SUPAREE LED-Zusatzscheinwerfer
Diskutiere SUPAREE LED-Zusatzscheinwerfer im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bitte nicht erschlagen: Kann man die einfach an die bereits vorhanden anklemmen so das sie einfach mit denen zusammen angehen? Bin nicht so der...
Frank-Peru
Frank-Peru
Lima, Perú
R 1250 GSA TB 2023
Also wenn ich mir noch welche anbauen sollte, dann die von denali ...
https://denalielectronics.com/collections/all-lighting/products/dnl-d7-10000
Es gibt von „abikething“ auf youtube auch sehr viele Videos zu den Scheinwerfern und deren Installation
Bin nicht so der Elektriker und werde das machen lassen wenn es geht.
Danke
Saludos
nobbe
nobbe
je nach last und den vorhandenen leitungs querschnitten ..
Brauny
Brauny
Hat irgendwie was von den 80er, als alle Bolide Hallos vors Auto geschraubt hat. Walter Röhrl lässt grüßen.
Ist wohl Retro in LED neu.
Gruß Brauny
GS Dude
Danke
Saludos
Die kannst du mit dem CanSmart Gen2 bei denen kaufen. Dann brauchst du nur die Leitung ziehen zu den Leuchten und zur Batterie. Danach kannst du die noch in Leistung und Verhalten mit der Software ansteuern.
Wie du die ohne deren Kabel verlegst kann ich dir nicht sagen, bin da nicht so fit.
Wenn du nach „abiketing“ auf YouTube suchst findest du eine sehr detailreiche Anleitung :-)
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Wenn ich meine SW-Motech-Nebler und deren Kabel anschaue, und sehe, dass die Denali mal eben gut 10 A ziehen, hätte ich Bedenken, die über "geliehene" Kabel zu versorgen.
Aber vielleicht gilt "luftgekühlt" auch für Kabel...
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Über Optik möchte ich bei einer GS mal garnicht sprechen.
Mit ist die Funktionalität wichtig. Diese Scheinwerfer sind mit dem Fernlicht geschaltet. Wenn ich Fernlicht brauche, dann heisst das, dass ich was sehen muss. Genau diesen Zweck erfüllen diese Leuchten.
Frank-Peru
Frank-Peru
Lima, Perú
R 1250 GSA TB 2023
Danke, das Video ist ja echt für Dummies, das kann ich dann auch.
Bestellt habe ich die Dinger, wie hier bereits gesagt, Optik ist das eine, gesehen werden das andere. Letzteres überwiegt für mich.
Saludos
GS Dude
Saludos
Glückwunsch :-)
Kannst ja bitte ein Foto posten wenn du sie dran hast.
Werde mich die Tage mal mit den hiesigen Bestimmungen auseinandersetzen und schauen ob man die anbauen darf :-/
rudiratlos
rudiratlos
Die Grundbeleuchtung muss nur erbarmungswürdig genug sein - dann haben die Sheriffs vermutlich Mitleid und lassen sogar Klappscheinwerfer zu..;-)
Adler64
Hallo, habe von dem Hersteller folgendes bekommen:
"Hallo,Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme.
Wir erklären Ihnen, wie Sie das Kabel anschließen.
Die zwei gelbe Drähte an den Pluspol der turn signal Licht angeschlossen.
Das weiße Kabel ist mit dem Pluspol des Tagfahrlichts(daytime running lamp) oder dem Pluspol des ACC verbunden.
Die rote Linie ist die Steuerleitung des Kabelbaumschalters und die grüne Linie ist die Steuerleitung des Zusatzlichts.
Wenn das rote und das grüne Kabel gleichzeitig verdrahtet werden, leuchtet das Zusatzlicht und wird vom Kabelbaumschalter gesteuert.
Das rote und das grüne Kabel können an den Pluspol des Tagfahrlichts oder an den Pluspol des Scheinwerfers angeschlossen werden.
Schwarzes Kabel an Minus angeschlossen.
Das heißt, alle Drähte mit Ausnahme des schwarzen Drahtes sind mit dem Pluspol verbunden.
Sie können das Kabel gemäß diesen Anweisungen anschließen. Wenn Sie während des Verbindungsaufbaus andere Probleme haben, können Sie sich auch erneut an uns wenden.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Anleitung dabei hilft, eine korrekte Verbindung herzustellen.
freundliche Grüße,
SUPAREE Team
Also Möglichkeit 1:
Gelb zu + Pol Blinker(L.u.R.)
Weiss,Rot und Grün zu +Pol Batterie
Scharz zu -Pol Batterie
Zusatzscheiwerfer leuchten auch bei nicht eingeschaltete Zündung.
Die einfachste Lösung, wobei wenn man die Ausschaltung vergisst ist die Batterie schnell leer :(
Möglichkeit 2:
Wie oben aber
Weiss, Rot und Grün zu +Pol Tagfahrlicht
Vorteil, Zusatzscheinwerfer leuchten nur bei eingeschaltete Zündung
Nachteil, man muss im System eingreifen.
