Technikfrage Kardanwelle
Diskutiere Technikfrage Kardanwelle im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, über die Marketingglanzleistung den Inbegriff der Langlebigkeit und Wartungsfreiheit von BMW-Motorrädern zum Verschleißteil zu erklären...
StA63
über die Marketingglanzleistung den Inbegriff der Langlebigkeit und Wartungsfreiheit von BMW-Motorrädern zum Verschleißteil zu erklären ist hinreichend geschrieben worden...
Aber mal ne Frage an die Technik-Freaks:
Warum setzt BMW an der Kardanwelle Kreuzgelenke ein?
Schöne Kurven, Stephan
StA63
Ja, das ist Basiswissen. Ging aber nicht darum sondern warum BMW Kreuzgelenke in seinem Kardan verbaut. Es gibt ja auch (sogut wie) keine Autos mehr mit Kreuzgelenken in den Antriebswellen.
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Vermute mal Bauraumbedingt. Wenn ich die Antriebswellen schwach motorisierter PKW ansehe welche Maße diese haben um die Kräfte zu übertragen, hätte der Kardantunnel wohl doppelten Durchmesser und wenn kein Faltenbalg montiert wäre, müsste noch 5kg Fett rein...
Kreuzgelenke sind sicher noch einiges günstiger
Mafe
Nicht ganz verstanden:
Was wäre besser als kreuzgelenke?
oder meinst du eher, die Kreuzgelenke sind unnötig?
Lg
GS80XR
GS80XR
Ich gehe mal von aus er meint alternativ ein Gleichlaufgelenk. Keinen Ahnung was besser ist bei der GS. Vielleicht mal bei BMW Anfragen warum die beim Kreuzgelenk bleiben, sonst wirds eh ein Thread in Richtung Öl.
Mafe
ich versuchs mal:
Die kreuzgelenke braucht man, weil sich das hinterrad gegenüber dem Motorblock bewegt. Es ist mal höher, mal niedriger, bedingt durch den Federweg. Beim Schwingendrehpunkt und beim Drehpunkt des Endantriebsgetriebes ist ein kreuzgelenk notwendig, weil eine starre Antriebswelle die Bewegungen nicht aufnehmen kann...
Aber das ist Basis-Basis-Wissen. Oder hab ich die Frage falsch verstanden?
Lg
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Beim Pkw- Vorderradantrieb ist das Rad zum Motorblock auch mal oben und unten...
Mit Antriebswelle. Das Starr nicht geht dürfte hier jeder wissen.
Die Frage bezieht such daher wohl auf die "gleiche" Ausführung wie beim Auto
StA63
Also dann muss ich weiter ausholen...
Ein Kreuzgelenk überträgt die Drehbewegung ungleichförmig, sobald d der Winkel <> 0 Grad ist.
Ausschlaggebend für Dimensionierung und Haltbarkeit ist das max. Drehmoment. das ist gegenüber dem PKW gering. Die Ungleichförmigkeit tut der Haltbarkeit aber nicht gerade gut.
Im PKW werden daher Gleichlaufgelenke (VL-Gelenke) oder Tripoden eingesetzt. Diese haben neben der Gleichförmigkeit der Übertragung der Drehbewegung den Vorteil, dass sie außerdem den Längenausgleich gleich mit machen (keine PKW Antriebswelle hat einen Längenausgleich).
Auch Platzmäßig müsste das eigentlich gehen.
Daher meine Frage an die Technik-Freaks...
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Den längenausgleich könnte man über
Männlein- Weiblein Verzahnung ("Stange in Rohr") lösen...
Wenn ich einen Golf 1.0l betrachte, der hat 170Nm Drehmoment, was dort für Materialstärken eingesetzt werden am Gleichlaufgelenk wird es entweder gemacht, da die Köpfe für stärkere Motorisierungen ebenso verbaut werden sollen, um Teile- und Lagerkosten zu sparen oder aus BMW-Sicht ggf. dem Gewicht meht Bedeutung geschenkt wird.
Sicherlich könnte über Berechnungsprogramme die Grösse immer noch akzeptabel reduziert werden.
Dann käme wohl der Kostenfaktor zum tragen.
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
Homokinetische Gelenke sind von der Bauform viel größer im Durchmesser.
Die baust du nicht so schön an das Moped.
Dann braucht man zwei, falls man den Paralever behalten will.
Für mich gibt es keine Alternative zu zwei Kreuzgelenken, weil die Alternativen zu groß und damit auch zu teuer sind.
Dazu haben die Alternativen keinen technischen Vorteil….
Technikfrage Kardanwelle - Ähnliche Themen
  • Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS
    Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS: Hallo, Mich würde interessieren wie lange eure Kardanwellen so im Schnitt gehalten haben? Der Hintergrund ist folgender: Ab März möchte wollen...
  • Kardanwelle rastet nicht
    Kardanwelle rastet nicht: Bei meiner neuen alten Lufti (k25/0307, BJ06) rastet der Ring der Kardanwelle nicht auf der Schaltgetriebe-Ausganswelle. Mir scheint die Welle...
  • 2. Kardanwelle neu in 11 Monaten?
    2. Kardanwelle neu in 11 Monaten?: Hi, muss mal fragen, ob das jemand von euch schonmal hatte. Folgendes: Ich habe meine GS letztes Jahr im Juli gebraucht gekauft. Vorbesitzer hatte...
  • Technikfrage zur Koffermantage bzw. Demontage
    Technikfrage zur Koffermantage bzw. Demontage: Hallo zusammen, vielleicht etwas ungewöhnlich. aber muss das mal hier fragen, da ich mich damit nicht so auskenne. Also, ich habe letztes Jahr...
  • GS-lerin aus dem Münchner Raum interessiert an Routen, Technikfragen, Gleichgesinnten
    GS-lerin aus dem Münchner Raum interessiert an Routen, Technikfragen, Gleichgesinnten: Hallo, ich bin seit einem Jahr überzeugte GSlerin (hatte vorher eine Honda Sevenfifty), bin leidenschaftlich gerne mit meiner Hummel unterwegs...
  • GS-lerin aus dem Münchner Raum interessiert an Routen, Technikfragen, Gleichgesinnten - Ähnliche Themen
