Tacho geht "nach"!!!
Diskutiere Tacho geht "nach"!!! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Forumsgemeinde, ich habe meine GS, Baujahr 1996, nun schon seit 2007 und bin mittlerweile 40.000 km draufgefahren, sie hat jetzt...
cheguevara.at
cheguevara.at
Sulz im Wienerwald
R 1100 GS
ich habe meine GS, Baujahr 1996, nun schon seit 2007 und bin mittlerweile 40.000 km draufgefahren, sie hat jetzt 76.000 km drauf. Mir ist bei einer Ausfahrt mit einem Freund aufgefallen, dass sein Tacho nach der Tour mehr km angezeigt hat als meiner. Außerdem stimmen die km nicht mit den durch das GPS (Garmin 60 Csx) gemessenen zusammen.
Auf 100 km geht mein Tacho um 6 km nach, wenn ich das jetzt hochrechne hab ich einerseits immer das Problem, dass ich immer zu schnell unterwegs bin und andererseits hätte die Gute ja dann schon über 80.000 km auf der Uhr (wenn man davon ausgeht, dass der Fehler bereits seit Anfang an besteht...).
Jetzt meine Frage: Kann man den Tacho nachjustieren (lassen)? Hatte das Problem schon mal wer von euch? Gibt es vielleicht andere Lösungsansätze (Tachoantrieb tauschen oder so)?
Das Problem ist für mich jetzt nicht weltbewegend, aber es interessiert mich, woher das kommen kann...
Danke für eure Antworten vorab!
Grüße, Lucas
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Lucas.
Da hat vermutlich der Vorbesitzer die Tachoschnecke der R mit ihrem 17" Vorderrad montiert. In dieser Schnecke ist das Übersetzungsverhältnis anders. Der Tacho zeigt weniger an. Letztlich zeigt er aber evtl. weniger zu wenig :D als er vorher zu viel gezeigt hat, je nach der "Genauigkeit" des Tachos.
cheguevara.at
cheguevara.at
Sulz im Wienerwald
R 1100 GS
Hallo Hermann,
danke für deine prompte Antwort. Das heißt zur, vermeintlichen, Verbesserung tausche ich die Schnecke gegen die Originale... Dann Zeigt er aber wieder mehr an... Ein Teufelskreis :dance:
Viele Grüße, Lucas
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
So isses.
Vielleicht kannst du mal mit einem Navi die aktuelle Abweichung ermitteln. Viel dürfte das nicht sein.
cheguevara.at
cheguevara.at
Sulz im Wienerwald
R 1100 GS
Naja, 6km auf 100km, also 6%... Das is schon nicht so wenig...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Mir ging es um die Anzeige der Geschwindigkeit; nicht die gemessene Entfernung.
Wenn die gemessene Entfernung um 6% (-) abweicht, der Tacho i.d.R. ein paar % zuviel anzeigt, könnte die Geschwindigkeit recht genau sein. ;)
cheguevara.at
cheguevara.at
Sulz im Wienerwald
R 1100 GS
So gesehen, natürlich ja. Ich werde morgen den geschwindigkeitstechnischen Vergleich mit meinem GPS machen :cool:
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Fast kein Tacho geht genau ! Meiner eilt auch erheblich voraus GPS 100 km/H Tachoanzeige 108 Km/H
und vermutlich hat aus genau diesem Grund ein Vorbesitzer die Tachoschnecke der R mit ihrem 17" Vorderrad verbaut. Damit wird in etwa das "Voreilen" ausgeglichen und die Anzeige passt; allerdings wird die zurückgelegte Wegstrecke falsch angezeigt (zuwenig).
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Kilometerangaben und Geschwindigkeitsangaben stimmen auch nicht immer überein;)
Falls Du zuverlässige Angaben zu Geschwindigkeit, zurückgelegte Kilometer, Durschschnittsgeschwindigkeit brauchst....Fahrradtachos helfen ungemein;)
6% zuviel Geschwindigkeit angezeigt ist aber (fast) eigentlich Durchschnitt bei älteren Tachos....eigentlich können es auch mehr sein:rolleyes:
Interessant finde ich dann zuviel angezeigte Kilometer......
"Hab nur 4,3 Liter auf 100km verbraucht....- Klasse Mopped:o"
Falls Du mal doch irgendeine längere Strecke über die AB fahren wirst.....Tachovergleich mit Entfernungen vergleichen;)
Berthold
cheguevara.at
cheguevara.at
Sulz im Wienerwald
R 1100 GS
Hallo Leute,
anbei dei GPS Messung von heute Morgen:
Tacho GPS
30 27
40 38
50 49
60 60
70 71
80 82
90 93
100 104
Wobei natürlich die Messgenauigkeit unter den äußeren Einflüssen (Straßenzustand, Bäume die das GPS behindern ...) leidet.
Conclusio: Ich werd mich einfach dran gewöhnen :)
Grüße, Lucas
QVIENNA
1250er
ich hatte 3% zwischen meiner 2011er gs und der von meinem kumpel (2009er). alles original, keine umbauten.
an den unterschiedlichen reifen wirds ja nicht gelegen haben.
- - - Aktualisiert - - -
Hallo Leute,
Tacho GPS
30 27
40 38
50 49
60 60
70 71
80 82
90 93
100 104
Grüße, Lucas
vergiss nicht, dass das navi mindestens eine sekunde hinten nach ist !
fahr konstant 20 sekunden eine strecke mit demselben tempo, dann wirst du
sehen, dass dein navi auch dasselbe anzeigt (more or less...)
Tacho geht "nach"!!! - Ähnliche Themen
  • Tacho geht nicht mehr ….
    Tacho geht nicht mehr ….: Hallo zusammen, ich brauche mal euch wissen. Meine F650GS ist Baujahr 2003 und der Tacho geht jetzt seit diesem Jahr gar nicht mehr. Davor immer...
  • Tacho geht vor
    Tacho geht vor: Hallo zusammen, nachdem ich nun eine größere Tour mit Navi durch die Alpen gemacht habe, steht fest, daß mein Tacho zwischen 10 und 12 KMh...
  • Tacho geht nach ?
    Tacho geht nach ?: Hallo Experten und solche die es werden wollen ! Seit ein paar Tagen geht meine Tachoanzeige ziemlich genau 12km/h nach. Hat sonst immer mit dem...
  • Tacho geht ca 30 km/h zu wenig
    Tacho geht ca 30 km/h zu wenig: Seid gestern hab ich Probleme mit dem Tacho. Hat jemand eine Idee? Erst ist der Blinker hinten links durchgebrochen. Stunde später zeigt der...
  • bei ca. 5000 Umdrehungen geht der Tacho
    bei ca. 5000 Umdrehungen geht der Tacho: wer kann mir weiterhelfen? bei ca. 5.000 Umdrehungen egal in welchem Gang geht der Geschwindigkeitsmesser aus, die Abs-Kontrollleuchte an, kein...
  • bei ca. 5000 Umdrehungen geht der Tacho - Ähnliche Themen
  • Tacho geht vor
  • Tacho geht nach ?
