Sturzbügel
Diskutiere Sturzbügel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Preisfrage: passen die blauen Kopfschützer auch ohne 719er Paket? Und welche Bestellnr. haben die normalen, die auf dem Bild unter dem Sturzbügel...
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Und welche Bestellnr. haben die normalen, die auf dem Bild unter dem Sturzbügel montiert sind?
(Sturzbügel find ich zuviel des guten...)
Peti
Peti
Schland
Frag' doch einfach mal Deinen Händler.
Der kann Dir auch über die Verfügbarkeit Auskunft geben.
eGSperte
eGSperte
Ich hatte nicht richtig geschaut, einfach diesen Post ignorieren ;)
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Sollte sich jemand glauben das der originale Schutzbügel seiner Funktion gerecht wird und die Ventildeckel schützt, hat Er sich getäuscht.
Auf der rechten Seite steht der Ventildeckel 2,5mm vor und bei Bodenkontakt schleift es sicher den Ventildeckel durch. Auch bei leichten umfallern bekommt der Deckel sicher was ab.
Auf der linken Seite hingegen schaut die Sache anders aus, da ist der Ventildeckel einen guten Zentimeter hinter dem Schutzbügel.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Ich wollte meine GS ohnehin eher auf die linke Seite werfen ;)
Vielleicht kommt ja von BMW dann mal ein Rückruf für die Sturzbügel :cool:
SU26
SU26
östliches Obb, ganz nah an Austria
R1250GSA ‘21 Icegrey
Der taugt bestenfalls als Känguru-Fanggitter, deshalb kannst bei BMW ja zusätzlich den Zylinderdeckelschutz bestellen.:cool:
Ich hatte auf meiner 1200er welche von Wunderschön, die hatten das Problem nicht.
Wobei die Dinger bei Schotter wenig nützen, höchstens bei einem Umfaller im Stand.
Grüsse
Uli
bmw911
bmw911
Frankfurt am Main
R 1250 GS Rallye (Euro5)
Moin! Sorry, wenn ich Dir widerspreche. Meine Beobachtung und Erfahrung ist, im Gegenteil, eine andere. Beziehe mich dabei auf den BMW Motorschutzbügel an meiner Ex-R1200GS LC (Bj 2013):
Richtig ist, dass auf Deinem Foto ein Zwickel des Kopfdeckels herauslugt. So gesehen könnte der Zylinderkopfdeckel bei einem Umfaller oder gar Rutscher trotz Schutzbügel durchbrechen bzw. ordentlich durchscheuern.
Leider stimmt aber die Perspektive, aus der Du das Foto aufgenommen hast, nicht mit der Linie überein, die maßgeblich ist für einen seitlichen Bodenkontakt, wenn die Q umfallen würde. Diese Linie verläuft nämlich parallel zur Längsachse und nicht - wie auf dem Foto zu sehen - im spitzen Winkel zur Längsachse. Kann jeder selbst testen, indem er sich genau hinter das (aufgebockte) Bike hockt und den Kopf langsam zur Seite bewegt. Dann wird man sehen, dass bei einem gedachten Umfallen/Stürzen der hintere Teil der äußeren Bügelschwinge zuerst mit dem Boden in Kontakt kommen würde.
Der Bügel ist aus dickwandigem Stahl geformt und die äußeren Bögen sind leicht nach außen gedehnt. Das hat den Sinn, die (zB bei einem Umfaller entstehende) Stoßenergie in Biegungsenergie des jeweiligen äußeren Bügelbogens umzuwandeln, ohne dass der Deckel oder andere Motorteile in Mitleidenschaft gezogen werden. Bei heftigeren Stößen i.V.m. Reibungsenergie, zB Stürzen/Rutschen, könnte der betreffende Bügelbogen sich bei stärkerer Verformung (=Umwandlung von „Sturzenergie“) dann immer noch am Kopfdeckel abstützen, ohne diesen zu beschädigen. Für diesen (Un)Fall hat man das kleine Stütz-Pad am hinteren Teil des Bügelbogens angebracht (kann man ganz einfach erblicken).
Mir selbst ist beim Tanken mal ein Umfaller Malheuer passiert. Tanke i.d.R. immer, indem ich den Tankrüssel in den Stutzen halte, während ich drauf sitzen bleibe, und nach dem Tanken das Mopped auf den Seitenständer abstütze. Einmal hatte ich vergessen, den Seitenständer auszuklappen, merkte es zwar noch vor dem eigentlichen Umfaller, aber wenn die Maschine erst einmal einen Winkel überschritten hat, hält man sie nicht mehr. Der Aufprall war „hörbar“, aber traf gottlob den Bügel, wie oben beschrieben, am äußeren hinteren Ende und verschonte den Deckelkopf. Dieser Umfaller war übrigens rechts.
Die Entwickler bei BMW sind ausgeschlafene Junx. Ich halte die BMW Schutzbügel-Konstruktion für zwar relativ schwer, aber sehr durchdacht und sehr effektiv.
Die Schutzbügel sind übrigens auch sehr hilfreich beim Transport der GS auf Anhänger, weil man die Maschine mit den Gurten an den Bügeln auch vorne in die Federn ziehen kann, was bei Befestigung an der Gabelbrücke ja nicht geht (Telelever).
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
Lieber bmw911,
bei meiner 1200er lc war das auch nicht so das der Ventildeckel über den Schutzbügel hinausragte.
