Strom hinter Windschild
Diskutiere Strom hinter Windschild im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute Wo finde ich einen leeren Stecker um Strom abzuzweigen? Am liebsten wäre mir mit Zündung. Hat wer eventuell Fotos wo ich etwas...
derMartin
derMartin
Backnang
R 1250 GS 2021
Antworten sind immer schwierig wenn man das Motorrad nicht kennt
V
vako75
Suche mal nach "Cartool-Stecker"
Anders formuliert
Möchte das originale Navi weg und gegen ein TOMTOM ersetzen. Kann da der originale Anschluss verwendet werden?. Muss auch dazu sagen habe noch nicht geschaut wie/wo das Kabel vom orig. Navi hingeht.
WLer
WLer
BMW 1200 GS LC, Yamaha MT01, Cagiva Navigator
HIER gibt es einen Adapter, um das TomTom Rider in die originale Navihalterung einzuklicken.
Sieht mMn gut aus und funktioniert bei mir seit rund 5tkm einwandfrei.
Nicht ganz billig, aber ein Cartoolkabel und Adapter, um von der Steckdose Strom fürs TomTom abzugreifen, ist auch nicht kostenlos.
Wheelgunner
Wheelgunner
Großraum München West
BMW R1250GS
Du kannst die ganze- Navi- Vorbereitung abbauen. Und die Stromversorgung über einen Cartool- Stecker an die ursprüngliche Verbindung zum Navihalter einstecken.
derMartin
derMartin
Backnang
R 1250 GS 2021
Aber bitte aufpassen, Cartool hat 12V. Die bekannten Navis werden aber mit 5V versorgt und brauchen daher immer ihr eigenes Netzteil das dann mit 12V vom CarTool versorgt werden kann
Wheelgunner
Wheelgunner
BMW R1250GS
Zumindest bei meinem Zumo bin ich natürlich auf dessen Netzteil und nicht direkt auf das Garmin. Denke, so schlau sollte jeder sein, dass - wenn ein Netzteil im Lieferumfang ist - das dazwischen zu schalten ist . .
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Jedes TomTom Motorrad-Navi-Bundle kommt mit Cradle, dessen Stromversorgung an 12V angeschlossen wird. Dann muss man sich einen Cartool-Adapter besorgen und das Kabel daran anschließen. Allerdings würde ich dann immer prüfen, ob das Cradle nach Ausbau des Navis und Ausschalten der Zündung stromlos geschaltet wird. Nicht dass man ein Cradle erwischt hat, dessen zu hoher Ruhestrom das Abschalten der Navi-Steckdose verhindert. Das soll in seltenen Fällen vorkommen.
Aber dazu gibt es genügend Beiträge zur K25, die auch für die K50 gelten.
Klaus
Andreas_Q
Andreas_Q
Hallo @Wheelgunner gibt es irgendwo eine Anleitung zum Abbau?
Das Cradle sollte zwei Anschlüsse haben einmal Cartool zur Spannungsversorgung und CAN Bus. Gibt es Blindstopfen für den CAN Bus? Muss dieser terminiert werden?
Gerne auch einen Link zu einem entsprechenden Thread. Ich hab noch nichts dazu gefunden.
Ich möchte mein TomTomRide vorerst an der 1250GS weiter verwenden.
Vielen Dank!
GS1250er
GS1250er
85... Lkr. Muc
R 1250 GS Rallye
Im oben verlinkten Tread steht eigentlich alles drin. Den Cartool-Stecker findest du rechts (in Fahrtrichtung) unter der Verkleidung.
Dazu muss das Seitenteil ab und die obere Verkleidung (die vom Schnabel bis seitlich am Tank geht) gelöst werden. Das sind ca. 6 Schrauben, 2 davon etwas verdeckt von innen.
Ich habe erst gestern von TT auf Carpuride mit org. Halter umgebaut. Dauert mit viel Zeit lassen ca. 30 Minuten
Wheelgunner
Wheelgunner
BMW R1250GS
Vielen Dank!
Ist eigentlich selbsterklärend. Bau die Scheibe ab und folge dem Stromkabel. Da sind im wesentlichen nur ein paar Kabelbinder zu öffnen. Und die 4 Schrauben an der Navihalterung selber. Bei Verkleidungsteilen bin ich mir nicht sicher, ist zu lange her
Dauert eine entspannte halbe Stunde. Den Cartool- Stecker sollte man da schon haben. Da werden dann nur 2 der 3 Kabel für geschaltene 12V und Masse an deinen Spannungswandler angeschlossen, da das Wonderwheel nicht unterstützt wird.
Belegung Cartool Stecker für Navi
Strom hinter Windschild - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schuberth S3 strom blue in L mit verspiegeltem Visier
    Schuberth S3 strom blue in L mit verspiegeltem Visier: Hi, in L war der Helm mir lieder etwas zu eng auf Dauer, hab ihn im Januar neu bei Louis gekauft, wenig getragen, alles in bester Ordnung (kein...
  • Vario Topcase ohne Strom
    Vario Topcase ohne Strom: So liebe Leute, nun hätte ich auch mal eine Frage und vielleicht bekomme ich sogar eine Antwort, ohne direkt wieder auf die Suchfunktion...
  • Kein Strom bei warmem Motor
    Kein Strom bei warmem Motor: Hallo, ich schreibe hier zu einer KAWA mit Elektrikproblem. Ich denke, die hat eine ähnliche Lichtmaschine wie die 650er BMW. Es geht um die...
  • Zündung an >Startvorgang >Navi Halterung kurzeitig ohne Strom? Ja klar aber Warum?
    Zündung an >Startvorgang >Navi Halterung kurzeitig ohne Strom? Ja klar aber Warum?: Hallöchen in die Runde, na ja die Überschrift sagt ja schon alles. Ich weiss dass es kein Bug oder Fehler ist, hat die R1200GS LC und auch die...
  • Relaisgeschaltete Strom Zusatzversorgung
    Relaisgeschaltete Strom Zusatzversorgung: Hallo zusammen, aktuell kommen Pläne hoch die alte 1100er GS von meinem Vater Bj. 99 einmal wieder hübsch zu machen. Neben einer technischen...
  • Relaisgeschaltete Strom Zusatzversorgung - Ähnliche Themen
