technische Unterschiede F750 GS - Typen 4G85 und MG85 ???
Diskutiere technische Unterschiede F750 GS - Typen 4G85 und MG85 ??? im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Weiss jemand wie sich die F750 GS der Typen 4G85 (2018-2020) und MG85 (2020-) in Punkto Technik unterscheiden? Ich vermute, es gibt da...
Gast-54446
Ich vermute, es gibt da signifikante Unterschiede, denn Conti empfiehlt in den Serviceinformationen für den RoadAttack 4, TrailAttack 3 und andere unterschiedliche Reifendrucke:
4G85: vorne 2.20 bar, hinten 2.80 bar
MG85: vorne 2.50 bar, hinten 2.90 bar
finepixler
finepixler
Langenselbold
F750GS
Ich fahre immer 2,5 / 2,9 bei 4G85. Da ich hin und wieder meine Frau mitnehme und ich selbst auch nicht unbedingt ein Leichtgewicht bin, sollte das passen.
Sind hier nicht einzig die Angaben von BMW maßgeblich? Würde ich ggü. den Angaben von Reifenherstellern bevorzugen.
Gast-54446
Die Angaben von BMW gelten für die von BMW getesteten bzw. verwendeten Reifen, also für Bridgestone Battlax A41 G und Michelin Anakee 3.
finepixler
finepixler
Langenselbold
F750GS
Im Handbuch ist folgender Vermerk, ohne Bezug auf irgendwelche Reifenmodelle, zu finden:
Und diese Angaben sind auch an der Schwinge zu finden.
Gast-54446
Ja, kenne ich. Das ist zweifelsfrei korrekt für die von BMW getesteten und verbauten Reifen.
Andere Reifen können aber auf Grund ihres anderen Aufbaus und der Gummimischung andere Drücke erfordern, und deshalb habe ich in die Serviceinformation von Conti geschaut und bin für den Fahrzeugtyp 4G85 beim RoadAttack 4 über andere Drücke als die von BMW „vorgegebenen“ Drücke gestolpert.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Es ist häufig so, dass Reifenhersteller andere Drücke empfehlen, als der Fahrzeughersteller.
Gast-54446
Tja, so ist es.
Aber die Frage war, warum für die F750 GS in der Serviceinformation für die Conti-Reifen unterschiedliche Drücke für die Jahrgänge 2018-2020 (Modell 4G85) und ab 2020 (Modell MG85) genannt werden.
ginogino65
ginogino65
Italy - Aulla (MS)
@Wolfgang H.
Meine F750GS war eine MG85 und es ist eine Euro 5. Ich gehe davon aus, dass die 4G85 eine Euro 4 ist, die Euro 4 hat 151 mm Federweg vorne, während die Euro 5 170 mm Federweg vorne hat, vielleicht ist dieser Unterschied der Grund dafür unterschiedlicher Druck.
finepixler
finepixler
Langenselbold
F750GS
@Wolfgang H.
Woher stammen die Daten zum Federweg?
ginogino65
ginogino65
Italy - Aulla (MS)
Das sind Daten, die ich schon wusste, bevor ich die F750GS gekauft habe, weil ich mich gerne informiere, bevor ich etwas kaufe, jedenfalls habe ich gerade einen Test über ein Euro 4 Modell und einen Test über ein Euro 5 Modell gelesen.
Übrigens, wenn Sie nach Federn für die F750GS suchen, die, die Sie finden können, sind alle für das Euro 4 Modell, für das Euro 5 Modell gibt es keine, um meine Gabel zu verbessern, musste ich sie zu Andreani schicken, wo sie mir Kartuschen passend für die Euro 5 F750GS gemacht haben.
Gast-54446
Ich glaube nicht, dass es für Euro 4- und Euro 5-Modelle unterschiedliche Federwege gibt.
BMW schreibt in alle Handbücher der 750er, dass es 170 mm sind. Auch in der Pressemitteilung von 2018, die ich nachfolgend verlinke, stehen auf Seite 29 die 170 mm. Allerdings stehen die von Dir genannten 151 mm im Text auf Seite 14. Da widerspricht sich also BMW.
