Touratech / Kahedo Sitzbank hoch / Erfahrungen
Diskutiere Touratech / Kahedo Sitzbank hoch / Erfahrungen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe meine Sitzbank 4cm höher und die Fußrasten 4cm tiefer, keine Lenkererhöhung und komme super klar (auch wegen defekter Knie). Ausprobieren...
bombenleger
48329 Havixbeck
R 1100 GS, XV 1000 TR 1, XV 750 SE, XV 750 SE, LS 650
Habe meine Sitzbank 4cm höher und die Fußrasten 4cm tiefer, keine Lenkererhöhung und komme super klar (auch wegen defekter Knie). Ausprobieren, wie es für dich am angenehmsten ist!
Gruß Michael
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Fußrasten tiefer und ein Stück nach hinten: das stelle ich mir auch wunderbar angenehm vor.
Da mir aber schon mal die Fußrasten aufgehen bzw. der Schalt- und Bremshebel, ist das nix für mich. Schade.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Ich bin sehr groß und kam mit der serienmäßigen GS-Konfiguration nicht klar. Dann habe ich die Seriensitzbank um 20 mm höher gelegt (Alu-Vierkantstücke unter die Auflageböcke der Sitzbank). Das war zwar schon ein Schritt in die richtige Richtung, aber da geht noch mehr. Die Serienrasten habe ich gegen welche von MV Motorradtechnik ausgetauscht, die rund 20 mm mach unten und 15 mm nach vorn gehen. Die haben den Vorteil, dass die Rastenkörper aus Vollmetall sind und deutlich zierlicher als die Serienrasten. So gibt es kaum einen Verlust bei der Schräglagenfreiheit. Meinen Schalthebel und den Bremshebel konnte ich so lassen, der Schalthebel hat vom Vorbesitzer eine Schalthebelverstärkung drauf, der Bremshebel war mir vorher ohnehin etwas zu niedrig.
Schlechte Erfahrung habe ich mit den Rastenadaptern von Wunderlich gemacht. Die Adapter kommen in die Original-Rastenaufnahmen, und die Rasten kommen dann unten wieder rein. Die sind deutlich tiefer als die MV-Rasten, aber sie tragen auch breiter auf und schränken die Schräglagenfreiheit deutlich ein. Vor allem aber, und das ist der größte Nachteil, muss man den Schalt- und den Bremshebel bei den Wunderlich-Teilen runter setzen, damit das passt, Verlängerungen liegen bei. Bei mir war es aber so, dass der runtergesetzte Schalthebel beim Runterschalten gegen den Seitenständer stieß, darunter litt dann die Schaltpräzision spürbar.
Auf meinem Seriensitz hatte ich lange eine Gel-Auflage von Louis, die allerdings auch nicht verhindern konnte, dass mir auf dem Ding nach zwri Stunden der A.rsch einschlief.
Letztes Jahr konnte ich von einem Forumskollegen eine gebrauchte Borbro Alpes +5 kaufen. Vor der Montage habe ich die Erhöhungen unter den Sitzböcken wieder rausgeschraubt, aber das war ein Fehler: Die Borbro war mir hinten zu niedrig. Also habe ich die Bank jetzt nur hinten wieder um 20 mm erhöht, und jetzt passt es perfekt. Dauerfahrten mit sechs Stunden am Stück sind kein Problem mehr. Die Bank schließt jetzt vorn auch wieder perfekt am Tank ab, nur hinten verhindert die Höhe die Montage des Serienrücksitzes, den ich glücklicherweise nie brauche.
Für die normale Straßenfahrt passt es jetzt perfekt. Was nicht perfekt ist, ist Geländefahren im Stehen. Aber das mache ich so selten, dass ich mich gegen eine Lenkererhöhung entschieden habe. Ich will mir die Straßen-Sitzposition nicht ruinieren.
Sampleman
...und jetzt noch hinten eine 345er Strebe. Damit sind die runtergesetzten Rasten (fast) neutralisiert und die Schräglagenfreiheit bleibt erhalten...
Grüße vom elfer-schwob
Touratech / Kahedo Sitzbank hoch / Erfahrungen - Ähnliche Themen
  • Suche R1150GS Adventure Sitzbank, hoch , original oder Kahedo Touratech
    R1150GS Adventure Sitzbank, hoch , original oder Kahedo Touratech: Hallo Fangemeinde, ich suche für die R1150GS Adventure eine hohe originale Sitzbank ( vorzugsweise schwarz oder blau / grau ) und / oder eine aus...
  • Erledigt Touratech / Kahedo Sitzbank Hoch Fresh Touch BMW K25
    Touratech / Kahedo Sitzbank Hoch Fresh Touch BMW K25: Biete einen guterhaltenen und neuwertigen Fahrersitz (siehe Bilder) von Kahedo/ Touratech für die K25 R1200GS 2004 - 2013. ca. 4000 km gefahren...
  • Suche R1200GS K25 -2012 ADV -2013 tiefere Sitzbank durchgehend Touratech Kahedo Wunderlich
    R1200GS K25 -2012 ADV -2013 tiefere Sitzbank durchgehend Touratech Kahedo Wunderlich: Hallo suche fuer meine R1200GS K25 (bis 2012) ADV (bis 2013) lufgekühlt eine tiefe KomfortSitzbank durchgehend.
  • Erledigt Sitzbank BMW GS ab 2013 Adv. Kahedo Touratech
    Sitzbank BMW GS ab 2013 Adv. Kahedo Touratech: Hallo zusammen ich biete hier eine einteilige Sitzbank von Kahedo für die GS K50/51 in niedriger Ausführung an. Gebraucht, aber sehr guter...
  • Erledigt BMW R1200GS K25 Komfort Sitzbank Touratech by KaHeDo
    BMW R1200GS K25 Komfort Sitzbank Touratech by KaHeDo: Hallo zusammen, ich verkaufe eine edle Komfort-Sitzbank für die R1200GS (K25), die modular eingesetzt werden kann. Es handelt sich um die normale...
  • BMW R1200GS K25 Komfort Sitzbank Touratech by KaHeDo - Ähnliche Themen
