Tank Pad - Tankmittelteil färben / Lackieren ?
Diskutiere Tank Pad - Tankmittelteil färben / Lackieren ? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich aber ABS Tankabdeckung für BMW R1300GS Braucht man dafür eine ABE oder e Nummer ?
Sechskantharry
Sechskantharry
In der Nähe von Bonn
BMW R1300GS
Ich denke wenn es eine ABE benötigen sollte, dann würde Puig die auch anbieten.
Auf jeden Fall eine gute Alternative, das Teil kannst du doch dann Lackieren oder Folieren wie du willst.👍
No-GS
No-GS
Eine Tankabdeckung ist kein sicherheitsrelevantes Teil, somit auch keine ABE nötig.
SpeedyFrank
SpeedyFrank
NRW
1300 GS Trophy Bj.2026, Speed Triple 1050 Bj.2012, Honda CB 125 J Bj.1980
also könnte man auch selber was kreieren oder auf das vorhandene aufbauen ?
Vinne
Vinne
BaWü
..oder einfach den Bezug runterziehen und dann das Träger-Kunststoffteil lackieren - letztes Jahr bei nem Franzosen gesehen...
SpeedyFrank
SpeedyFrank
NRW
ich finde die form von puig suboptimal . ich würde es oben flach halten und höher bauen. und natürlich lackierbar
1250R
1250R
Sauerland
R1300GS
Wenn das Puig Teil vernünftig lackiert ist sieht es vielleicht ganz gut aus , aber so 🤢 Naja .
Sechskantharry
Sechskantharry
BMW R1300GS
Ich denke mal das wenn du den Bezug von dem Originalteil abziehst, hast du jede Menge zu tun um an dem Teil eine Lackierfähige Oberfläche herzustellen.
Hast du dir das mal im Original und ausgebautem Zustand angesehen?
Murphy1959
Murphy1959
R 1300 GS TrippleBlack
Heute die Tankabdeckung von Hornig bekommmen.
Gleich montiert. Ich muss sagen an der TrippleBlack finde ich sie ganz gut.
Um Meilen besser als das graue Etwas von BMW.
Kleines Manko, man muss oben am Tank ein kleines Stück schwarz unterlegen, sonst sieht man den grauen Bezug durch den kleinen Spalt. Lackieren lass ich da nichts, ist ja schon genug von dem schwarzen Zeug an dem Plastikbomber.
Den grün gewordene Lackschutz am Tank habe ich weg.
SpeedyFrank
SpeedyFrank
NRW
kannst du bitte die abdeckung verlinken ?
SpeedyFrank
SpeedyFrank
NRW
Ach die habe ich ja auch selber entdeckt und gepostet. Sieht bei dir aber gar nicht so spitz aus hinten hast du sie lackiert oder ist die so original ? #41
Murphy1959
Murphy1959
Nichts lackiert. Da hat heute die Sonne direkt drauf geschienen, deshalb wirkt das Schwarz so hell. Genau wie bei der Sitzbank. Mir kam die Abdeckung auf den Herstellerbildern auch so hoch und spitz vor. Das kann auch an der Kombi mit den blauen Lackteilen gelegen haben.
Die Proportion passt so ganz gut. Werde sie behalten.
Wenn es je,anden interessiert mache ich morgen nochmal bessere Fotos!
SpeedyFrank
SpeedyFrank
NRW
Ja gerne , überlege auch mir die zu holen. Vielleicht noch wenn einer sitzt dann kann man es sich besser vorstellen. Was auch noch gut ist für tankrucksack dann hängt der nicht so in der Luft 😉
Vinne
Vinne
BaWü
Du schreibst: man sieht den originalen Bezug... hast Du die über das Originalteil gebaut ?
In der Beschreibung steht:
ersetzt sie das serienmäßige Bauteil aus weichem Material durch eine feste, präzise geformte Oberfläche.
Danke
Murphy1959
Murphy1959
Ja das wurde dann wohl vom Vertrieb geschrieben 🤪
Die original Tankabdeckung weg lassen geht nicht, da würden einige geößere Löcher bleiben.
Die Puig Abdeckung ist wohl deshalb etwas runder geformt damit sie über die originale drüber passt.
Ich finde im übrigen durch due etwas rundere Form gibt es einen schönen Übergang Tank/Sitzbank mit der Wunderlich Bank.
Hier die Anbauanleitung: https://www.motorradzubehoer-hornig.de/downloads/pdf/22311J.pdf
Hier aus dem Teilekatalog vom Original.
SpeedyFrank
SpeedyFrank
NRW
danke, obwohl ich die anleitung überflogen hatte, das habe ich auch völlig übersehen das die org draufbleibt, weil ich gedanklich davon ausging das sie ersetzt wird
Murphy1959
Murphy1959
So hier noch ein Foto bei besserem Licht
SpeedyFrank
SpeedyFrank
NRW
schaut sehr gut aus und vielen Dank für die #infos 👍
Tank Pad - Tankmittelteil färben / Lackieren ? - Ähnliche Themen
  • R 1300 GS Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe]
    Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe]: Hallo Zusammen, die Temperaturen steigen, die Aufkleber sollen ran. An der Stelle endet mein Talent, Aufkleber sind nicht meine Welt, ich bin...
  • Tank- bzw. Knie-Pad für 1300 Adventure
    Tank- bzw. Knie-Pad für 1300 Adventure: Nabend, ich suche ein Tank- bzw. Knie-Pad für meine ADV. Eigentlich ziemlich genau so wie hier auf dem Bild. Leider haben aber alle Treffer...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS Biete Tank Pad für F850 GS, 40 Jahre an
    Biete Tank Pad für F850 GS, 40 Jahre an: Biete ein neues Tank Pad, 40Jahre, für eine F850 GS an. 30€ hätte ich gern dafür.
  • Seitliche Tank Pads für ADV
    Seitliche Tank Pads für ADV: Hallo Zusammen, mal ne Frage in die Runde: Hat jemand Erfahrungen & Tipps zu seitlichen Tank Pads für die ADV? Dank Euch vorab & Seid gegrüßt! 👋🏻
  • TANK PAD BMW für die G 310 GS
    TANK PAD BMW für die G 310 GS: Hallo, bin neu hier im Forum, und such eine TANK PAD / Gel Aufkleber für die 310 GS, habe bei FB ein Foto gefunden aber keine Antwort bekommen :-(...
  • TANK PAD BMW für die G 310 GS - Ähnliche Themen
