Startprobleme F800 GS K72
Diskutiere Startprobleme F800 GS K72 im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Ich brauche einfach mal Ideen… meine F800GS, Bj 2009 hat sehr sporadisch Startschwierigkeiten. Erneuert wurden Stator...
I
IntotheBlue
Erneuert wurden Stator, Gleichrichter, Batterie und der Anlasser wurde getauscht. Das Motorrad ist im Originalzustand und wird regelmäßig gefahren.
Häufig springt sie sofort an aber einer von 10
oder 15 Startversuchen scheitert erstmal. Erst wenn ich den Startknopf los lasse, warte und es noch mal versuche, springt sie an.
Es ist keine Systematik erkennbar. Weder Touratech Mitte (Zweirad-Norton) noch BMW Dreieich konnten einen Fehler finden, das Ladesystem wäre einwandfrei.
Das Problem trat erstmals vor etwa 2 Jahren auf
Ich bin kurz davor sie als ‚defekt‘ zu verkaufen…
Ich habe auch ein Video von so einem gescheiterten Startversuch (ca 5 MB), was ich bei Interesse gerne zusenden kann.
Wohnen tue ich in der Nähe von Frankfurt am Main.
Beste Grüße Bernd
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
das könnte noch ein Problem mit dem Startknopf selbst oder der Kabel zum Startknopf sein. Ich würde mal die rechte Armatur abnehmen und prüfen (Kabel, Kontakte, Stecker) sowie reinigen und die Kontakte (auch in der Armatur) mit Kontakt 60 plus bzw. Kontakt 61 behandeln. Der Notaus-Knopf ist ebenfalls ein Kandidat.
Aber auch der Zündschlossschalter ist immer wieder bei BMW ein Thema. Hier solltest du jedoch merken, dass auch der Tacho etc. nicht funktionieren.
Viel Erfolg.
MAB
Startprobleme F800 GS K72 - Ähnliche Themen
  • Startprobleme 1200 GSA LC
    Startprobleme 1200 GSA LC: Servus zusammen, meine GSA BJ. 2015 macht seit einiger Zeit sporadisch Startprobleme. Hier mal ein Video verlinkt. - YouTube Der Anlasser...
  • Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit
    Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit: Meine ist gestern Morgen auf dem Weg zum Servuce nicht angesprungen, das Problem habe ich wenn sie länger als 14 Tage mal nicht benutzt wurde.Bei...
  • Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??
    Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??: Servus Miteinander, -->vorab, ich habe alle Beiträge zum schlechten Anspringen gelesen. --> ich kenne das geheime Buch.... Hier nun meine Frage...
  • Startprobleme
    Startprobleme: Moin liebe Gemeinde.Ich brauche mal Euere Hilfe.Ich habe in der Suchfunktion nichts gefunden,nun wende ich mich direkt an Euch !Meine Dicke...
  • Keine Startprobleme mehr nach Update…
    Keine Startprobleme mehr nach Update…: Da es ja ein tiefgreifendes Problem war und einige hier (darunter auch ich) sehr unter den Startproblemen gelitten haben mache ich hier mal dieses...
  • Keine Startprobleme mehr nach Update… - Ähnliche Themen
  • Startprobleme
