SuMo-Q zugelaufen
Diskutiere SuMo-Q zugelaufen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Machs gut....uund nicht überstürzen. Gaanz ruhig....schau das die Rohrschellen schön rundziehend sind. Ich musste auch schonmal den ganzen Scheiss...
Und weiter geht's liebe Freunde des Stadtbusscheinwerferdesigns
Der Tank ist runter. Eine humane Herz-OP ist schwieriger. Trotzdem nicht ohne Überraschungen. Der Tank war noch gut voll, ich schätze mal so auf 19 Liter. Und natürlich ist auch etwas auf den Garagenboden. Das hat mein liebster Nachbar aka Blockwart mitbekommen, mal sehen ob was kommt.
Der Träger für die Pumpeneinheit ließ sich leicht lösen.
Kurzer Check der Pumpe, das Mistding tut keinen Mucks. Ist augenscheinlich ein Chinakracher, kein Aufdruck oder Branding.
Also Pumpe neu, Filter neu und Schlauchsatz neu, ebenso die ganzen Schellen. Die Schläuche sehen aus wie Hydrantenfritz es vorhergesagt hat.
Wenn der Tank jetzt schon mal ab ist werde ich ihn entlacken. Wirklich anstrengend wird es wohl nicht werden, die Farbe geht schon von alleine ab. A
Achja, wie bekomme ich den restlichen Sprit aus dem Tank. Mit Schlauch habe ich schon probiert, ausserdem schmeckt SUPER wirklich nicht gut.
Bis die denne, ich berichte weiter....
Bilder gibt es diesmal leider keine, Fotografiergerät vergessen
Ich musste auch schonmal den ganzen Scheiss nochmals ausbauen. nachm Motto "Aach ich bin ja ein Fachmann dat jet auf die Schnelle"
Danke für den Bericht...bin voll bei Dir.
ppsstt: hab das gefühl meine Füsse stinken auch a bisserl nach Benzin!
Das kommt gut....:Augenzwinkern_2:
Nick-O-demus
Nick-O-demus
in de Midd vun de Woischtross
R1100GS-TripTec, R1100GS Sumo-Q
...indem Du an die eh neu zu kaufende Pumpe nen Schlauch montierst, der lang genug ist, in den Kannister darunter zu führen. Dann 12 V - richtig rum! - an die Pumpe und in den Tank reinschmeißen, am besten an dessen tiefste Stelle...
Bis zum Erhalt der neuen Pumpe das große Loch mit Klebeband abkleben (wegen dem Gestank) und den Tank so aufstellen, daß niGS rausläuft.
Bei aufmerksamer Beachtung meines Tipps in #12 hättest Du ganz simpel und schon vorab feststellen können, daß die Pumpe futsch ist. Und dann hättest Du mit dem Ausbau der Pumpenplatte und der Spritpanscherei gewartet, bis die neue Pumpe bereit liegt...:rocker:
Auch keine schlechte Idee.
Aber da ich mich jetzt erst mal um den Lack oder was auch immer auf die Außenhaut kommt muss der alte Saft trotzdem raus. Ich glaube das kommt beim drehen des Fasses besser
Und gut austrocknen lassen.....und allenfalls eine geeignete Firma suchen (oder vielleicht weiss jemand in deiner Gegend einen Fachbetrieb) der eine geeignete Firma kennt, welche eine schlüssige gute innenbeschichtung vornehmen kann.
Das muss man auch für später im Hinterkopf behalten......da die Aussenbeschichtung auch stimmen muss, so dass ein Diffundieren der Benzindämpfe nicht mehr möglich wird. Das wird nicht ganz günstig werden, aber lohnt sich.
Nick-O-demus
Nick-O-demus
Ich werde im Keller die letzte Rolle Rauhfaser suchen und mich dann an den Tank begeben.😇 Die Rauhfaser werde ich zum unterlegen nehmen...
Nick-O-demus
Nick-O-demus
Und weiter geht's.
Als ich heute in Garage Garage kam, zur kurzen Erklärung ich/wir habe/n eine abgeschlossene Garage in der Tiefgarage, bekam ich einen leichten Schlag. Ich hätte vielleicht Elfer-Schwobs Hinweis befolgen sollen und das große Loch verschließen sollen. Auf jeden Fall brauche ich heute keinen Rieslingschorle mehr.
