Tiefe Fußrasten und jetzt stört der Hebel am Seitenständer
Diskutiere Tiefe Fußrasten und jetzt stört der Hebel am Seitenständer im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Mal eine Frage an die die ihre Fußrasten tiefer gemacht haben. Ich habe seit dem Wochenende die original BMW verstellbare Fußrasten an...
GS-Rentner
GS-Rentner
Der schöne Taunus
R1250 GS exklusiv, Suzuki Bandit 1250SA
Mal eine Frage an die die ihre Fußrasten tiefer gemacht haben. Ich habe seit dem Wochenende die original BMW verstellbare Fußrasten an meiner Dicken. Jetzt stört mich der kleine Hebel am Seitenständer. Wie habe ihr das gelöst? Ich habe den Hebel jetzt schon mal vorsichtig ein wenig nach unten gebogen aber so richtig zufrieden bin ich damit noch nicht. Möchte nur nicht noch mehr herumbiegen nicht das der Nuppsi dann abbricht :giggle:
Habe leider über die Suche nichts gefunden.
Gruß Volker
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Wurde schon mal Besprochen.
Ich habe ihn auch runtergebogen, passt für mich.
Ab Flexen und in gewünschter Stellung wieder anschweißen, inkl. Pulvern.
oder kpl. weglassen, inkl. Pulvern und Ständer hinter dem Fußrasten nach unten drücken.
Such Dir was aus
GS-Rentner
GS-Rentner
Der schöne Taunus
Leider habe ich hier nichts gefunden. Sonst hätte ich auch nicht gefragt. Aber trotzdem danke. Ich werde es morgen noch einmal angehen und noch ein wenig biegen gehen:zwinkern:
Ansonsten bekommt es mein Arbeitskollege mit und er soll mir den Pinöppel an anderer Stelle neu anschweißen.
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Aera R1250 GS "Exclusive"--> erledigt!
Ist ja eigentlich ein Witz, dass BMW die originalen Zubehörrasten ohne eigentliche Kompatibilität mit dem ja serienmäßigen Seitenständer so überhaupt anbietet und bei Nutzungwunsch zunächst mal eigene Bastelkunst gefragt ist.
Da sollten die Damen und Herren Ingenieure aber mal ran...🤔
GS-Rentner
GS-Rentner
Der schöne Taunus
Das habe ich mir auch gedacht. Leider habe ich vor dem Kauf nicht dran gedacht das dieser kleine Pinöppel bei den original Fußrasten so stört. Aber ist jetzt so also muss ich schauen wie ich es geändert bekomme. So stört mich es momentan noch. Werde morgen noch mal ein wenig Nachbiegen.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Zum Pinnöpel ein Vorschlag: Meine R1100GS hat am Hauptständer einen Drahtbügel, damit man mit dem Stiefel den Ständer besser runterklappen kann. Aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, ist dieser Bügel abgebrochen. Ich habe ihn ersetzt durch eine Schlauchschelle, die ich über das Rohr vom Ständer gezogen und dann festgeschraubt habe. Das kleine Gehäuse mit der Schraube drin dient mir jetzt als Pinnöpel. Kost fast nix und ist schnell gemacht.
Brauny
Brauny
Hier mal ein Foto mit Normal Teile (außer Fußvergrößerung).
Die tieferen Rasten sind dann 2cm tiefer.
Sollte eigentlich drinsitzen.
Gruß Brauny
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Der Pin ist das erste, was ich bei meinen neuen Kühen mit modifizierten Fußrasten abflexe (glattschleifen, schwarzer Lack drüber, fettich) , denn was stört, kommt weg! :cool:
Und betätigen lässt sich der Seitenständer genau so gut per Fußplatte! :)
GS-Rentner
GS-Rentner
Der schöne Taunus
Da bin ich ja froh das ich nicht der einzige bin der mit dem blöden Pinöckel Probleme hat:bounce:
JoeB
JoeB
Graz Umgebung, Austria
BMW R 1250 GSA HP, 2020 / Honda Forza 750, 2021 / Honda Varadero, 1999
Genau so hab ich es auch gemacht...
Irgendwie hat BMW das ganze Zeugs da links im Fußraum (Schalhebel, Seitenständerausleger, Fahrerfußraste, Seitenständerplatte, Hauptständerausleger, Soziusfußraste) nicht mehr ordentlich zwischen den linken Zylinder u. den Seitenkoffer reingeschlichtet bekommen...
