Suche nach Ersatzteilnummer
Diskutiere Suche nach Ersatzteilnummer im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich bin auf der Suche nach der Ersatzteilnummer für die Drosselklappenschraube mit Kontermutter. Ich konnte sie bislang bei Realoem.com und...
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Ich bin auf der Suche nach der Ersatzteilnummer für die Drosselklappenschraube mit Kontermutter. Ich konnte sie bislang bei Realoem.com und anderen Anbietern nicht finden. Habe leider das Schräubchen verloren :-(
Weiß jemand Rat?
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Dort habe ich ja nachgesehen, aber die Schraube ist dort unter Kraftstoffaufbereitung/Einspritzanlage (13.15) beim Drosselklappenstutzen nicht abgebildet.
.. konnte sie bislang bei Realoem.com ... nicht finden. ...
:D:D:D
ich denke, dass das schräubchen bei BMW nicht zu bekommen ist. die verkaufen dir das nur in verbindung mit dem kompletten drosselklappenstutzen.
wenn ich nicht nicht täusche, dann hat die mutter auf dem gewinde die schlüsselweite 8.
das wäre dann üblicherweise ein 5mm-gewinde.
ich würde mir eine solche 5mm-schraube mit mutter besorgen. die notwendige länge an der anderen seite ausmessen.
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
Weiß jemand Rat?
kannste über google ein Bild besorgen ? Vielleicht kann man was anfertigen
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Die Schraube hat einen Gewindedurchmesser von 5 mm und eine Gewindelänge von 20 mm, allerdings ist es Feingewinde, eine normale Schraube kann man nicht nehmen, das habe ich schon nachgesehen.
Da gehst Du zu Honda und kaufst
Vent.spieleinst.schraube 90012-333-000 , Mutter dito 90206-001-000,
Passt und ist hart. Normale Schrauben sind weich und der Anschlag verstellt sich dauernd
Falls Du es brauchst das passende "Dreherle": 07708-0030400
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
:eek: sag mal Gerd_, was weisst du nicht, was mit unseren 11x0er Qen zu tun hat?
RESPEKT!
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Vielen Dank Darda und Gerd, eueren Tipp habe ich befolgt und habe mir bei der Konkurrenz die Ventileinstellschrauben mit Muttern besorgt. Ich tausche direkt beide Seiten, damit ich bei der Einstellung der DK das gleiche Werkzeug verwenden kann.
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
WISSENISTMACHTALLWISSENISTGERD
@Gerd Du machst mir Angst;););)
Das ist ganz einfach: Ich bin ja "schon etwas länger" in nicht allzuvielen Foren unterwegs und gehöre z.B. zu denjenigen die die Gründung des BoFo (des GS-Forums ohnehin) erlebten.
Dann bin ich noch Jäger und Sammler. Ähnlich wie der Bund betreibe ich Vorratsdatenhaltung und speichere eben das was ich als nützlich erachte :D. Teilweise auf SD Card (Daten), teilweise im Hirn (Inhaltsverzeichnis :))
Die Alternative wäre gewesen:
Ralph Engelbrecht; Orchideenstrasse 26; 90542 Eckental/Brand; Tel.: (0 91 26) 29 38 86; ralph.engelbrecht@freenet.de
Der kann die Originale besorgen (arbeitet im Auftrag von BING) doch die Hondateile sind besser :D
Ausserdem braucht man nur überlegen: Wo wird etwas mit Schrauben eingestellt. Die Dinger haben i.d.R. ein Feingewinde.
Ganz schnell kommt man auf die V-Einstellschrauben der BMW (aber da stört der Elefantenfuss). An deren Stelle passen übrigens die Leichteren vom KTM :D
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
"postmortal"-Klaus war dann heute bei mir.
Erster Eindruck: der Motor läuft relativ rund.
Zweiter Eindruck (mit Schlauchwaage): gar nicht soooo sehr verkehrt.
Dann die Kontrolle der Stellung der linken DK.
Ich hatte das Schlimmste befürchtet, da er auch die Anschlagschraube auf der Poti-Seite getauscht hatte.
... habe mir bei der Konkurrenz die Ventileinstellschrauben mit Muttern besorgt. Ich tausche direkt beide Seiten, ...
Die Einstellung hätte vom Werk nicht besser sein können; bei dem kleinsten Dreh am Gasgriff erlöscht die Diode des hier auf powerboxer gezeigten "Messinstruments". DAS hatte ich definitiv NICHT erwartet.
OK; also nur noch Grundeinstellung der DKs und dann ordentliche Synchro.
Mit fast komplett geschlossenen Umluftschrauben läuft sie jetzt total ruhig bei ca. 1000 u/min.
Viel Spaß noch mit der Q.
L
locke1
Viel Spaß noch mit der Q.[/QUOTE]
Man oh man Hermann, wenn ich das lese werd ich neidisch.;)
Wenn Du nich so weit weg wärst, würde ich auch mal vorbei kommen:(
Gruß Bernd:cool:
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Hermann, noch mal aus "der Ferne" vielen Dank für deine tolle Hilfe.
Hermann ist wirklich klasse. Wenn man es nicht besser wüsste, würde man denken, er sei Mechatroniker in einer Zweiradwerkstatt bei BMW. Neben der sahnemäßigen Syncro hat er noch bemerkt, dass in dem hinteren Federbein Hydrauliköl fehlte. Öl nachgefüllt und nun lassen sich wieder alle Stufen einstellen.
Suche nach Ersatzteilnummer - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Aktivhalterung mit Platte für TOMTOM Rider 550 zum Anschluss an RAM Mount
    Suche Aktivhalterung mit Platte für TOMTOM Rider 550 zum Anschluss an RAM Mount: Schönen guten Tag, ich suche eine Aktivhalterung für das TomTom 550 mit der Halteplatte. Die Ram Mount Verlängerung und Befestigung ans Moped...
  • Suche Speichenrad oder Fachbetrieb zum Einspeichen – BMW R 1200 GS LC Adventure (BJ 2014)
    Suche Speichenrad oder Fachbetrieb zum Einspeichen – BMW R 1200 GS LC Adventure (BJ 2014): Suche Speichenrad oder Fachbetrieb zum Einspeichen – BMW R 1200 GS LC Adventure (BJ 2014) Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach jemandem...
  • Erledigt Suche BMW Furka oder Atlantis Anzug od Jacke und Hose einzeln in Damen Größe 40
    Suche BMW Furka oder Atlantis Anzug od Jacke und Hose einzeln in Damen Größe 40: Suche BMW Furka oder Atlantis Anzug od Jacke und Hose einzeln in Damen Größe 40
  • Suche Ersatzteilnummer für die Befestigung der Tachowelle am vorderen Kotflügel
    Suche Ersatzteilnummer für die Befestigung der Tachowelle am vorderen Kotflügel: Moin, bin auf der Suche nach der Ersatzteilnummer für die Befestigung der Tachowwelle am vorderen Kotflügel. Ich habe versucht das Teil mit ein...
    Suche Ersatzteilnummer: N'abend zusammen, auch ich suche eine E-Teilenummer und zwar von hinteren Federbein das "Schiebestück" im unteren Auge. Ich hoffe das war...
  • Suche Ersatzteilnummer - Ähnliche Themen
