Teilenummer Kabel zur Einspritzdüse
Diskutiere Teilenummer Kabel zur Einspritzdüse im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, habe an meiner R1100GS (5/98) ein Wackelkontaktproblem an dem Stecker bei der Einspritzdüse. Eine Säuberung der Kontakte hatte...
Rainman175
Lenningen
R1100GS
Hallo Zusammen,
Eine Säuberung der Kontakte hatte keinen Erfolg.Tippe mal auf einen leichten Kabelbruch ? !
Würde deshalb mal auf Verdacht das Kabel zur Einspritzdüse erneuern;
könnte mir mal bitte Jemand mit der Teilenummer des Kabels aushelfen ?
Gruß und Dank
Frank
Frosch'n
Frosch'n
das wird es einzelnd nicht geben .... ist Teil des Kabelbaums
mal beim freundlichen fragen ob er nen abgefackelten Kabelbaum hat, und dann die Kabel von den Düsen neu einshleifen
Kabel trennen und neues Kabel an altes anlöten und Schrumpfschlauch drübber ...
Frosch'n
Frosch'n
-nur für Reparatur in einer Fachwerkstatt
weitere Informationen siehe
Service Information Technik 75/2004-
denke die wirst du so nicht bekommen
Den gibt es natürlich für jeden (13 EUR). Aber mit einem neuen Stecker findet man keinen Kabelbruch.
Poki
Poki
Winsen / Luhe
R 1100 GS
gebe Gerd recht, Stecker allein wird wohl kaum helfen. Also Tank ab. Kabelbaum mit einem Messgerät "durchklingeln" dabei den Nachbarn einladen der am Kabelbaum rumwackelt und schon wirst Du fündig. Ist es wirklich das Kabel ist der Vorschlag von Frosch´n der Beste. Löten und Schrumpfschlauch.
Der Weg des Kabels im anhang.
Viel Spaß
Gruß Torsten
Poki
Poki
Winsen / Luhe
R 1100 GS
Jipp, falscher Schaltplan damit wirst nicht glücklich...da ist das Magnetventil nicht drauf...Tschuldigung..
Frosch'n
Frosch'n
hab hier noch einen gestrippten Kabelbaum rumliegen. Könnte das Kabel komplett rausschneiden ... wenn du magst
Teilenummer Kabel zur Einspritzdüse - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original BMW Motorrad Reparatur-DVD R 1200 GS / Adventure LC (Teilenummer 01598405652)
    Original BMW Motorrad Reparatur-DVD R 1200 GS / Adventure LC (Teilenummer 01598405652): Hallo zusammen, ich verkaufe hier die originale BMW Motorrad Reparatur-Anleitung auf DVD mit der Teilenummer 01598405652. Diese DVD ist über BMW...
  • Teilenummer Zylinderkopfhaube Triple Black
    Teilenummer Zylinderkopfhaube Triple Black: Hallo zusammen, dämliche Frage: Die 11127723177 und 11127723178 sind ja die Teilenummern für Abdeckungen der Zylinderköpfe bei der GS TÜ. Haben...
  • BMW Teilenummer Griffgummis Griffheizung R1250GS ?
    BMW Teilenummer Griffgummis Griffheizung R1250GS ?: Guten Tag miteinander! Meine Griffgummis sind nach 50.000km jetzt ebenfalls durch. Weiß jemand von euch die Teilenummer der original Griffgummis...
  • erbitte höflich Hilfe bei Teilenummer
    erbitte höflich Hilfe bei Teilenummer: Hallo Kollegen, ich suche für 13er LC folgende Klammer (li. + re.) die Teilenummer oder Bezeichnung, kann jemand helfen, im RealOEM Katalog finde...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) 2 Zündkerzen für die R1200 GS / Adventure Teilenummer 12 12 8 532 942
    2 Zündkerzen für die R1200 GS / Adventure Teilenummer 12 12 8 532 942: Biete hier 2 Zündkerzen an. Teilenummer 12 12 8 532 942 Passen laut ETK für die K50 und K51 R1200 GS Natürlich unbenutzt und Original BMW Teile...
  • 2 Zündkerzen für die R1200 GS / Adventure Teilenummer 12 12 8 532 942 - Ähnliche Themen
