Touren aufzeichnen
Diskutiere Touren aufzeichnen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Touren Aufzeichnen Hallo zusammen, wenn ich das richtig lese, kann man mit einem SP3 oder einem SP 2610 Tracks aufzeichen mit max 2000...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Touren Aufzeichnen
wenn ich das richtig lese, kann man mit einem SP3 oder einem SP 2610 Tracks aufzeichen mit max 2000 Trackpunkten (wenn ich mich nicht verlesen habe)
wenn mann jetzt 5 Tage weg ist a 250 km bleiben einem bei 5 x 250 = 1250 km nur knapp alle 500 m ein Trackpunkt, bei 800 km bleiben eben ca. alle 400 m ein Trackpunkt, das ist ja hinreichend ungenau wenn man Nebenstraßenfahrten protokolieren will.
hab ich das so richtig verstanden?
wie zeichnet ihr denn auf?
reicht der Trackspeicher auch für mehrere Tage?
ist die Aufzeichnungsgenauigkeit einstellbar?
Danke schon mal im voraus
vertico
vertico
Kölle
XT500 SuperMoto '86, XT500 '85
Hallo auch,
ich zeichne hiermit auf -> Locosys GT-31 (gibt's auch mit Blauzahn)
Dem Ding ist die Anzahl der Punkte schnurz.
Es schreibt einfach auf eine SD-Karte und wie aufgezeichnet werden soll kann
man extrem umfangreich konfigurieren.
Den Tracklogger kann man auch in der Jacke oder im Tankrucksack lassen.
Zeichnet trotzdem wunderbar auf.
Und die Akkulaufzeit reicht locker für zwei Tagestouren.
Bis bald,
Alex
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
heist das, mit nem älteren Navi nicht sinnvoll möglich?
was kostet das Teil ?
aber eigentlich will ich, wenn schon nicht noch ein Gerät sondern die Funktion im Navi haben, was es ja gibt, die Frage, reicht das aus?
gäb auch kein Problem mit der Stromversorgung, Navi ist eh am Bordstrom
stimmt das mit den 2000 punkten?
reicht das?
können neuere Navis mehr? welche?
wieviel mehr?
vertico
vertico
Kölle
Der GT-31 kostet so um die 130 Euro.
Laut Garmin sind beim Streetpilot wirklich nur max. 2000 Punkte möglich.
Da mir das Risiko über die max. Anzahl der Punkte hinaus zu kommen zu groß war, habe ich mich für den zus. Logger entschieden.
Außerdem wollte ich nicht jeden Abend nach der Tour erst mal den Track vom Navi laden.
Schau doch mal in das aktive Track log von deinem Navi. Dann siehst du ja welche Strecke(n) geloggt wurden.
Ein Zumo 660 hat einen aktiven Logspeicher von 10.000 Punkten mit allen Daten. Die Tracks gehen danach aber nicht verloren, sondern werden im GPX Ordner gespeichert. Schaue gerade bei meinem nüvi755 nach, da ist es nämlich genauso. Im GPX Verzeichnis gibt es ein Archive Verzeichnis (LW:\Garmin\GPX\Archive). Dort werden alle alten Tracks vorgehalten.
Ob es so etwas auch beim Streetpilot gibt weiß ich leider nicht.
Sollte ich mir also irgendwann mal ein Zumo holen, brauche ich den Datenlogger eigentlich nicht mehr. Ich benutze den GT-31 aber zusätzlich als Fahrrad-Tacho und beim Wandern.
Hoffe das hilft dir etwas :)
der Trackspeicher beim 2610 ist relativ klein. Reicht für ca. einen Tag, wenn nicht zuviele Km gemacht werden.
Falls der Trackspeicher voll ist, bleibt beim 2610 zumindest die Hilfsoption an den Abbiegungen Wegpunkte abzulegen. Geht einfach und schnell und reicht um zu Hause am PC die gefahrene Strecke nachvollziehen zu können. Fahre ich z.B. eine auf dem PC geplante Route ab, aktiviere ich die Trackaufzeichnung nur wenn ich von dieser Route abweiche. Dann reicht der Trackspeicher für einige Tage.
