Startprobleme
Diskutiere Startprobleme im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich kenne keinen Anlasser der immer mitläuft.
derMartin
Ö
hydrantenfritz
hydrantenfritz
Spielt keine Rolle.
Immer noch würde ich zuallererst mit einem Überbrückungskabel etwas mehr Klarheit in die Lage bringen. Thema Batterie. Das ist grundsätzlich schnell erledigt.
Ja, das kann nicht schaden....Nur denke ich nach den Angaben des TE liegt kein Spannungseinbruch beim starten vor ( das würde man auch bei eigeschaltetem Licht sehen). Das bedeutet...das Ritzel wird eingerastet ( Steuerströme über Relais und Sicherungen funktionieren)..aber der Anlasser- Motor wird nicht aktiviert bzw. mit Strom versorgt.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ich gebe zu, noch nie an nem Anlasser der 1250er geschraubt zu haben. Ich müsste jetzt meine Couch verlassen und im WHB nachschauen.......Nöööö :grin: :lachen:
hydrantenfritz
hydrantenfritz
Spielt keine Rolle.
Versteh ich...
55 A...über ein Relais? ( reicht das um einen 1250 iger Boxer zu starten?)
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
🤷‍♂️ AFAIK ist die Hauptsicherung 55A, kann mich aber auch vertun
hydrantenfritz
hydrantenfritz
Spielt keine Rolle.
Denke das hat dem TE sehr viel geholfen...rein ins vebotene Buch, Sicherung und Relais suchen.
Roland68
Genau deswegen hab 8ch die dritte Batterie drin 2 machten das Problem mein Händler erzählte mir das es inzwischen 2 abgeändert Batterien dafür gibt
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
Vielen lieben Dank für all Eure Tips. Motor springt wieder an. Das Pluskabel zur Batterie hatte keinen richtigen Kontakt mit der Batterie.
Gruß vonne Küste
Jürgen
'n Abend,
so einfach kann manchmal die Lösung sein. :D :Super:
Franz Gans
Franz Gans
Vielen lieben Dank für all Eure Tips.Motor springt wieder an.Das Pluskabel zur Batterie hatte keinen richtigen Kontakt mit der Batterie.
Wenn ich mir den Eingangsbeitrag #1 vor Augen halte bzw. nochmals durchlese, komme ich dabei zwangsläufig ins Grübeln!
JoergGS
JoergGS
Westerwald
R 1250 GS, 640 LC4
Gude
das war auch mein Gedanke, dafür wurde die Batterie doch aus,ein,aus und wieder eingebaut. Aber na gut, Hauptsache läuft.
J
janus
R 1100 GS in schwarz
Solch tolle Dinge liest man hier immer öfter. Manchmal denke ich: Kindergarten.
Vielleicht wäre es sinnvoll wenn jemand vor der Frage überlegt und nachdenkt.
Gewisse Dinge muss man für eine fundierte Antwort einfach voraussetzen können.
Respekt habe ich vor der Geduld derer, die sich hier den Kopf zerbrechen und ihre freundlichen Antworten.
Gruß janus
horst.w
R1150GS / 2000
Das ist auch bei einem Anlasserfreilauf nicht so!
Der Anlasser ist dabei permanent mit dem Freilauf verbunden und der Freilauf nimmt per "Mitnehmersteinen" die Schwungscheibe so lange mit, wie der Anlasser mit dem Freilauf schneller dreht wie die Schwungscheibe auf der Kurbelwelle. Springt der Motor an, dreht die Kurbelwelle allemal schneller als der Freilauf, die "Mitnehmer" klinken aus und der Anlasser wird abgeschaltet (Daumen vom Anlasserknopf). Das Prinzip ist bei allen Herstellern gleich, Details mögen variieren.
Großer Vorteil von der Konstruktion, es schadet nichts und erzeugt auch keine krachenden Geräusche, wenn versehentlich der Anlasserknopf bei laufendem Motor nochmal gedrück werden sollte.
Letztes Frühjahr an einer Dukati den Freilauf gewechselt, weil der sich aus unbekanntem Grund völlig zerlegt hatte, an meinen Hondas und einer Menge Maschinen aus dem Bekanntenkreis noch nie von einem Schaden gehört. Die "Mitnehmersteine" können verschleißen, aber dann reicht die Verbindung eben nicht mehr, um den Motor zu starten. Theoretisch könnten sie auch verklemmen, kA was dann passiert ???
Freilauf hin oder her, der Anlasser rückt ein, ganz vorne wird der Motor eingeschaltet per Kontakt und dreht der Anlasser. Und da gibt's keine 12V mehr.
wenn und weil er hier keinen Magnetschalter sondern ein externes Startrelais hat, gibt es sofort vollen Saft auf den Anlassermotor, den das Relais abkann. Eingerückt ist er immer mit em Freilau, der Freilauft trennt aber sobald der Motoranspringt und dort schneller als der Freilauf dreht. Damit bleiben die Freilaufrollen frei.
Startprobleme
Startprobleme - Ähnliche Themen
  • Startprobleme 1200 GSA LC
    Startprobleme 1200 GSA LC: Servus zusammen, meine GSA BJ. 2015 macht seit einiger Zeit sporadisch Startprobleme. Hier mal ein Video verlinkt. - YouTube Der Anlasser...
  • Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit
    Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit: Meine ist gestern Morgen auf dem Weg zum Servuce nicht angesprungen, das Problem habe ich wenn sie länger als 14 Tage mal nicht benutzt wurde.Bei...
  • Startprobleme F800 GS K72
    Startprobleme F800 GS K72: Hallo zusammen, Ich brauche einfach mal Ideen… meine F800GS, Bj 2009 hat sehr sporadisch Startschwierigkeiten. Erneuert wurden Stator...
  • Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??
    Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??: Servus Miteinander, -->vorab, ich habe alle Beiträge zum schlechten Anspringen gelesen. --> ich kenne das geheime Buch.... Hier nun meine Frage...
  • Keine Startprobleme mehr nach Update…
    Keine Startprobleme mehr nach Update…: Da es ja ein tiefgreifendes Problem war und einige hier (darunter auch ich) sehr unter den Startproblemen gelitten haben mache ich hier mal dieses...
  • Keine Startprobleme mehr nach Update… - Ähnliche Themen
