Tankvolumen
Diskutiere Tankvolumen im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; @ Ich möchte mal die Unterschiedlichen Füllmengen bei der HP2 ansprechen. Dass es unterschiedliche Tanks gibt ist 100% ausgeschlossen. Der eine...
Peter
Peter
wiesloch
Der eine tankt 12 ltr. der andere 13.5 ltr.
Nun gibts nur 2 Möglichkeiten:
1. Der Tank kann nicht leergefahren
werden,hat also noch ne Restmenge von
1-1.5 liter drin, obwohl die Fuhre steht.
Abhilfe hier:
Die 6 Torxschrauben des Einfüllstutzen raus, der Kabelbinder, der verhindert dass
sich die Kabel in den Schwimmer wurschteln, abschneiden. Danach lässt sich die Lage der
Benzinpumpe mit Ansaugschnorchel besser kontrl. und gegebenfalls neu arretieren.
2.
Der Tank wird nicht richtig vollgetankt,
weil einfach die Geduld und die Technik fehlt.
Abhilfe hier:
Die 6 Torxschrauben raus, Kabelbinder trennen, dem Konus-Einfüllstutzen ein kleines Loch (4mm)oben bohren.
Nun kann die Luft entweichen wenn der Sprit das Blech erreicht hat.
Achtung: Das Loch auf die rechte Seite (Fahrtrichtung) bohren, da das Moped
sich, wie jeder weiss, auf dem Seitenständer nach links neigt.
Das ergibt sicherlich nochmals 0.5 ltr. mehr.
Keine Angst wegen der Dichtheit, abgedichtet wird eh oben am Rand.
Peter
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
superTipp Peter,
ich habe das damals bei meiner Rockster (eine von 3 Stück in Bayern ohne ABS :D ) auch gemacht mit dem Loch bohren.
Das hat nicht nur die Zeit beim tanken wesentlich verkürzt, sondern auch einen guten Schluck mehr tanken zugelassen. Ich brauchte allerdings ein 6mm Loch damit es reibungslos ging. Alles mit wenig Aufwand in 10 Minuten zu verwirklichen...
Markus
Z
ziro
Hmm,
habt Ihr schon mal bemerkt, wieviel Sprit über die Tankentlüftung durch den Lenkkopf entrinnt, auf den hinteren Teil des vorderen Kotflügels entschwindet, wenn man Randvoll getankt hat?
Das ist eine ganze Menge.
Immer wieder schön zu sehen, wenn man längere Wheelis gefahren hat. Im Gelände dürfte es nichts anderes sein...
Da nützt das ganze volltanken nix.
Vor allem sollte man mal seine Lenkkopflager nach schauen, wenn man oben immer noch den dollen Entlüftungsschlauch im Lenkkopf stecken hat. Das Fett der Lager, dürfte sich schnell auswaschen.
An den Schlauch oben, gehört ein vernünftiger Entlüfter. Und nicht einfach den Schlauch in die Gabelbrückenschraube gesteckt...
Gruss, ziro
mind
Hab nen Entlüfter gefunden....
ziro schrieb:
Hmm,
Gruss, ziro
...danke für den Tip ziro.:(
Kannst mir ne Halterung schweissen, weis nicht so recht, wo ich den unterbringen soll!?:eek:
Peter
Peter
wiesloch
@Ziro,
Der Gedanke kam mir auch schon,
denn nach dem Wheelie kommt sofort
der Benzingestank.Auch die Spuren am hinteren Kotflügel vorn zeigen den Austritt.
Wenn jedoch der Schlauch ohne Bogen kplt. drinsteckt, ist der Ausgang unter der unteren Lagerstelle.
Wer es aber doch mit nem Rückschlag-Ventil zusätzlich absichern will, ein gutes Teil gibts vom VW TDI.
Peter
mind
@Peter
wo soll dieses Rückschlagventil sitzen?
am Ende des Schlauches?
So wie ich das verstehe wäre der Effekt der, das der Druckausgleich immer nur in eine Richtung stattfindet.....
btw.....habe den Schlauch auch ohne Knie drin und er geht bis unten durch, am Lager vorbei!
Z
ziro
Man kann den Schlauch auch einfach auf 2cm - 3cm Länge kürzen, und oben drauf ein Entlüfterventil setzen. Ich glaube auch Acerbis hat die Teile.
Hat im Enduro / Cross-Sport mittlerweile fast jeder dran.
