TFT ausgefallen
Diskutiere TFT ausgefallen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe ein Problem mit meiner 1250 GS HP. Habe das Ladegerät die gaze Zeit daran. Nun reagiert die Zündung nicht mehr. Habe die Batterie...
MIVO
Habe die Batterie im Schlüssel getauscht, habe auch schon den Notschlüssel getestet. Es geht keine Zündung an. Alle Sicherungen sind okay. Was kann das seien. Bj. 06/2017
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Die Fahrzeug-Batterie ist tot? Es gibt Leute (ich auch), die das ständige Verbleiben des Ladegeräts für keine gute Idee halten…
MIVO
Hallo, die Batterie hat 14,2 Volt. Hatte über Nacht das Ladegerät ab gehabt. Habe gerade gemessen es sind noch 14,2 Volt. Es geht aber nichts 😤
1250R
1250R
Sauerland
R1300GS
Batterie fünf Minuten abgeklemmt lassen und dann wieder anklemmen , funktioniert bei uns in der Werkstatt auch oft . Einfach mal probieren , kann ja nix kaputt gehen .
schmio
L.E.
R1250GS + Honda NC 750 S
wie viel zeigt denn dein Messgerät an,wenn Du auf den Startknopf drückst ??
MfG schmio
Orlando123
Orlando123
Wieviel?
14,2 V tztztz......normal hat eine Batterie (z. B. AGM) eine Leerlaufspannung von 12,6V - 12,9V direkt an der Batterie gemessen. Und das auch nur dann, wenn es eine ganz gute ist die vor ein paar Stunden frisch geladen wurde.
Womit hast du dann aufgeladen?
Na ja, eine 1250er HP aus 2017....da steckt ja sehr viel an gewichtiger "Information" drin....
GrundSolide
GrundSolide
14,2V erscheinen mir auch zu hoch. Nimm mal eine 12V/55W o. ä. Birne (Auto, Motorrad) und schließe sie an die Batterie an. Ggf. bricht die Batterie schon hier zusammen und die Lampe leuchtet nicht. Die Leerlaufspannung sagt letztlich nichts darüber aus, wie sich eine Batterie unter Last verhält...
Gast 61523
Hmmm ?
Neu angemeldet, Ok...
R1250GS Baujahr 2017 geht eigentlich nicht ?
Batterie soll 14,2 Volt im Ruhezustand haben ? Passt eigentlich auch nicht ?
Ich glaube ja eigentlich zuerst immer wenn mir jemand was erzählt, aber irgendwie sind das etwas zu viel "HÄ"
Ace
Ace
Trible black Cow 50K
Ich habe ne Lösung:
Batterie austauschen, oder Fremdstrom vom Auto oder Motorrad nehmen.
alles andere ist Bla !
woher weist Du denn das es 14,2 sind ?
Gemessen im Wohnzimmer ?
dann Batterie wieder einbauen und messen was passiert wenn die Zündung angeht
Bakterien 🦠 nehmen an Spannung ab wenn du sie ( die Leistung ) abrufst.
QVIENNA
1250er
Hmmm ?
Zudem: das TFT gibt’s erst seit Herbst 2017 als Sonderausstattung…
GrundSolide
GrundSolide
TFT: vielleicht meint er ja auch das Display bei seinen analogen Anzeigen und er ist ansonsten etwas aufgeregt... Einfach mal an das Gute im Menschen glauben.
ChristophWN
ChristophWN
Fellbach
R 1200 GS LC , K 1200 GT
Killschalter geprüft?
Gast45283
Jetzt habt ihr den armen MIVO so einschüchtert das er sich nicht mehr meldet :redcarded::bounce:
TFT ausgefallen
TFT ausgefallen - Ähnliche Themen
  • seit heuer 2026 ist der Wurm drin, bei den bluetooth-Verbindungen zum TFT
    seit heuer 2026 ist der Wurm drin, bei den bluetooth-Verbindungen zum TFT: nun.... 2024 + 2025 hat alles bestens geklappt. Vorab: Im Frühjahr hat noch alles gut funktioniert....bis zu dem Tag an dem plötzlich das...
  • Menüpunkt Verbindungen im TFT verschwunden
    Menüpunkt Verbindungen im TFT verschwunden: Hallo zusammen, ich wollte heute mein neues Sena mit dem TFT koppel, leider sind die Einträge Telefon und Verbindungen im TFT komplett...
  • TFT Display bleibt dunkel....nix wird angezeigt
    TFT Display bleibt dunkel....nix wird angezeigt: Hallo Leute, hier mein Problem: BMW R1300GS - Trophy - 2024 - 29.000 km Seit gestern geht das Display nicht mehr. Ich kann das Motorrad...
  • R1200GS 2018 (TFT) – Navigator nicht mit Wonderwheel steuerbar / kein Wechsel TFT ↔ NAV möglich
    R1200GS 2018 (TFT) – Navigator nicht mit Wonderwheel steuerbar / kein Wechsel TFT ↔ NAV möglich: Servus zusammen, ich fahre eine BMW R1200GS Bj. 2018 mit TFT. Ich habe den originalen BMW Navigator-Halter nachgerüstet (vorne rechts...
  • Erledigt TFT Diebstahlschutz Touratech
    TFT Diebstahlschutz Touratech: Es handelt sich um einen gebrauchten Diebstahlschutz für das TFT der R1250GS sowie auch für die R1200GS LC. Er weist lediglich im Bereich der...
  • TFT Diebstahlschutz Touratech - Ähnliche Themen
