Startprobleme
Diskutiere Startprobleme im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin liebe Gemeinde.Ich brauche mal Euere Hilfe.Ich habe in der Suchfunktion nichts gefunden,nun wende ich mich direkt an Euch !Meine Dicke...
Bmwuppty
Bmwuppty
Moin liebe Gemeinde.Ich brauche mal Euere Hilfe.Ich habe in der Suchfunktion nichts gefunden,nun wende ich mich direkt an Euch !Meine Dicke springt trotz neuer Batterie nicht.Batterie ist okay.Getestet an einem anderen Motorrad.Ich höre wenn ich den Starterknopf drücke nur ein Klick und weiter passiert nichts.Mir ist aufgefallen früher wenn ich die Zündung anmachte hörte wie sich die Abgasklappe bewegte jetzt höre ich keine Geräusche mehr.Das Display bricht auch nicht während des Versuch zu starten zusammen.
Hat jemand von Euch eine Idee was der Verursacher dieses Fehlverhalten sein könnte.Wie könnte ich das Anlasserrelai oder den Anlasser prüfen?
Gruß vonne Küste
Jürgen
entweder ist die Batterie doch kaputt oder der Pol hat keinen guten Kontakt.
Auf jeden Fall muss man die Spannung über der Batterie beim Start messen dann kann man was sagen.
Als echte Prüfung gilt das bestenfalls, wenn das Motorrad auch eine ähnliche BMW war (R12x0-Zweizylinder-Boxer), sonst sagt der Test nicht viel aus.
Schalte einfach per "Überspielkabel" (unter Einhaltung der üblichen Vorsichtsmaßregeln beim Verbinden und Trennen) eine Autobatterie parallel und führe dann einen Startversuch durch. Dann wird sich zeigen, daß es - wie in den allermeisten Fällen - wahrscheinlich doch nur die Batterie ist, die die Show stoppt.
Bmwuppty
Bmwuppty
Moin Klaus
Als ich den Starterknopf drückte zeigte mir mein Voltmeter 12,7 Volt an.Ich denke mal das,das ausreichend sollte.
Hauptsicherung kontrolliert?
Klackert das Starterrelais?
Bmwuppty
Bmwuppty
Das Starterrelais klackert!
Dann wäre wohl die Lösung mit einem Starthilfekabel und ner Batterie einer Dose die schnellste und pragmatischste Lösung
derMartin
Ö
Wenn das Voltmeter 12,7 anzeigt beim Starten, dann wird der Anlasser nicht ordentlich versorgt und kann nicht arbeiten.
Könnte es sein daß der Anlasser klemmt und nicht bis vorne einfährt bevor die Drehung beginnt.
Genau wiel die Spannung b e i m Start keine 12 Volt mehr sein darf, Vor dem Start ist das OK, dann wäre der Anschluss an der Batterie zu prüfen
Vielleicht hat der Magnetschalter eine Macke und gibt den "Hochstrom" für den Anlassermotor nicht frei.
Dafür spricht auch, das die restliche Elektrik/Elektronic beim Startversuch nicht zusammenbricht.
Tom123
Tom123
München Süd
Früher hätte man mit einem Gabelschlüssel mal auf den Anlasser geklopft, was für ein Moped hast Du oder hab ich was überlesen?
LG Tom
da bin ich mir nicht sicher ob die Spannung nicht vor dem Starversuch gemessen wurde. 12,7V sollten reichen war die Aussage.. Kann schon auch sein dass der Magnetschalter klebt und nicht einrückt, dann muss aber beim Startknopf drücken die Spannung etwas von 12,7 V runtergehen. die Wicklung braucht eingeschaltet auch Strom.
Edit: die 1250 und wahrscheinlich auch die 12 LC hat keinen Magnetschalter mehr sondern einen Freilauf..
Richtig wäre Ruhespannung 12,7 V
Zündung ein= Spannung 12,5? V
Start = Spannung 10,x V am Anlasser.
Bei losen Batteriekontakten sind trotzdem 12,x V an der Batterie aber nicht am Anlasserkabel.
Durch das erwähnte Klack, und das nicht vorhanden sein eines extremen Spannungsabfall, bin ich auf den Magnetschalter gekommen, welcher ja schlussendlich die Verbindung zwischen Batterie und Anlassermotor herstellt.
Und ja 12.7 V Ruhespannung sollten reichen für einen vernünftigen Start.
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Was ist nun mit den Sicherungen? Hast Du die geprüft?
Danke hat ich nicht beachtet.
Bei der 1250‘er gibt es keinen Magnetschalter, sondern nur einen Freilauf.
Die hat keine Trockenkupplung mehr.
maxquer
Ja bin die ganze Zeit von der Trockenkupplung ausgegangen. :stumm:
Interssenhalber..welches Bauteil schleust die hohen Anlasserströme von der Batterie zum Anlasser-Motor?
Ein Relais?..Über eine Sicherung? :schulterzucken:....das ist doch nicht machbar..
derMartin
Ö
Freilauf hin oder her, der Anlasser rückt ein, ganz vorne wird der Motor eingeschaltet per Kontakt und dreht der Anlasser. Und da gibt's keine 12V mehr.
Immer noch würde ich zuallererst mit einem Überbrückungskabel etwas mehr Klarheit in die Lage bringen. Thema Batterie. Das ist grundsätzlich schnell erledigt.
Also mit einrücken des Ritzels wird der hohe Strom für den Anlasser-Motor freigegeben.
Heist dieselbe Funktion welche der Magnetschalter bei der Trockenkupplung übernimmt.
Startprobleme
Startprobleme - Ähnliche Themen
  • Startprobleme 1200 GSA LC
    Startprobleme 1200 GSA LC: Servus zusammen, meine GSA BJ. 2015 macht seit einiger Zeit sporadisch Startprobleme. Hier mal ein Video verlinkt. - YouTube Der Anlasser...
  • Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit
    Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit: Meine ist gestern Morgen auf dem Weg zum Servuce nicht angesprungen, das Problem habe ich wenn sie länger als 14 Tage mal nicht benutzt wurde.Bei...
  • Startprobleme F800 GS K72
    Startprobleme F800 GS K72: Hallo zusammen, Ich brauche einfach mal Ideen… meine F800GS, Bj 2009 hat sehr sporadisch Startschwierigkeiten. Erneuert wurden Stator...
  • Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??
    Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??: Servus Miteinander, -->vorab, ich habe alle Beiträge zum schlechten Anspringen gelesen. --> ich kenne das geheime Buch.... Hier nun meine Frage...
  • Keine Startprobleme mehr nach Update…
    Keine Startprobleme mehr nach Update…: Da es ja ein tiefgreifendes Problem war und einige hier (darunter auch ich) sehr unter den Startproblemen gelitten haben mache ich hier mal dieses...
  • Keine Startprobleme mehr nach Update… - Ähnliche Themen
