Steckdose am Lenkerbereich 1100gs
Diskutiere Steckdose am Lenkerbereich 1100gs im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wollte mir so schnell mal eine 12 V Steckdose im Bereich Lenker für mein Handy/ Navi montieren aber wo ??? was habt ihr den da so ?
D.Lange
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
in den beiden unteren Ecken der Instrumenteneinheit ist Platz und Befestigungsmöglichkeit per Schrauben oder Kleben. Habe links USB Doppeldose und rechts Zigarettenanzünderdose. Ist auch einigermassen witterungsgeschützt.
Tauchein
Tauchein
Größtes Dorf im Münsterland
Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports, BMW R1100GS, Suzuki DR650R
eine 12V Steckdose wollte ich seinerzeit nicht haben. Ich befürchte, dass sich die eingesteckten Stecker während der Fahrt losrüttelteln könnten. Bei meiner 11er GS habe ich daher vor drei oder vier Jahren diese USB-Steckdose an den Lenker links angebaut:
https://www.louis.de/artikel/albrecht-doppel-usb-bord-steckdose/10006777?filter_article_number=10006777&list=fe250c7655d5fe8bf2b52c848a17392c
Sie funktioniert einwandfrei und ich lade damit im Tankrucksack die Akkus der Actioncam und das Handy, wenn's erforderlich ist. Eine 12V Steckdose habe ich noch nicht vermisst - außer für den Kompressor. Dafür nutze ich aber die schon vorhandene Steckdose links im Fußbereich.
Elektrisch habe ich die Steckdose an einem freien Stecker, der unter dem Tank auf dem Rahmen liegt, am geschalteten Plus angeschlossen.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Ich hab Mal eine Anleitung geschrieben, die müsste im Technikbereich sein
Spielt keine Rolle.
Ich habe bei meiner 1100 GS, links vorne an der Verkleidung der Armaturen eine DIN 12V Steckdose verbaut für einen GPS Tracker...funktioniert sehr gut..aber man darf nicht vergessen ( oder ich..) das Teil abzuziehen..( hab es über den gleichen Anschluss wie die Org. Steckdose, Anlasserverkleidung links unten, genommen.)
Erstens ist das Teil einigermassen Spritzwasserdicht, andererseits hinter der Verkleidung auch ziemlich sicher bei Regen...wenn Du magst mach ich morgen ein Foto davon...sieht gut aus und kein Gebastel...
NB: habe den Standort auch aus dem Forum "geklaut"...entweder GS Forum oder Powerboxer....:)
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Wozu heutzutage noch die dicken Dosen? Bei mir läuft alles über USB, Kabelbinder-Lenker-Spannung vom Standlicht.
Spannung alternativ vom Stecker unterm Tank, der frei ist wenn keine DSW verbaut ist.
Hat dem Vorteil Zündung aus-Spannung aus.
Anleitung hierzu gibt's irgendwo im Forum.
Gruß vom Rob
Lueghi
Lueghi
Siebengebirge bei Bonn
R1100GS, BJ99
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Hi Lueghi,
da es hier um 12V Dosen ging, die warum auch immer benötigt wird, und du eine große Runde dran hast, dachte ich natürlich an ein 12V . Aber wer lesen kann ist klar im Vorteil ;-). Nur habe ich Kabelbinder anstatt einer edlen blauen Halterung genommen.
Das TomTom habe ich über besagten Stecker unter dem Tank laufen, die USB am Standlicht wie du, ebenfalls lade ich bei Bedarf im Tankrucksack.
Das Garmin Montana 600 läuft mit 2 Li-Ion Akkus, da habe ich ca 38h Laufzeit.....
cxeddie
Löningen
Gruß vom Rob
DSW?? was ist das? ich hab da auch einen freien Stecker unterm Tank (3polig glaub ich)
Gruß Michael
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
USB Dosen müssen immer an Zündungsplus angeschlossen werden
Sonst ist nach 2 Wochen Standzeit die Batterie leer. [emoji851]
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
GS11
GS11
Weyhe
ganz so schlimm ist es nicht.
Die USB Dosen ziehen ca. 3 ma permanent. Ergibt 72 Ma pro Tag und somit 7,2 A in 100 Tagen. Ich würde behaupten, nach dem Winter ist die Batterie platt aber wenn im Sommer alle paar Tage gefahren wird, ist es kein Problem. Im Winter oder bei längerer Standzeit zieht man dann die Sicherung.
Gruß Thomas
gbraun
Habe mir für den Lenker-Halter eine Halterung für eine 12V USB-Dose gedruckt:
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Ich habe es anders gemacht: ich habe mein Navi über einen Stromdieb an die Leitung von der Standlichtlampe am Hauptscheinwerfer angeschlossen. Ich habe allerdings keine USB-Dose verbaut, sondern das Kabel gleich an die Navi-Halterung des Navis angeschlossen. Der Anschluss an die Lampe hat in der Praxis den Vorteil, dass die Lampe ohnehin nur leuchtet, wenn die Zündung an ist. Zusätzlich kann ich das Navi bei Bedarf auch ohne Zündung mit Strom versorgen, indem ich das Standlicht an mache (oder bei eingeschalteter Zündung den Strom abschalten, indem ich das Licht aus mache).
Ich wundere mich etwas, was das für ein Navi sein soll, das eine USB-Dose braucht. Oder ist es ein Handy mit Navi-Software?
Steckdose am Lenkerbereich 1100gs - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung)
    Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung): Der original Doppel-USB von Wunderlich (Teile-Nr.: 45011-000) kann mit der Halterung von Wunderlich (Teile-Nr.: 43520-402) links neben dem...
  • 12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten
    12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten: Hallo zusammen, ich habe eine BMW R 1250 GS Baujahr 2018 und möchte gerne eine Steckdose unter der Sitzbank nachrüsten. Ab dem Modelljahr 2021...
  • Erledigt Y Adapterkabel 12V Zusatzgerät Steckdose
    Y Adapterkabel 12V Zusatzgerät Steckdose: Hallo verkaufe o.g.Zusatzkabel für R 1250 Modelle unbenutzt Nutzbar für externe Geräte die geschaltetes Plus brauchen. Incl Versand € 20...
  • USB Steckdose an den Lenker.. Anschussfarben Belegung??
    USB Steckdose an den Lenker.. Anschussfarben Belegung??: Hallo ich hab mir sowas gekauft um das Handy zu laden.. Bitte entschuldigen Sie die Störung... Da ist keine Beschreibung dabei, und wenn ich das...
  • Neuer GS-Fahrer mit ein paar Fragen (Steckdose, Ergonomie)
    Neuer GS-Fahrer mit ein paar Fragen (Steckdose, Ergonomie): Hallo! Nachdem ich als EX-R1250RS-Fahrer hier schon viel Fremd-gelesen habe, bin ich jetzt auch bei der GS gelandet: Model 2024, 4800km, Trophy...
  • Neuer GS-Fahrer mit ein paar Fragen (Steckdose, Ergonomie) - Ähnliche Themen