Und Tester schreiben die Daten, die sie nicht selbst messen wollen oder können, gerne ab.
https://www.press.bmwgroup.com/deutschland/article/attachment/T0279024DE/424026
ps: Ich habe mal Conti wegen der unterschiedlichen empfohlen Drücke für die Typen 4G85 und MG85 angeschrieben. Mal sehen was die Antworten. Ich werde das hier berichten.
ginogino65
ginogino65
Italy - Aulla (MS)
@Wolfgang H
Warum gibt es also vier verschiedene Versionen der F750GS-Gabel (siehe leebman24), meiner Meinung nach sind zwei für die Euro 4 (151mm) normal und tiefergelegt, die anderen beiden für die Euro 5 (170mm) normal und tiefergelegt.
finepixler
finepixler
Langenselbold
F750GS
Ich bezweifle es, dass die Gabel bzw. Federwege geändert wurden. Ggf. nur ein Textfehler.
Gast-54446
Dass die Gabel geändert wurde, kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass die Federwege vergrößert wurden, denn das hätte BMW mit Sicherheit aktiv beworben. Vielleicht wurde eine etwas härtere Feder eingesetzt, denn zu der wenigen Kritik, die es zur 750er gab, gehörte, dass die Gabel etwas weich sei.
Ich denke, dass uns hier Spekulationen nicht weiterbringen. Wie ich oben schrieb, warte ich auf Antwort von Continental. Wenn die sich nicht zu technischen Unterschieden äußern, kläre ich das mit BMW, denn in 2 Wochen bin ich im Glaspalast zur 20 tkm-Inspektion.
ginogino65
ginogino65
Italy - Aulla (MS)
Was macht es für einen Sinn, die Gabel zu wechseln, wenn man von Euro 4 auf Euro 5 wechselt, die Gabel hat nichts mit der Reduzierung der Abgase zu tun und es ist genauso sinnlos, die Gabel zu wechseln, wenn das Problem die Feder ist, wechseln Sie die Feder, nicht die Gabel, BMW hat die Tatsache nicht verheimlicht, dass die neue Euro 5 170 mm Federweg hat, in der Tat habe ich den Unterschied bemerkt, weil BMW mit 170 mm Federweg geworben hat, während die Tests, die ich auf youtube und in den in Italien veröffentlichten Magazinen gefunden habe, die auf dem 2018er Modell waren, alle von 151 mm Federweg vorne sprachen.
Gast-54446
Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. :schulterzucken:
Niemand hat behauptet, dass eine eventuelle Änderung an der Gabel irgend etwas mit der Abgasnorm zu tun hat. Vielleicht fand ja eine Änderung an der Gabel zeitgleich mit der Einführung von Euro 5 statt.
An einen vergrößerten Federweg des Modells MG85 glaube ich aber nicht. Das hätte eine Änderung der Fahrzeuggeometrie zu Folge, und das würde man in den technischen Daten sehen.
Außerdem hätte BMW mit dem vergrößerten Federweg geworben. Das haben sie aber nicht getan!
Und nun zur Federgabel des Modells 4G85 (2018-2020):
  • BMW-Betriebsanleitung 2019: Federweg 170 mm
  • BMW-Preisliste 2019: Federweg 170 mm
  • BMW-Presseinformation 2018: Seite 14: Federweg 151 mm, Seite 29: Federweg 170 mm
  • Tourenfahrer 11/2020: getestet wurde eine F 750 GS von 2019: Federweg 170 mm
  • ADAC 10/2019: Federweg 151 mm
  • Motorrad 08/2019: Federweg 151 mm
Es steht 4:3 😊
Ach ja, zur F750 GS von 2023, also zu einer MG85, habe ich auch etwas gefunden:
Motorrad Vergleich BMW F 750 GS 2023 vs. BMW F 850 GS 2021
Federweg 151 mm
Ich behaupte bis auf weiteres, dass die Tester bei BMW abgeschrieben haben! Kein Tester hat den Federweg vermessen, weder für einen Beitrag in einer Zeitschrift nach für ein Youtube-Video.
Es bleibt für mich unklar, warum es für die Modelle 4G85 und MG85 für Conti-Reifen unterschiedliche Drücke gibt. Wie oben bereits geschrieben erhoffe ich mir eine Antwort von Conti, ansonsten frage ich bei BMW nach. Was auch immer ich erfahre, das poste ich hier.
Gast-54446
So, Conti hat rasch geantwortet:
„Aus Sicherheitsgründen geben wir in den Servicebescheinigungen für unsere Reifen grundsätzlich den Volllast-Fülldruck an.