Angeklebt habe Ich es doch, es kann nichts mehr raus diffundieren, aber es soll nichts reinfallen. Und das mindestens 40 Jahre alte BW-Panzertape klebt immer noch wie das "Grunztier aus dem Stall".
Nach drei Stunden Farbe abkratzen hatte ich und meine Schulter keine Lust mehr. Morgen geht's weiter. Ich schaue mal ob ich noch irgendwo für die Unterseite Abbeizer finde.
@hydrantenfritz: Die Restlebenszeit ist zu kurz um ohne Humor durchs Leben zu gehen...
Und weiter geht's.
Anhang anzeigen 844194Anhang anzeigen 844195Anhang anzeigen 844196
Pass aber auf das es nicht etwas ist, was den Kunststoff angreift....
Ich geh mal davon aus, das Du kein Lackierer bist.....frag einen Oertlichen Lackierer nach Rat, die haben manchmal effiziente und einfache Tips.
Und ja, das ist ein Scheissjob.....spätestens nach der Instandstellung des Tankes und der Lackierung, kannst Dir selbst auf die Schulter klopfen. Jaa..ookkaayy....erst am nächsten Tag.
Sieht doch schon ganz gut aus!
Nick-O-demus
Nick-O-demus
Hallo Freunde des .....
nachdem heute meine Schulter beim Lackabkratzen ausgestiegen ist und alles gute Zureden nicht half, habe ich mir Gedanken über die Farbgebung gemacht.
Dank KI ging es relativ flott von der Hand. Wenn ich mir vorstelle was das sonst eine Arbeit mit PS oder gar mit Gimp war.
Wie gesagt es sind nur Überlegungen. Über ein konstruktives Feedback würde ich mich freuen.
Nr. 2 ist mehr als Spaß gedacht. Und denkt euch bitte den roten Zylinderdeckel und Fender in Schwarz vor
1.
2.
3.
4.
R1300GS '26
Es ist ein Straßenmoped, da wäre für mich Tarn raus, aber ein dunkleres grün so Richtung England* - Grundierungsgrau fand ich schon immer bäh, wenn blau** würde ich Richtung lila gehen (da gibts von BMW bei den aktuellen PKW Modellen eine schicken Farbton), aber eigentlich kann ein Moped ja nur rot sein ;) oder gelb?
*Ich denke bei den üppigen Proportionen könnte Racing Green (matt) ganz gut wirken.
**Wenn Petrol, dann bräuchte es noch passendes Design, so an Petronas angelegt, mehr schwarz und nicht so flächig.
jm2ct
Die eingedrückte Nase i. V. m. dem überproportionierten vorderen Kotflügel macht die GS in meinen Augen völlig unförmig. Aus dicker Ente wird plumpes Wildschwein.
Das kann keine Farbe - welche auch immer - wieder ausgleichen.
Aber: de gustibus non est disputandum.
R1300GS '26
Den Kotflügel will er - wenn ich den Text korrekt verstanden habe - per schwarz (matt) optisch verschwinden lassen
Nick-O-demus
Nick-O-demus
Fleckentarn geht natürlich nicht, sollte ein "Spaß und Spiel" sein.
Rot und Gelb? Ich bin weder Feuerwehrler noch Postler. Aber THW-Stile wäre was.
Aber hier die Vorschläge.Denkt euch bitte den Schnabel weg, den gibt es nicht.
5. THW - Stile
6. Milka-Q
7. Britische Renn-Q
kmkler
R 1100 GS
NR. 7 gefällt mir am besten
Hmm....Ich finde den Fetten Schriftzug bzw. Strich an Tank in der "fast Horizontalen" macht den Tank zu einer "fetten Wampe".
Ich habe es so gelöst...entlang der Einbuchtung.
Ausserdem auch die Front mit der wuchtigen Gabelverkleidung finde ich zu dominant. Auch würde ich da schwarz wählen.
Weiter, wieso hast den hinteren "Eislöffel nicht schwarz geplant?
Als letztes ziehe den Unterfahrschutz in die Farbgebung ein.
Ach ja, ich würde die Ventildeckel nicht in die Farbgebung einbeziehen, auch die Abdeckung des Zündkerzen Schacht würd ich schwarz lassen.
Aber das ist halt wirklich geschmacksache.:victory:
Leider kriegt man die kleinen Seitendeckelchen nicht mehr auf dem Markt.
arnd05
arnd05
ruhrpott
4 und 7....und für den vorderen Fender sollte doch irgendwie ein Ersatz von einer "R" günstig zu schießen sein ???? Würde das Möppchen dann schon gehörig aufwerten.