Aber bei der 1250er ist es nun mal so. Geh in die Garage und halte ein Lineal an den rechten Sturzbügel und Du wirst sehen das der Ventildeckel hervorsteht, das hat mit dem Aufnahmewinkel der Kamera nichts zu tun.
Das Dein Moped nach rechts umfällt wenn Du die Seitenstütze vergisst auszuklappen kann ich so nicht nachvollziehen. Mir würde sie jedenfalls, mangels der Stütze, nach links umfallen.
bmw911
bmw911
Frankfurt am Main
Hy, GSLudwig!
Ah, ok, habe Dich dann wohl missverstanden. Bei der 1250er muss ich mir die Chose noch erst genau angeschauen; danke für die „Vorwarnung“!
Und natürlich auch richtig Dein anderer Hinweis. Mein Umfaller an der Tanke war auch links, nicht rechts (sorry für den Freudschen Verschreiber). Nach jenem Malheur hatte ich mir nämlich die (theoretischen) Sturzverhältnisse auch rechts erst einmal genauer angeschaut.
Gruß, bmw911
SU26
SU26
Es liegt vielleicht an den Fertigungstoleranzen, hatten wir das Thema nicht in ähnlicher Weise bei den 1200ern?
Ich erinnere mich, dass eine Seite damals weiter herausragte als die andere!
Liebe Grüße
Uli
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
....Die Schutzbügel sind übrigens auch sehr hilfreich beim Transport der GS auf Anhänger, weil man die Maschine mit den Gurten an den Bügeln auch vorne in die Federn ziehen kann, was bei Befestigung an der Gabelbrücke ja nicht geht (Telelever).
Nach Bedienungsanleitung soll das Moped beim Transport vorne am Lenker verzurrt werden. Damit ziehst du sie auch in die Federn.
Gruß,
maxquer
bmw911
bmw911
Frankfurt am Main
Gruß,
maxquer
Korrekt. Wenn das möglich ist, ist diese Art der vorderen Verzurrung sogar die beste Methode. Leider klappt das nicht immer bei Anhängern, die klein gebaut sind oder wo die Verbindung zwischen Lenker und Ösen nicht ohne Umlenkung bzw Verkleidungskontakt möglich ist. Dann müssen/sollten die Gurte an anderer geeigneter Stelle des Moppeds befestigt werden, wo es auch problemlos und transportsicher in die vordere Feder gezogen werden kann.
Gruß, bmw911
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
warum nicht einfach über die untere gabelbrücke verzurren?
es ist ja nicht einfach über den lenker laut ba
bmw911
bmw911
Frankfurt am Main
Weil man an dieser Befestigungsstelle wg der Telelever Konstruktion das Mopped nicht in die Feder ziehen kann (wie das bei einer konventionellen Federgabel der Fall ist) und somit nur ein starre, eher „transportunfreundliche“ Befestigung möglich ist (wer will schon während der Fahrt seine Q im Rückspiegel auf dem Hänger tanzen sehen!? ;) ). Aber das ist ein anderes Thema als das in diesem Fred.
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
da tanzt überhaupt nichts im rückspiegel
alle autos werden so auf dem trailer befestigt
da schaukelt auch nichts
meine/unsere boxer mit telelever wurden/immer do verzurrt
völlig unproblematisch
Sturzbügel
Sturzbügel - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS R1250GS ADV Sturzbügel schwarz
    R1250GS ADV Sturzbügel schwarz: Verkaufe Sturzbügel für eine R1250GS Adventure in schwarz. Die Gummi's wurden für die Pulverbeschichtung entfernt und können bei Bedarf wieder...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS SW-Motech Sturzbügel und Motorschutz für F750GS, F850GS, F900GS
    SW-Motech Sturzbügel und Motorschutz für F750GS, F850GS, F900GS: 1) SW-Motech Aluminium-Motorschutz 2) SW-Motech Stahl-Sturzbügel Passend für F750GS, F850GS, F900GS Preis für das Set: 300 EUR Zahlung: PayPal...
  • Biete R 1300 GS R1300 GS Touratech Sturzbügel R&L "Street", fast neu, Montagesatz, Anleitung, 220,-€
    R1300 GS Touratech Sturzbügel R&L "Street", fast neu, Montagesatz, Anleitung, 220,-€: 220,- €. Zu verkaufen sind 2 fast neue Sturzbügel von Touratech, Modell "Street" aus Edelstahl (Art.-Nr. 01-035-5156-0) für die R1300 GS. Ich...
  • Biete R 1250 GS Sturzbügel & Verkleidungsbügel Edelstahl Touratech
    Sturzbügel & Verkleidungsbügel Edelstahl Touratech: Verkaufe Sturzbügel Edelstahl und Verkleidungssturzbügel Edelstahl von Touratech für die 1250er. Verkleidungsschutz soll laut Hersteller auch an...
  • Erledigt BMW R1300GS, Hepco & Becker, Motorschutzbügel, neuwertig, 239,-€
    BMW R1300GS, Hepco & Becker, Motorschutzbügel, neuwertig, 239,-€: Zu verkaufen ist ein Satz schwarze Motorschutzbügel (Art.-Nr. 50165320001) für die BMW R 1300 GS vom deutschen Qualitätshersteller Hepco & Becker...
  • BMW R1300GS, Hepco & Becker, Motorschutzbügel, neuwertig, 239,-€ - Ähnliche Themen