Möglichkeit 3:
Anschluss über die Bordsteckdose, u.z. Weiss, Rot und Grün auf +Pol und Schwarz auf - Pol
Vorteil, die ZS leuchten nur bei Zündung, kpl. System in Minuten ausbaubar
Nachteil die Bordsteckdose ist belegt.
Laut BMW Grün auf Klemme 15 (Nebel) und BMW möchte entweder die Anschluss und Verlegungsarbeiten kpl. durchführen u.z. für ca. 250 Euro, oder gar nicht :(
Z.Z tendiere ich für Möglichkeit 3
Was meint ihr dazu?
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
ich hab meine zusatzscheinwerfer mit einem stecker an die steckdose angeschlossen
via Tapa
Gast20919
Irgendwie versteh ich das nicht.
Da kauft man sicht ne tolle Maschine für 20000 Tacken.... und dann baut man son Mist dran.... Die Dinger sind nicht mal entstört....
Kaufste billig.... kaufst 2X
LG Andy
Mal zum Thema Billig oder Geiz ist geil oder so :
Ich auf der suche nach https://www.offroad-hesch.at/produkt/traggelenk-verlaengert-nissan-navara-d40-und-d23-np300/. als
Stück 189,50 €
und wo bin ich gelandet :https://de.aliexpress.com/item/3281...RfRxV1W9wZtmkw4j-hqFxhwKvb4hkV5npXRr8TdPIlTfI.
also Preis für Zwei bei ca 61 €.
Ps : die LED Dinger habe ich auch auf dem Dach .... Schexss was auf XX oder weiß der Geier was ... die holen es alle aus China !
Adler64
Hallo und Danke für die Antwort.
Wenn ich eine neue Steckdose von der Batterie lege habe ich als Nachteil die Menschliche Vergessenheit :(
Als Vorteil, kann ich das System sehr schell ausbauen (TÜV).
Adler64
Hallo, ich denke auch dass, die ZS mit einem Stecker an die Steckdose die beste Lösung ist! :)
Adler64
Es ist nicht unbedingt gesagt dass die China Ware schlecht ist.
Meine Erfahrungen hiermit sind sehr gemischt.
Mansche Produkte waren Top, anderen Flop.
Unterm Strich habe ich doch gewinn gemacht.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Aber wenn die gelben Drähte an den Blinkern sind, bekommst du es doch sowieso nicht schnell ausgebaut und greifst in die Verkabelung ein... oder? (Meine Lösung wäre 2, oder Klemme 15, wenn das bei dir verbaut ist.)
Adler64
Hallo und Danke für die Antwort, stimmt was dun sagst, wenn die Gelbe Drähte an den Blinker fest verdrahtet sind, greife ich doch im System und ein Ausbau ist nicht mehr möglich.
Daher würde ich die Gelbe Drähte entweder weg lassen oder per Stecker Anschliessen.
Die Klemme 15 ist vorhanden (laut BMW), habe leider keine Ahnung wo die zu finden ist. :(
Kann z.B. für die Blinker folgenden Stecker nutzen:
https://www.amazon.de/gp/product/B01FVNG0J0/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A26OF94G9B287F&psc=1
Blumi
Blumi
Viele GSn
Du sollst die Steckdose von der Batterie ja nicht für deine Lampen nutzen, dafür sollst du ja die originale BMW Dose nehmen, die sich nach kurzer Zeit ausschaltet:p
Peti
Peti
Schland
Warum kauft sich keiner den original Kabelbaum mit Schalter?
SUPAREE LED-Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS LED Blinker komplett R 1250 GS
    LED Blinker komplett R 1250 GS: Verkaufe originale LED Blinker von BMW. Diese waren an einer R 1250 GS montiert. Dazu noch diverse Widerstände für etwaige Montagen an anderen...
  • R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten
    R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten: Hallo, ich möchte an meiner 1250 GSA von 2019 die vorhandenen LED Blinker gegen die „neueren“ LED Blinker mit „Cruising Lights“ austauschen. Ist...
  • Hydrophobiertes Leder nicht mehr dicht, was tun?
    Hydrophobiertes Leder nicht mehr dicht, was tun?: Hallo zusammen, ich habe sehr lange den Atlantis 4 gefahren und war immer zufrieden und bin trocken geblieben. Nachdem dieser Anzug aber intensiv...
  • Erledigt Multifunktions-LED-Blinker vorn für BMW R1250GS (2021- )
    Multifunktions-LED-Blinker vorn für BMW R1250GS (2021- ): Hallo, biete einen Satz original Blinker vorn/Front für die R 1250 GS an. VHB 80€ + Versand Bei Fragen einfach melden. Versand zu den...
  • Biete R 1250 GS Multifunktions-LED-Blinker hinten für BMW R1250GS (2021- )
    Multifunktions-LED-Blinker hinten für BMW R1250GS (2021- ): Hallo, biete einen Satz original Blinker hinten/Heck für die R 1250 GS an. VHB 80€ + Versand Bei Fragen einfach melden. Versand zu den...
  • Multifunktions-LED-Blinker hinten für BMW R1250GS (2021- ) - Ähnliche Themen
