HP110
biete hier einen neuwertigen Tankrucksack Bags Connection GS für das Quick-Lock System von SW-Motech. Wird auch vom Wunderlichen (Art.-Nr. 1250900) und Polo vertrieben.
Nach Montage des Befestigungsringes an den Tankdeckelschrauben kann der Tankrucksack mit einem Klick befestigt werden. Sofort sitzt das System fest und sicher. Genau so einfach wie das Aufsetzen gestaltet sich das Abnehmen: ein kurzer Zug am vorne angebrachten Öffner löst die Verriegelung. Anschließend kann der komplette Tankrucksack abgenommen werden. Der einmal angebrachte Adapterring verbleibt dauerhaft am Fahrzeug.
Die Fakten:
Ausziehbar von 17 bis 23 Litern Maximalinhalt
Lieferung inkl. Tragegurt und Regenhaube!
In den Deckel eingebrachtes Klarsichtfach für Handy oder PDA
Das optional erhältliche Kartenfach gibt es mit dazu.
Zusätzliches Kartenfach, dass einfach auf den Tankrucksack aufgesetzt wird. Ebenso ist eine PDA-Tasche enthalten, die das Verrutschen des PDA im Kartenfach verhindert.
Maße: 270 x 250 mm
Einfache Montage.
Achtung: passt nur an die Tankrucksäcke GS (1250900), Trip (1250905)
Der mitgelieferte Tankring passt für alle GS bis 2008 und ADV bis 2007.
Preis zusammen für 120,- EUR (NP sind bei den entsprechenden Shops ersichtlich).
Biete im Weiteren den kleinen Tankrucksack TRIP für das selbige Quick-Lock System an.
Gruß, Heiko
Die Fakten:
Maße: 270 x 250 mm
Einfache Montage.
Gruß, Heiko
