Tacho Voreilung nach Softwareupdate geringer und ein Lob für meinen BMW Service
Diskutiere Tacho Voreilung nach Softwareupdate geringer und ein Lob für meinen BMW Service im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine 1250 GS ADV war gerade beim 30,000er Service (Ölservice) (bei 33000) und lt. Herrn Weigl Nürnberg Witschelstr. wurde auch irgendwelche...
mfp1706
Nürnberg
R1250GS ADV 2019
Meine 1250 GS ADV war gerade beim 30,000er Service (Ölservice) (bei 33000) und lt. Herrn Weigl Nürnberg Witschelstr. wurde auch irgendwelche Software upgedated
und, oh Wunder, plötzlich ist die Tachvoreilung von 7 KM auf erträgliche 4-5 KM zurückgegangen und der Schaltassistent funktioniert auch klar besser.
Sehr schön ! Und ich wurde auch darauf hingewiesen, dass meine Bremsbeläge runter sind... (vorn weniger als 1 mm vorn rechts innen) und das war ja schon der zweite Satz...
ich war etwas entsetzt... aber anscheinend haben die Lucas TRW (Sinter) nicht richtig gehalten... nur ca. 10.000 KM (die Originalbeläge hatten zumindest 20.000 KM gehalten)
(ich hab jetzt mal Brembo bestellt - und temporär den schlechtesten Belag durch den besten der aufbewahrten Reste der Erstbeläge (2,5 mm) ersetzt.
Generell ein Lob für diesen aufmerksamen BMW Service... die hatten mich schon mal auf einen kaputtvibrierten Vorderradkotflügel und auf fehlende Clipse der Bremsbelagshaltestifte hingewiesen, und an meiner S1000RR auf wegkorrodierte Teile der Ölwanne.
Also hier im Forum mal ein Dank an die Service Leute bei BMW Motorrad Nürnberg!
Matthias
P.S.: ich bremse gerne und geb auch gerne etwas Gas = Durchnittsverbrauch auf 33000 KM 5,75 L/100
mußte daher auch gerade den 6ten Satz Reifen aufziehen :-) (was hält denn länger als CTA3?)
QVIENNA
1250er
Meine Originalbeläge hab ich bei 20‘ gewechselt (v+h), da war noch die Hälfte drauf. Zu deiner „Fahrweise“ fällt mir nichts ein. Aber vielleicht solltest du auf einen Rundkurs gehen, da gefährdest du deutlich weniger Leute.
pepperoni
pepperoni
1250 ADV
Dein Kommentare war jetzt aber als Spaß gemeint, oder???
rr100cs
rr100cs
Wurde explizit gesagt, daß das Software-Update auch die Tachoanzeige betrifft?
Es könnte sonst auch an den neuen Reifen liegen. Das Hinterrad hat einen Durchmesser von etwas über 600 mm. Wenn Du 6 mm Profil runter fährst ändert sich der Durchmesser um 12 mm, was ca. 2% entspricht. Bei 100 km/h sind das dann 2 km/h weniger angezeigte Geschwindigkeit mit neuen Reifen weil sich das Rad bei gleicher Geschwindigkeit über Grund (die in erster Näherung vom GPS angezeigt wird) um 2% langsamer dreht. Ein anderer Reifentyp mit anderen Maßen innerhalb der Toleranzen, anderer Karkasse, veränderter Luftdruck können auch ihren Anteil am wirksamen Abrolldurchmesser haben. Schau doch mal nach, wie es sich verhält wenn die Reifen dem Ende zu gehen.
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Verkehrhindernis kann auch gefährlich werden.
Nigel
Nigel
Landkreis Stade
Matthias
Welche Softwareversion wurde aufgespielt 🤔
Odenwälder
Odenwälder
Hirschhorn
R1250 GS Exclusive 2020
Missverständnis, sorry...
Gruß vom Odenwälder
mfp1706
Nürnberg
R1250GS ADV 2019
es wurde mir nicht gesagt, was das Softwareupdate beinhaltet... das TFT sagt jetzt 022_005_041 und ja, das stimmt, wenn 6 mm vom Profil runter sind würde das zu 2% mehr Geschwindigkeitsanzeige führen als bei neuen Reifen... ich werde mal ein Update posten wenn die runter sind... Mitte Oktober denke ich, dann hab ich wahrscheinlich 37000 insgesamt drauf und die aktuell noch relativ neuen CTA3 sind dann wohl runter... mal sehen :-)
Tacho Voreilung nach Softwareupdate geringer und ein Lob für meinen BMW Service - Ähnliche Themen
  • Gs 650 Tacho Probleme
    Gs 650 Tacho Probleme: Hallo in die Runde, meine Freundin ist gerade dabei eine F 650 GS anzulegen. Diese hat jedoch Tacho Probleme nach etwas längerer Stand Zeit (etwa...
  • Tenere 700 Tachoumbau
    Tenere 700 Tachoumbau: Moin Moin! Überlege bei meiner Tenere 700 auf den Tacho von 7Solid umzubauen. Finde auf der Seite leider nichts zu Dokumenten. Hat das schon wer...
  • BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?
    BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem bei meiner BMW F800GS, Baujahr 2011, ein sehr merkwürdiges Problem: • Während der Fahrt fällt das...
  • Tacho hinüber - Was ist bei einem Gebrauchten zu beachten
    Tacho hinüber - Was ist bei einem Gebrauchten zu beachten: Hallo Kollegen, was es technisch mit meinem 1150er GS Tacho hat gehört ja nicht in dieses Unterforum es sei nur ganz kurz dazu gesagt. Nadel...
  • Batterie-Fehlstrom im Tacho
    Batterie-Fehlstrom im Tacho: Moin! Frage in die Expertenrunde zu einer F 650 GS Baujahr 2000: Ich habe in dem Motorrad einen Fehlstrom von ca. 50 mA, der nach Adam Riese...
  • Batterie-Fehlstrom im Tacho - Ähnliche Themen
