TempomatschalterđŸ€Ź
Diskutiere TempomatschalterđŸ€Ź im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich persönlich schalte den Tempomaten stets durch minimales ziehen der Kupplung ab. Die Abschaltung funktioniert so wesentlich geschmeidiger als...
GrundSolide
GrundSolide
BeitrÀge
267
Ich persönlich schalte den Tempomaten stets durch minimales ziehen der Kupplung ab. Die Abschaltung funktioniert so wesentlich geschmeidiger als ĂŒber den Gasgriff und ich habe auch die Gewissheit, dass der Mikroschalter (noch) funktioniert...
GShoch10
BeitrÀge
93
Ich frage mich, wenn bei einigen die Deaktiverung mit dem Gasgriff nicht funktionieren soll, wie schaltet ihr dann die Fahrmodi um? Ist doch dasselbe Prinzip.
Den Gasdrehgriff fĂŒr 1-2 Sekunden in Null-Stellung, dann wird der neu gewĂ€hlte Fahrmodus aktiviert. Ich habe fĂŒr diese Funktion noch nie die Kupplung verwendet - aber danke, jetzt weiß ich's:o
KJB
BeitrÀge
2.303
R 1250 GS LC
Braucht man bei der 1250er auch nicht mehr! War bei der 1200er LC so.
r1200r2016
r1200r2016
BeitrÀge
278
ich dachte es geht um den defekten Schalter und nicht wie was aktiviert oder deaktiviert wird
QVIENNA
QVIENNA
BeitrÀge
20.345
1250er
Was willst viel erzĂ€hlen von einem abgebrochenen Schalter
 er ist hin und das war’s.
gerd-walter
gerd-walter
BeitrÀge
699
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
Handbreme, Fussbremse oder Kupplung betÀtigen schaltet den Tempomaten aus.
Gasgriff ĂŒber den Nullpunkt kurz nach vorne drehen auch.
Sind höchstens ca 2 mm.
Das war alles schon bei meiner 2015 gs so.
Das es auch mit dem schalter am Tempomaten geht habe ich nie probiert und nicht gewusst, deswegen ist er auch nicht kaputt gegangen
TUCHKA
BeitrÀge
382
Liepaja
GS LC
Guten Morgen. Bin gerade bei 🙂 Schaltereinheit ist da und warte auf wechsel.
Spehter berichte weiter👍
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
BeitrÀge
670
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Ähm,
. , den abgebrochenen Schalter schiebt man eigentlich nur nach rechts oder links. Wenn man den nach vorne oder hinten drĂŒckt wundert es mich nicht, das der abbricht. Der eigentliche Tempomat ist ja noch dran, zumindest sieht es auf den Fotos so aus.
TUCHKA
BeitrÀge
382
Liepaja
GS LC
Ähm,
Hi. Acht Jahre mit LC Bj.13 geschiebt und alles ok, nun die Neue 1250 und plözlich im Hand geblieben😅 Reines zufall, ne?
Die Einheit ist getauscht, alles funzt und ich hoffe, dass kommt nicht wiederđŸ«Ł
RheinlaenderBM
RheinlaenderBM
BeitrÀge
9
Ich hatte die abgebrochene Schalterwippe nach der HandwĂ€sche & Abledern (ohne Gewalt-/Kraft-Aufwendung, ohne irgendein "hĂ€ngen bleiben" zu bemerken) auf dem Boden liegend gefunden, keine Ahnung, ob sie vorgeschĂ€digt war. Das Neuteil kostet knapp 400 € - mein HĂ€ndler in Köln-Kalk hat einen Kulanzantrag gestellt - ist bewilligt worden ;-)
fluchtmoped
BeitrÀge
367
SĂŒdniedersachsen
R1250GS ADV
Auch wenn dieser Schalter bei vielen scheinbar hÀlt, ich habe kein Vertrauen in das Ding.
Ich kann mich noch gut erinnern, als mir der VerkĂ€ufer den Schalter bei meiner neuen 1200er GS (2017) erklĂ€ren wollte. Der Schalter ist bei der VorfĂŒhrung abgefallen. Ich war froh, dass ich den nicht bedient habe. Als ich mir den Schalter angesehen habe, ging mir so durch den Kopf, dass diese Konstruktion nicht vertrauenserweckend aussieht. Schließlich wird der Schalter wĂ€hrend der Fahrt mit Handschuhen betĂ€tigt.
Bei meiner 1250er ist der noch dran, weil ich ihn nicht benutze. :p
R1200GSRider
BeitrÀge
3.739
im wilden SĂŒden
den On/Off Schalter muss man auch nicht bedienen, der steht bei mir immer in Position „On“.
Die Tempomat-Wippe hÀlt bei mir seit 50.000 km ohne Probleme und ich benutze den Tempomat wirklich viel
TempomatschalterđŸ€Ź - Ähnliche Themen
  • Tempomatschalter abgebrochen
    Tempomatschalter abgebrochen: Hallo, beim Transport auf dem HĂ€nger ist mein Tempomatschalter abgebrochen. Wahrscheinlich hat der Lenker des 2. Fahrzeugs diesen gekillt. Ohne...
  • Tempomatschalter abgebrochen - Ähnliche Themen