War überrascht, wo ich an der GS mit meinen 44er Latschen überall anstehe...
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Ich habe meine 46er Latschen während der Fahrt- wie man es tun sollte- immer schön mit den Ballen auf der Raste. Dadurch habe ich zwar nicht die genannten Probleme mit der Fußbremse, dafür jedoch stoße ich ständig mit der linken Hacke an den viel zu hohen Ausleger des Hauptständers.
Derzeit hadere ich noch mit dem Gedanken, diesen vielleicht irgendwie zu bearbeiten.
JoeB
JoeB
Das meinte ich mit: "War überrascht, wo ich an der GS mit meinen 44er Latschen überall anstehe..."
Beim Raufschalten mit der Schuhsohle am Seitenständerausleger (...der ist nun mal weggeflext) u. beim "normalen" Fahren immer wieder mal mit der Schuhferse am Hauptständerausleger...wahrscheinlich weniger arg wie bei Dir...(44er vs 46er), aber doch...
Beim Hauptständerausleger hab ich mir das wegflexen aber auch noch verkniffen...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ich habe den Hauptständerausleger auch modifiziert. (Verlegt) Dieser kollidierte mit den tiefergelegten Soziarasten und musste daher in Richtung Kardangehäuse weichen. War schon bissel Arbeit.....
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Abbau wäre eine Variante, zum Radausbau hab ich noch den passenden Heber meiner K. Nutzt allerdings nur was in heimischer Garage, auf Tour fehlt dann doch was....
Wie sieht denn Deine Modifikation aus?? Abgetrennt und neu angeschweißt oder nur mit dem Hämmerli "verbogen"??
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Das ist keine Arbeit für einen Laien. Man benötigt eine Schmiege, um den sphärisch geformten Ausleger erst mal in die Zange nehmen zu können. (diese gilt es erst mal anzufertigen!)
Daran dann das Rohr befestigen (unter 2 m tut sich wenig, DN 50 muss es haben, bei 1" Durchmesser biegt es sich selber) und solange biegen, korrigieren, bis der Ausleger perfekt zwischen tiefergelegter Beifahrerfußraste und Kardantunnel sitzt.
Nebeneffekt: Man kommt nicht mehr so gut ran an den Ausleger, einfach drauflatschen ist nicht, man muss den eigenen Fuß bissel einfädeln zwischen Kardantunnel und Beifahrerraste, das macht das aufbocken nicht komfortabler und dürfte für Leichtgewichte (das Hebelverhältnis wird durch die Biegung in 2 Ebenen ungünstiger) das Aufbocken unmöglich machen, ich benötige meine volle 105 kg Druck, damit sich da etwas tut.....
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Oh, gut, dann scheidet Deine Variante für mich besser aus. Danke für die Beschreibung!
Tiefe Fußrasten und jetzt stört der Hebel am Seitenständer - Ähnliche Themen
  • F800Gs tiefere Fussrasten
    F800Gs tiefere Fussrasten: Hat jemand Erfahrung mit tieferen Fussrasten, 10mm reichen mir nicht wirklich. Ist der Seitenständer im Weg? 30 - 40 mm wären schön
  • Tiefe Fußrasten für K25
    Tiefe Fußrasten für K25: Hallo zusammen, Ich habe mit meiner Größe von knapp 2m trotz Lenkerhöherlegung meine Problemchen richtig gut aufrecht stehend zu fahren. Aktuell...
  • Suche Tiefer Fußrasten für K25
    Tiefer Fußrasten für K25: Hallo zusammen, ich suche ein möglichst tiefes Fußrasten paar da ich leider doch relativ groß bin. Hat ja vielleicht noch jemand ein passendes...
  • Suche Hohe Sitzbank für K25 gerne auch tiefe Fussrasten und Lenkererhöhung anbieten.
    Hohe Sitzbank für K25 gerne auch tiefe Fussrasten und Lenkererhöhung anbieten.: Suche: Hohe Sitzbank für K25 gerne auch tiefe Fussrasten und Lenkererhöhung anbieten.
  • Suche Tiefere Fußrasten gs 1150
    Tiefere Fußrasten gs 1150: Hey, nach meiner ersten Ausfahrt mit der adv musste ich feststellen das die Beine doch sehr angewinkelt sind. Werde mir die QTech rasten in der...
  • Tiefere Fußrasten gs 1150 - Ähnliche Themen