Die Motorradhersteller gehen in den Fahrzeughandbüchern/ Technischen Informationen sehr genau auf den richtigen Luftdruck für ihre Motorräder mit der entsprechenden Bereifung ein.
Sie finden dort Luftdruckangaben für unterschiedliche Fahrsituationen (Reifenluftdruck Solo und mit Sozius, Reifenluftdruck mit Sozius und Gepäck etc.)
Bitte verwenden Sie den vom Motorradhersteller angegeben Luftdruck für Ihr Motorrad.“
Leider gehen sie nicht auf ihre unterschiedlichen Reifendruckempfehlungen und eventuelle konstruktive Unterschiede zwischen den Modellen 4G85 und MG85 ein. Ich werde also bei nächster Gelegenheit bei BMW nachfragen.
Das Sauwetter endet bei uns heute, und morgen geht es wieder aufs Moped. Ich habe bisher etwas mehr als 1.000 km mit dem RoadAttack 4 abgespult. Ein geiler Reifen!
lomax
lomax
Limburg
Ich frage mich, ob der Kettenradträger von 2019 auf 2020 geändert wurde.
Ich habe 2 Kettenräder mit den normalen 44 Zähnen versucht bei der 4G85 einzubauen. Beide passten nicht! Das eine ist das Stealth von ZF (Polen), das andere das Supersprox. Das Kettenrad muss richtig herum montiert werden, da das Zahnradprofil nicht mit der Schraubfläche fluchtet, sondern 3mm tiefer im Innern sitzt bzw. sitzen muss. Beide Aftermarket-Kettenräder sitzen nicht! auf der Planfläche auf, wie es sein sollte. Beide ecken vorher an, das ZF an einer Fase zu nah an den Bohrungen, das Supersprox, weil die eingefräste Tasche nicht breit genug ist und auf dem Körper des Kettenradträgers aufsetzt. Beim Supersprox steht drauf "F 750 GS 2018-2019" -> 4G85 !? Zudem sind die Beschriftungen beider Kettenräder auf der Innenseite, wenn man es richtig herum montiert, erwarten würde man es eigentlich auf der Außenseite.
Ich frage mich, ob der Kettenradträger / die Kettenradaufnahme von '19 auf '20 geändert wurde.
Bei Leebmann werden zwei Kettenradträger aufgeführt mit den Endnummern 235 und 250. Es werden aber keine weiteren Information dazu gegeben.
technische Unterschiede F750 GS - Typen 4G85 und MG85 ??? - Ähnliche Themen
  • Technische Unterschiede GS 850 Rallye 2018-2019-2022
    Technische Unterschiede GS 850 Rallye 2018-2019-2022: Guten Tag, Ich überlege, mir eine GS 850 Rallye zuzulegen. Auf den ersten Blick scheint es, als gäbe es nur Farbunterschiede und sonst nicht viel...
  • Unterschied Anlasser zur K25 - technische Frage
    Unterschied Anlasser zur K25 - technische Frage: Hallo, Ich habe ein Foto des Anlassers der K50/51 gesehen. Dazu habe ich eine Frage: Da ist kein separater Magnetschalter sichtbar. Wie...
  • Technischer Unterschied Original Auspuff-Endtopf EURO 3 - EURO 4
    Technischer Unterschied Original Auspuff-Endtopf EURO 3 - EURO 4: Hallo ihr Wissenden :) Hat einer Informationen darüber? Wurde an den "Innereien" was geändert? Größe des Topfs und Rohrdurchmesser zum Anschluß...
  • R1200GS Modell 2011 vs 2012 - technische Unterschiede?
    R1200GS Modell 2011 vs 2012 - technische Unterschiede?: Hallo zusammen, ein Freund von mir möchte sich eine R1200GS zulegen. Er hat 2 Angebote die ihn interessieren. Nun fragte er mich, ob es zwischen...
  • Technische Unterschiede bei den TÜs
    Technische Unterschiede bei den TÜs: Hallo Fachmänner/-frauen, weiß jemand, ob es zwischen den TÜ-Modelljahren von 2010 bis 2012 technische Unterschiede gibt? Gruß und danke, Butzi
  • Technische Unterschiede bei den TÜs - Ähnliche Themen
