Technische Änderungen zum MJ 2020
Diskutiere Technische Änderungen zum MJ 2020 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich verstehe kein Italienisch sondern nur die englisch Untertitel. Aber da wird doch lediglich von "141hp and 149 Nm measured at the shaft"...
Peti
Peti
Schland
EICMA 2019 präsentieren wahrscheinlich BMW r 1250 gs update Leistung steigen auf 141 Ps 149 NM
Aber da wird doch lediglich von "141hp and 149 Nm measured at the shaft" gesprochen.
Also Messwerte in diesem Test.
Und BMW ist ja bekannt dafür, dass sie im Katalog oft etwas tief stapeln.
Von einem "Update" kann ich da nichts raushören oder verstehe ich das falsch?
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
bmw hat doch z.zt. überhaupt keinen grund ihr pulver zu verschiessen...
via Tapa
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
98cm am Lenker, und nur das zählt
X
XB12-X
Thüringen, SRO
R 1250 GS BJ20
Der Lenker ist in einer Höhe oberhalb der PKW Kotflügel. Und wenn ich die GS durch eine 85er Tür bringen will bekomme ich das mit dem Lenker hin, mit den Pötten aber nicht. Also glaube mir, es zählt nicht nur der Lenker.
Wie breit ist die GS über die Zylinderköpfe? Ja, 'die' Zylinderköpfe ist richtig formuliert, denn ich will nicht wissen wie breit die GS über den Zylinderköpfen (also oberhalb) ist sondern wie breit bei der Messung Außenkante rechter auf linker Pott.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
ohne sturzbügel passt die gs durch die tür...
aber nicht mittig durch, sondern etwas seitlich da von...
dabei einlenken...
bisschen probieren...klappt schon...;)
via Tapa
X
XB12-X
Thüringen, SRO
R 1250 GS BJ20
Dieser Post kommt der Antwort auf meine Frage schon näher. Aber hat denn wirklich noch niemand diese gesuchte Breite gemessen oder kann das bitte mal für mich machen?
Danke.
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Also das würde ich gerne sehen, wie Du mit einer Lenkerbreite von 1m durch eine Tür mit 84 cm kommst.
Ist ja dann abhängig von der wandstärke (Leibung).
Die Köpfe sind ca 78cm breit, grob gemessen.
Oder Reden wir von einer Gartentür?
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Ok, dann muss ich umformulieren.
Was hat jetzt die Zylindekopfbreite mit dem 2020 Modell zu tun????
Ich denke diese wird gleich bleiben.
Zufrieden?
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Ich verstehe das Problem nicht .:) Wenn ich meine GS auf meinen Rollwagen stelle und den Lenker quer stelle, paßt sie prima an Durchlässen vorbei, welche breiter sind als der quer stehende Lenker. O.k., es sollte dann kein Absatz zu überwinden sein; wegen der kleinen Rädchen.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Wenn Du noch Sturzbügel dran hast und einen oben breit bauendenTank = GSA (+ da auch noch mal Sturzbügel dran) versuchst Du diese Übung bei 84 cm Durchfahrtbreite nicht! Darum hatte ich bei der 12er LC GSA die Bügel abgeschraubt,..das half ein wenig. (bei 88 cm Durchfahrtsbreite)
Ich habe meine Tordurchfahrt nun wg. der noch breiteren 1250 GSA auf 99 cm gebracht, das sollte nun endlich mal auch für eine serienmäßige GSA passen.
Juerg
Juerg
Bayern
R 1300 GS
@BMWGeri,
wieviel PS/Nm hat jetzt das 2020 Model:confused:
Technische Änderungen zum MJ 2020 - Ähnliche Themen
  • Was macht ein "gutes Fahrwerk" technisch aus?
    Was macht ein "gutes Fahrwerk" technisch aus?: Moin, manche Motorradfahrwerke bekommen es gespenstisch gut hin, kleinere Straßenunebenheiten (Asphalt-Abplatzungen oder geflickte Stellen in der...
  • Technische Fragen zur R 12 G/S
    Technische Fragen zur R 12 G/S: Nachdem die neue G/S nun in den Startlöchern steht werden viele Fragen zur Technik, Zubehör usw. auftauchen. Da eine eigene Rubrik bestimmt wieder...
  • Technische Unterschiede GS 850 Rallye 2018-2019-2022
    Technische Unterschiede GS 850 Rallye 2018-2019-2022: Guten Tag, Ich überlege, mir eine GS 850 Rallye zuzulegen. Auf den ersten Blick scheint es, als gäbe es nur Farbunterschiede und sonst nicht viel...
  • 1200er ADV - Gab es während der Tü-Laufzeit technische Änderungen?
    1200er ADV - Gab es während der Tü-Laufzeit technische Änderungen?: Guten Morgen, nachdem ich meine HD nun verkauft habe, halte ich Ausschau nach einer ADV-TÜ. Erst habe ich mich für die Neue LC ADV interessiert...
  • Technische Änderung an 1200 GS Bremse.....
    Technische Änderung an 1200 GS Bremse.....: ...so höre ich von meinem :) für bestimmte Baujahre wird an der Bremse eine Schraube ausgetauscht,wie und wo genau weiß ich nicht,aber ich gehöre...
  • Technische Änderung an 1200 GS Bremse..... - Ähnliche Themen
