SD Kartenproblem bei der GoPro
Diskutiere SD Kartenproblem bei der GoPro im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Beisammen, habe ein Riesen Problem mit meiner GoPro 8 Hero Black! Mit dieser Kamera und den SD Karten SanDisk Extrem habe ich in Sardinien...
Szauty
Szauty
Baden Württemberg
R1250 GS
Hallo Beisammen,
Mit dieser Kamera und den SD Karten SanDisk Extrem habe ich in Sardinien vor zwei Jahren Videos aufgezeichnet.
Bin jetzt gerade dabei eine Reise zu planen und habe die SD Karten alle Formatiert, am Laptop.
Danach habe ich diese in die GoPro gesteckt zum Testen...sie zeigt bei allen an, dass die SD Karten defekt sind, manchmal sofort beim einlegen, manchmal erst nach kurzer Aufnahmezeit. Wenn ich dann versuche an der GoPro zu formatieren läuft sie ewig (bis 1,5Std) und es tut sich nix.
Habe darauf hin eine neue SD Karte gekauft (selbe wie bisher) und direkt eingelegt ,konnte dann ganz normal Aufnehmen.
Dann hab ich die Karte in den Laptop um die aufgenommene Videodatei wieder zu löschen.
Danach wieder in die Kamera gesteckt, auch gleicher Fehler -> SD Karte defekt.
Anderer Kartenleser für Laptop habe ich auch schon probiert ...nix !!
Kann mir irgendjemand ein paar Tipps geben was ich machen kann?
Danke
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Welche Formate unterstützt die GoPro? Vermutlich hast Du in einem anderen Format formatiert.
G-B
Er hat doch geschrieben, dass auch ein formatieren "in" der Kamera nicht funktionierte.
Da die Karte ging und jetzt nur in der Kamera nicht mehr gehtm wird eswohl an der Komera liegen.
Evtl. hilft ein Werksreset der Kamera, wenn kein Hardwaredefekt vorhanden ist.
Szauty
Szauty
Baden Württemberg
R1250 GS
Ich habe die Kamera bereits auf Werkseinstellung zurück gestellt ....brachte auch nichts
TTTom
TTTom
Und? Hat nichts mit dem zu tun was ich geschrieben habe.
G-B
Deine Aussage: "Vermutlich hast Du in einem anderen Format formatiert." hast nicht du geschrieben.
Darauf beruht meine Aussage, dass es nicht am FS liegen kann. Ich denke die Kamera formatiert im richtigen FS.
Ich geh noch weiter. Beim "in der Kamera formatieren", was nicht funktioniert hat, ist es efal welches vorher drauf war!
Also hat es nichts mit deiner Aussage zu tun. Wenn du wirklich getippt hast. :)
GS_Phil
Neuenbürg / Württ.
R1250GS Triple Black Bj. 2022
ich würde es einmal mit einem externen Formatierungsprogramm probieren
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Googles KI beantwortet die Frage GoPro 8 SD-Karte Format mit
https://www.google.com/search?q=GoPro+8+SD-Karte+Format schrieb:
Für die GoPro Hero 8 ist das richtige SD-Kartenformat FAT32 für Karten bis 32 GB und exFAT für Karten ab 64 GB; sie benötigt mindestens eine microSD-Karte der Klasse 10 oder UHS-1 und sollte idealerweise eine hohe Geschwindigkeit (z.B. U3) aufweisen, um alle Funktionen zu nutzen. Formatieren lässt sich die Karte direkt in der Kamera über das Einstellungsmenü (von oben nach unten wischen -> Einstellungen -> Zurücksetzen -> SD-Karte formatieren) oder am Computer (FAT32 oder exFAT, abhängig von der Größe)
Wobei es die Antworten aus Quellen hat, die daneben angegeben sind.
Nun also die Frage: Sind alle Rahmenbedingungen beachtet worden ?
Wo und wie wurden die Karten, die jetzt nicht mehr gehen, vorher formatiert ?
Kann denn eine spezifikationsgemäße ladenfrische Karte in der Kamera eingesetzt werden, zur Aufzeichnung (hattest Du mit Ja beantwortet) und lässt sie sich dort auch formatieren ?
Wenn nein, liegt vielleicht ein Hardwaredefekt vor. Schlimmstenfalls auch beim Laptop oder dessen Kartenleser, der die Karten beschädigt (was ungewöhnlich wäre, aber dennoch denkbar).
Eigentlich sollte es reichen, alte Inhalte auf der Karte zu löschen ohne sie zu formatieren.
PS: Unter den Suchtreffern ist auch dieser relativ aussagekräftige Beitrag (für den Inhalt kann ich mich allerdings nicht verbürgen):
https://www.reddit.com/r/gopro/comments/1iotnxd
SD Kartenproblem bei der GoPro - Ähnliche Themen
  • BMW Motorrad Connected App......Kartenproblem oder was?
    BMW Motorrad Connected App......Kartenproblem oder was?: Hallo Forum, wir haben ein "Problem" mit der BMW Motorrad Connected App wie folgt: Wir wohnen in 56564 Neuwied und müssen bzw. wollen für...
  • Kartenproblem NAVIGATOR V
    Kartenproblem NAVIGATOR V: Hallo zusammen, ich habe mir im Winter eine Adventure gekauft, die einen Navigator V verbaut hat. Heute war ich damit erstmals über die Nahe...
  • Kartenproblem NAVIGATOR V - Ähnliche Themen
