TFT ausgefallen
Diskutiere TFT ausgefallen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe ein Problem mit meiner 1250 GS HP. Habe das Ladegerät die gaze Zeit daran. Nun reagiert die Zündung nicht mehr. Habe die Batterie...
MIVO
Habe die Batterie im Schlüssel getauscht, habe auch schon den Notschlüssel getestet. Es geht keine Zündung an. Alle Sicherungen sind okay. Was kann das seien. Bj. 06/2017
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Die Fahrzeug-Batterie ist tot? Es gibt Leute (ich auch), die das ständige Verbleiben des Ladegeräts für keine gute Idee halten…
MIVO
Hallo, die Batterie hat 14,2 Volt. Hatte über Nacht das Ladegerät ab gehabt. Habe gerade gemessen es sind noch 14,2 Volt. Es geht aber nichts 😤
1250R
1250R
Sauerland
R1300GS
Batterie fünf Minuten abgeklemmt lassen und dann wieder anklemmen , funktioniert bei uns in der Werkstatt auch oft . Einfach mal probieren , kann ja nix kaputt gehen .
schmio
L.E.
R1250GS + Honda NC 750 S
wie viel zeigt denn dein Messgerät an,wenn Du auf den Startknopf drückst ??
MfG schmio
Orlando123
Orlando123
BMW F 900 GS Style Passion (2025er Modell) + BMW F 850 GS (Bike der besseren Hälfte)
Wieviel?
14,2 V tztztz......normal hat eine Batterie (z. B. AGM) eine Leerlaufspannung von 12,6V - 12,9V direkt an der Batterie gemessen. Und das auch nur dann, wenn es eine ganz gute ist die vor ein paar Stunden frisch geladen wurde.
Womit hast du dann aufgeladen?
Na ja, eine 1250er HP aus 2017....da steckt ja sehr viel an gewichtiger "Information" drin....
GrundSolide
GrundSolide
14,2V erscheinen mir auch zu hoch. Nimm mal eine 12V/55W o. ä. Birne (Auto, Motorrad) und schließe sie an die Batterie an. Ggf. bricht die Batterie schon hier zusammen und die Lampe leuchtet nicht. Die Leerlaufspannung sagt letztlich nichts darüber aus, wie sich eine Batterie unter Last verhält...
Gast 61523
Hmmm ?
Neu angemeldet, Ok...
R1250GS Baujahr 2017 geht eigentlich nicht ?
Batterie soll 14,2 Volt im Ruhezustand haben ? Passt eigentlich auch nicht ?
Ich glaube ja eigentlich zuerst immer wenn mir jemand was erzählt, aber irgendwie sind das etwas zu viel "HÄ"
Ace
Ace
Trible black Cow 50K
Ich habe ne Lösung:
Batterie austauschen, oder Fremdstrom vom Auto oder Motorrad nehmen.
alles andere ist Bla !
woher weist Du denn das es 14,2 sind ?
Gemessen im Wohnzimmer ?
dann Batterie wieder einbauen und messen was passiert wenn die Zündung angeht
Bakterien 🦠 nehmen an Spannung ab wenn du sie ( die Leistung ) abrufst.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Hmmm ?
Zudem: das TFT gibt’s erst seit Herbst 2017 als Sonderausstattung…
GrundSolide
GrundSolide
TFT: vielleicht meint er ja auch das Display bei seinen analogen Anzeigen und er ist ansonsten etwas aufgeregt... Einfach mal an das Gute im Menschen glauben.
ChristophWN
ChristophWN
Fellbach
R 1200 GS LC , K 1200 GT
Killschalter geprüft?
Gast45283
Jetzt habt ihr den armen MIVO so einschüchtert das er sich nicht mehr meldet :redcarded::bounce:
TFT ausgefallen
TFT ausgefallen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Blendschutz für 6,5 Zoll SLC TFT-COCKPIT mit SHIFT-LIGHT-CHANNEL
    Wunderlich Blendschutz für 6,5 Zoll SLC TFT-COCKPIT mit SHIFT-LIGHT-CHANNEL: Art.-Nr. 21083-102 Passend für viele Modelle mit o.g. TFT, einfach auf der Herstellerseite die Liste checken. Hatte ich nur wenige Wochen...
  • R1300GS TFT mit 3 weißen Balken
    R1300GS TFT mit 3 weißen Balken: Hallo, ich habe Heute nach dem Waschen die Zündung angemacht und mein TFT zeigte zu der normalen Ansicht mittig 3 weiße Kästchen. Kennt jemand...
  • Anzahl der Helme im TFT
    Anzahl der Helme im TFT: Wieviel Fahrer Helme kann man eigentlich im TFT anmelden? Möchte mir noch einen Enduro Helm mit Bluetooth kaufen. Muss ich die Helme beim wechsel...
  • Carpuride-Blitzer.de/OOONO-Schuberth SC2-BMW TFT
    Carpuride-Blitzer.de/OOONO-Schuberth SC2-BMW TFT: Hallo ich habe oben beschriebene Konstellation und alles läuft einwandfrei, nachdem ich Multitasking im Sena/Schuberth Intercom eingestellt habe...
  • Kopplung zwischen iPhone, CarABC, Sena und TFT + Apple Kurzbefehle
    Kopplung zwischen iPhone, CarABC, Sena und TFT + Apple Kurzbefehle: Zum Thema generelle Kopplung (vielleicht ja als Tipp) zwischen iPhone, CarABC, Sena und TFT. @KEEM4N hat mich danach gefragt und wie man das mit...
  • Kopplung zwischen iPhone, CarABC, Sena und TFT + Apple Kurzbefehle - Ähnliche Themen