... grundsätzlich habe ich in den vielen Jahren mit Navis festgestellt, dass ich nur äußerst selten auf gespeicherte Tracks zurückgreife. Bis auf Offroadtracks eigentlich überhaupt nicht. Bei selbsterstellten Wegpunkten (interessante Orte/Stellen/Wegstrecken) verhält sich dies anders. Hatte ich anders erwartet.
vertico
vertico
Kölle
Mmmh, habe mir gerade mal die Tracks aus dem Archive-Ordner angeschaut.
Die sind leider VIEL zu grob um eine genaue Streckenführung zu erkennen.
Gerade wenn man viel auf kleinen Straßen unterwegs ist, bringt die Funktion
nur eine rudimentäres Log. :eek:
Jetzt bin ich froh den zusätzlichen Logger benutzt zu haben :D
Habe die Ergebnisse mal als Screenshots hier angehängt.
Bilder sagen mehr als Tausend Worte ;)
Schönen Abend noch,
Alex
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Hallo Alex,
Danke für deine Bemühungen.
natürlich klar zu erkennen, daß der zusätzliche Logger (kostet ja auch gutes Geld) ein deutlich besseres Ergebnis bring.
wie gesagt, so ein grobes log würde mir aber - derzeit - reichen, da ich auch erst sehen will, was man wirklich nutzt.
nur wenn dann nach dem halben Tag der Speicher voll ist :(
bzw. dann die ersten Daten überschreibenen und man den Anfang nicht hat....:(
aber ein zusätzlicher Logger, da brauch ich nicht nach was günstigem sehen, dann kann ich gleich ein besseres Navi kaufen, daß beides kann und in der summe nicht teurer ist.
schmock
schmock
Landkreis BC, BaWue, DE
R1200GS
hallo in die runde
ich benutze ja schon seit geraumer zeit einen zumo 550. die aufgezeichneten tracks sind fuer meine zwecke genau genug. und es verhaelt sich in der tat so, wie bereits beschrieben, dass nach 10000 punkten (spaetestens) das active-log in das archiv wandert.
was mir allerdings bereits aufgefallen ist, dass der zumo oft nur bei richtungsaenderungen einen trackpunkt setzt. daher auch die "ungenauigkeit". man kann dem zumo halt nicht sagen, egal was kommt, mach alle sekunde einen trackpunkt. aber damit kann ich leben.
mfg patrick
sunsetGS
sunsetGS
Weserbergland
R1200GS "30 Years"
Handy/ Smartphone?
je nachdem, was Du für ein Handy hast, kannst Du evtl. auch auf dem Handy eine Software (für kleines Geld oder sogar kostenlos) installieren, mit der Du unlimited Tracks aufzeichnen kannst. Sollte dann aber schon ein Handy mit brauchbarem GPS sein. Ich nutze das ausgiebig für Motorrad- und Mountainbike-Touren.
Nur so als Tipp ;)
Torsten
vertico
vertico
Kölle
Die Idee hatte ich auch schon, allerdings nimmt durch die GPS-Nutzung die Akkulaufzeit des Smartphones rapide ab.
Sollte man dann auch dran denken ;)
Grüße,
Alex
sunsetGS
sunsetGS
Weserbergland
R1200GS "30 Years"
Grüße,
Alex
Stimmt auf jeden Fall. Aber wenn ich nur Tracke (also der Bildschirm dunkel bleibt, weil ich keine Routenführung aktiv habe) dann ist die Laufzeit auf jeden Fall bei über 5 Stunden. Auf dem Motorrad nutze ich dann die Bordsteckdose. Auf längeren MTB-Touren habe ich einen kleinen externen Akkupack dabei, mit dem ich über USB laden kann.
Torsten
Nordlicht
Kurz gesagt: Zum Tracken ist das SPIII nicht gut geeignet. Die von dir genannte begrenzung fürhrt zu den ebenfalls von dir genannten Problemen. lösung bietet einzig der von anderen genannte Weg: Andere Hardware. Entweder ein neueres Navi kaufen oder das SPIII ergänzen.
Beim Zumo kannst du erheblich mehr tracken, mit nem kleinen Archivierungstrick quasi unbegrenzt.