So
sah meine daaaamals, als ich noch den alten Radsatz fuhr, aus......
Nick-O-demus
Nick-O-demus
Vielen Dank für eure konstruktiven Vorschläge, alles super fair in meinen Augen.
Zur Erinnerung die Original-Q wie sie in der Garage steht bzw. stand.
Mein ehemaliger Freundlicher war einer der Ersten, wenn nicht der Erste, der die 11er GS umbauten. Die damalige und auch wahrscheinlich heute dort übliche Bezeichnung ist Power-Kuh. Der vordere Kotflügel entstammt der Schwester R1100RS, die Felgen sind von PVM. Der obere Schnabel entfiel zugunsten der Kühlermaske von Zweckdesign (?).
Der Tank wurde rot überlackiert. Die Farbe war komplett total stumpf, fleckig und hatte zudem kleine Blasen und Fehlstellen. Aufpolieren ging nicht und hätte in meinen Augen auch keinen Sinn gemacht.
Jetzt zu meinen Antworten
@all
Es war das erste Mal das ich mich mit Bildbearbeutng per KI auseinander setzte. Irgendwie wollte die bei dem hinteren Eislöffel nicht so wie ich es wollte. Stellt ihn euch in Schwarz und der Tankfarbe vor.
@elfer-schwob
Über Geschmack läßt sich trefflich streiten.
Mir gefällt der gedrungene, bullige "Look" in Verbindung mit den kleineren und breiteren 17 Zoll Reifen.
@SQ18
Der vordere Fender soll in Tankfarbe sein.
@hydrantenfritz
Der Schriftzug soll eine Reminiszenz an meine R80R in Türkise sein, die ein Sattelzug beim rückwärts stoßen um die Ecke nicht gesehen hat. Aber deins gefällt mir auch sehr gut
Zu den Ventildeckel, ich denke es ist leichter die roten Teile anzuschleifen und zu lackieren, als neu zu pulvern und einbrennen zu zu lassen.
Die Rahnendreieckabdeckungen zu finden ist fast schwerer als sechs Richtige zu tippen. Und wenn man mal welche findet werden Phantasiepreise verlangt.
@arn05
Auch eine wunderbare Farbwahl, aber ich habe schon ein " kleines" Schwarzes.
So ihr Freunde des Stadtbusscheinwerferdesigns, sorry wenn es wieder länger geworden ist, aber ich bin den Schreibflow geraten.
Das Original-Q
@all
@elfer-schwob
@SQ18
@hydrantenfritz
@arn05
Das Original-Q
Oooch das ist doch cool.....
Uli G.
Uli G.
Hannover
Diese Q ist so hässlich, daß sie fast schon wieder schön ist :facepalm: :smiley-laughing: .
Aber, ich gehe davon aus, Du wirst etwas Ansprechendes daraus zaubern 👍.
Uli
SuMo-Q zugelaufen
SuMo-Q zugelaufen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Sumo Felgensatz
    Sumo Felgensatz: Verkaufe einen fast neuen Strassen Radsatz für die Enduro . Es wurde noch nie ein Reifen gewechselt . Es sind noch die Auslieferungsreifen...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) HE Carbon-Composite Sumo Radsatz
    HE Carbon-Composite Sumo Radsatz: HE Carbon-Composite Radsatz Tubeless 3,5X17 vorne / 5,0X17 hinten mit RDKS Sensoren und Bremsscheiben, rote Naben, bereift mit Michelin Road 5...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Schweren Herzens abzugeben
    Schweren Herzens abzugeben: Hallo zusammen, da meine Frau aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr fahren will, biete ich hier eine BMW F 650 GS Baujahr 2004 (R13 mit...
  • Umbau auf Sumo
    Umbau auf Sumo: Hallo Habe mir eine 1150 GS mit Sumoumbau gekauft.Umbau ist eingetragen.Inspektion und Einstellungen alles neu.Läuft auch echt gut.Aber ein...
  • F650GS als Sumo?
    F650GS als Sumo?: Hallo Volks, zum Winter hin habe ich mir so überlegt neben der dicken 1200er GS etwas Handliches für den Winter zuzulegen. Große Touren stehen ja...
  • F650GS als Sumo? - Ähnliche Themen
  • Umbau auf Sumo
  • F650GS als Sumo?