Das VW Teil von Peter kenne ich nicht...
Gruss, ziro
mind
Jetzt lass mich...
ziro schrieb:
Man kann den Schlauch auch einfach auf 2cm - 3cm Länge kürzen, und oben drauf ein Endlüfterventil setzen. Ich glaube auch Acerbis hat die Teile.
Gruss, ziro
...bitte nicht dumm sterben!:o
Hatte das Problem nie und bin deshalb neugierig! Was bewirkt das Ventil?
Luft raus/Sprit bleibt drin??????
http://www.melahn.de/popup_image.php/pID/4632/imgID/0
Z
ziro
Genau!
Google mal unter Polisport....Tankdeckel mit Entlüftung....dann weeeßte, wie sowat aussieht...
Peter
Peter
wiesloch
@Jungs,
Ich habe sie alle zu Hause,
von Melahn,Götz,Acerbis, no Name,usw.
Die taugen alle nix!!!!!!!!!!!!!!!
Deren Aufschwimmzeit, bis die Kugel schließt,ist einfach zu lange.
Das VW-Ventil sieht aus wie das unten abgebildete Acerbisteil,ist aus Plastic
und reagiert sofort. Es wird als Rückschlagventil verwendet, um den Systemdruck nach dem Abstellen des Motors aufrecht zu halten.Wird einfach zw.den Schlauch gehängt.
Peter
mind
Jetzt sag mir bitte....
Peter schrieb:
@Jungs,
Peter
...noch wo "unten" ist und ich kauf mir nen VW!;)
Danke für den Tip, wenn ich mit der Kiste fertig bin, weis ich nicht mehr von wem welche Teile sind!:p :D
Wolfgang!
Peter
Peter
wiesloch
"noch wo "unten" ist"
häääää??
Ah jetzt ja.
Das oben beschriebene von Ziro
Z
ziro
Haste mal ein original Foto von dem Teil, Peter? Interessiert mich sehr!
Gruss, ziro
Peter
Peter
wiesloch
@Ziro,
"Haste mal ein original Foto von dem Teil"
mach ich morgen.
Peter
Z
ziro
Danke schon mal im voraus.
Gruss, ziro
Peter
Peter
wiesloch
@Ziro,
musste eh in die Bastelbude,
hier die Ventile.
von links:
VW ,
sehr gut,schließt sofort,
Acerbis,
also ob das Teil besser ist wie kein Ventil?
No Name,
ist auf jeden Fall besser wie kein Ventil,
Schlauchhalter,
wird von Melahn als Ventil verkauft,
hat aber keinerlei Rückschlag-Funktion.
Das wars. Habe auf die schnelle nicht mehr gefunden.
Peter
Tankvolumen
Tankvolumen - Ähnliche Themen
  • Nutzbares Tankvolumen 1200GS (K25) - oder wie wird die rechte Tankseite leer
    Nutzbares Tankvolumen 1200GS (K25) - oder wie wird die rechte Tankseite leer: Hallo miteinander, vielleicht ´ne blöde Frage - aber ich machs mal: Ich bin gerade dabei, die 12er MÜ auf außenliegenden Kraftstoffilter...
  • Mehr Tankvolumen für GS 800 Bj. 2010
    Mehr Tankvolumen für GS 800 Bj. 2010: Hallo, ich habe mir als Zweitmoped eine 800er GS gekauft. Da ich überlege diese für eine Südamerikareise einzusetzen stellt sich für mich das...
  • Tankvolumen vergrößern
    Tankvolumen vergrößern: Hallo Gemeinde, An manchen Tagen nervt es mich zweimal tanken zu müssen. Ich habe keine Adventure und vermisse einfach das Volumen. Gibt es...
  • 1250 GS - Reichweite und reales Tankvolumen
    1250 GS - Reichweite und reales Tankvolumen: Hallo zusammen, zwei Sachen würden mich mal interessieren: - hat schon mal jemand den Tank ausgelitert oder leer gefahren und dann befüllt...
  • Tankvolumen R 1200 GS Adventure LC 2017
    Tankvolumen R 1200 GS Adventure LC 2017: Hallo, will in ca. 1/2 Jahr nach Südafrika für mehrere Wochen und würde gerne wissen, wieviel effektiv in den TAnk der neuen AVD. rein geht...
  • Tankvolumen R 1200 GS Adventure LC 2017 - Ähnliche Themen