Alles eine Preisfrage...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
tja ich seh schon,
das wäre alles mit entsprechend neuerer Hardware möglich!
leider hab ich versäumt dies bei meinem Finanzminister für das Jahr 2011 zu budgetieren :eek:
Danke für die Tipps,
das mit dem Telefon ist auch ein guter Tipp, muß ich eh auch mal "upgraden" - vielleicht geht das ohne Budget :D
Baumbart
alternativ ein Subnote anschaffen und mitnehmen um abends die Tracks runterziehen zu können. Ich hab den 278, da passt genug für 2 Wochen drauf, mir reichen allerdings auch Trackpunke alle 500 bis 1.000 m.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Hallo Pouakai,
willst du mir erklären, warum du zu einem Zumo 550 (das ja umfangreiche Tracks speichern kann wie ich gelesen habe) noch einen sep. GPS-Logger benutzt?
P
Pouakai
Hallo Pouakai,
willst du mir erklären, warum ...
Klar, warum nicht...?
Ich will nicht immer das Zumo mitschleppen. Mein Motorrad fährt auch ohne Zumo und wenn ich mal so ins Blaue fahre, läßt sich durch das kleine handliche Ding trotzdem alles aufzeichnen. Wenn ich das Motorrad irgendwo abstelle und zu Fuß weitergehe ist der kleine GPS-Locker in der Hosentasche bequem mitzuführen. Wenn ich ohne Zumo unterwegs bin und Fotos mache, dann lassen sich damit die GPS Daten nachher wunderbar den Fotos zuordnen.
Beispiel:
Letzter Urlaub auf Mallorca. Um nach Palma zu fahren brauchte ich kein Zumo und nachher als wir durch die Stadt gelatscht sind und ich viele Fotos gemacht habe, war der Locker in der Hosentasche optimal. Ich konnte meine Tour durch die Stadt nachher nachvollziehen und die Bilder zuordnen. Den Weg zurück zur Unterkunft habe ich dann übrigens auch ohne Navi wieder gefunden ;)
schmock
schmock
R1200GS
das leuchtet durchaus ein...
daran habe ich auch schonmal gedacht. allein wegen den photos waere das schon was. waer mir aber kein zusaetzlichen logger wert...
airport
airport
Emmerting / AÖ / OBB
1150 GS
Hallo Pouakai,
Nehme zu meinem SPIII einen Palm V mit. Lese dann ab und an bei einer Zigarettenpause (GPilotS) das Logfile vom SPIII aus. So reicht mir der 2k_speicher des SPIII völlig aus. So einen PALMV bekommt man in der Bucht für 5€.
So kannst du zumindest - bis zur erneuten Budgetverhandlung - Tracks mit loggen
Tipps kannst du hier http://www.silvia-kurt.de/index2.htm nachforschen
Touren aufzeichnen
Touren aufzeichnen - Ähnliche Themen
  • Himalaya Tour, Upper Mustang
    Himalaya Tour, Upper Mustang: Hallo Vieleicht hat ja jemand Lust auf so eine Tour. Ich hatte mich schon gefreut, möchte seid Jahren da hin und jetzt Platzt die Tour wegen zu...
  • Sport Touren Reifen für die Megamoto?
    Sport Touren Reifen für die Megamoto?: Moin in die Runde der HP 2 MM Fahrer. Und da unsere MM speziell ist, frage ich hier nach eurer Erfahrung und nicht im Reifen Chat. Welchen Reifen...
  • BMW Motorrad Connected App - Touren aufzeichnen?
    BMW Motorrad Connected App - Touren aufzeichnen?: Hallo zusammen, Ich fahre die GS1250 ja noch nicht so lange und kenne mich mit den technischen Spielereien noch nicht so sehr aus. Die ersten zwei...
  • Empfehlung GPS Logger?? Aufzeichnung von Touren
    Empfehlung GPS Logger?? Aufzeichnung von Touren: Hallo zusammen, ich möchte neben meinem TomTom noch zusätzlich bei Ausfahrten einen GPS Logger mitlaufen lassen, damit ich ich die gefahrenen...
  • Routen Aufzeichnung u. Planung m. MAGELAN Magelan Color
    Routen Aufzeichnung u. Planung m. MAGELAN Magelan Color: Hallo, habe mit meiner GS ;-) ein altes GPS MAGELLAN Meridian Color bekommen das ich gerne zum aufzeichnen von gefahrenen Routen wie auch zur...
  • Routen Aufzeichnung u. Planung m. MAGELAN Magelan Color - Ähnliche Themen
