Umbau auf Ralley Sitzbank
Diskutiere Umbau auf Ralley Sitzbank im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, wenn ich von dem normalen Doppelsitz auf die Ralley Sitzbank wechseln will, muss ich dann die ganze Gepäckbrücke tauschen? Ich...
Philiam
Philiam
Rheinland
R 1250 GS Exclusive Bj. 2020, Husqvarna Svartpilen 125
Hallo Zusammen, wenn ich von dem normalen Doppelsitz auf die Ralley Sitzbank wechseln will, muss ich dann die ganze Gepäckbrücke tauschen? Ich habe hier leider kein Bild oder so gefunden, wo ich das genau sehen kann. Ist die Ralley Sitzbank darüber hinaus mit den Varios, insb. dem Topcase "kompatibel"?
Danke für einen kurzen Hinweis!
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Nein.
Die beiden einzelnen Sitzkissen können 1:1 gegen die Rallyesitzbank getauscht werden.
Sitzbank vorne in die hohe Position und gut is.
Schaut dann z.B. so aus:
Was noch dabei sein sollte, ist die kleine hintere Abdeckung.
Soziusbetrieb ist damit nicht wirklich komfortabel möglich (sagt meine zeitweilige Sozia)
Philiam
Philiam
Rheinland
Danke Euch!!!
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Stimmt nicht ganz. Die Sitzhöhe ist etwas niedriger, da die Ralley Sitzbank schmäler ist.
Die Optik täuscht.
:zwinkern:
Die Rallyesitzbank ist aber vorn in der höheren Position.
Bei mir macht es keinen Unterschied.
Bin vorher grad mit beiden Ballen auf den Boden gekommen und das Gleiche jetzt bei der Rallyesitzbank.
L
Lauser
Nein.
Schaut dann z.B. so aus:Anhang anzeigen 519626
Die Rally Sitzbank in Normal ist deutlich tiefer.
Ich hab Sie wegen dem Komfort mit Sozia gekauft. Meine ist eher unter 1,5 groß :D Sie sagt ü1,5m😂
Die Rally ist min 3cm in der hohen Position , ist somit auch Leiser weil man mehr schützt
Philiam
Philiam
Rheinland
Noch eine Frage: habt die Bank mal irgendo in ganz schwarz gefunden? Der weisse streifen ist zwar nicht groß, würde mich aber in der Optik schon stören...
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Den weißen Streifen kann man schwarz färben, bzw. lackieren. Es gibt Kunstlederfarbe als Sprühdose.
Hier mal ein paar Bilder von zwei verschiedenen Rallye Sitzbänken. Die ersten beiden Bilder sind ein und die selbe Sitzbank.
Letztere auch original hohe Rallye, wurde für mich von Jungblut nochmal 4cm höher bearbeitet, da ich so ein Lulatsch bin... 93cm Sitzhöhe, trotz 17" Umbau
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Guter Tip, aber wäscht sich das nicht aus mit der Zeit?
nein, die Farben sind so gemacht, das es hält. Auch bei Faltenbildung und Wettereinflüssen. Wird ja ab Werk auch so gemacht. Wichtig ist, den Anweisungen zu folgen, die der Hersteller vorgibt. Ich habe drei Schichten lackiert.
Vor langer Zeit hatte ich mal ein Paar neue Alpinestars für kleines Geld bekommen. Die Farbe war so gräßlich, das ich die Schuhe dann mit Kunstlederfarbe geschwärzt hab. Die Stiefel waren dann irgendwann verschlissen, ausgeweitet und "untragbar" geworden, aber die Farbe war immer noch wie am ersten Tag...
fenek
fenek
NRW
1250 GS Adventure 2024
Hi Philiam,
ich habe meine Rallyesitzbank bei der Firma Leurs in Krefeld noch ein wenig umsatteln lassen.
Bei der Originalen, wie auch bei Einzelsitz, hatte ich immmer das Gefühl, dass ich nbeim Bremsen nach vorne rutsche. Deshalb habe ich vor dem Tank ein wenig aufbauen lassen.
Damit bin ich 900 km am Stück in die Dolos gefahren. Keine Probleme.
LG Alex
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
So, hier mal eine Auflistung der echten Sitzhöhen.
Ach ja: bitte nur in Verbindung mit der feschen „Gepäckbrücke kurz, Edelstahl“ montieren - mit der Standard-Brücke (die dann viel zu hoch ist) schaut das kacke aus.
Da gebe ich dir recht, mit der standard Gepäckbrücke für die Variokoffer sieht die Rallybank nicht so dolle aus. Mit der kurzen aus Edelstahl schaut es am besten aus. Aber dann passt, wenn benötigt, nicht mehr die normale Sitzbank rauf. Auch nicht mit drücken oder quetschen.
Und zu Zweit auf der Rallybank ist Essig.
Ich habe mich deshalb für die normale Adventurebrücke entschieden.
Ich fahre die Rallybank in der HP Farbe jetzt schon knapp 30.000 Km. Für mich die beste Lösung als Solofahrer.
Umbau auf Ralley Sitzbank - Ähnliche Themen
  • R1300GSA Umbau Saison 2026
    R1300GSA Umbau Saison 2026: Die Veredelung und Umbauten an der R1300 GSA für die Saison 2026 sind abgeschlossen.
  • Umbau Fuß- auf Handbremse möglich?
    Umbau Fuß- auf Handbremse möglich?: Hallo, mal eine rein fiktive Frage: - hat schon jemand bei der R1300GS/RS mit ASA von Fuß- auf Handbremse (statt des fehlenden Kupplungshebels)...
  • Trike Rewaco RX6 Harley Trike Batterie An- bzw. Umbau
    Trike Rewaco RX6 Harley Trike Batterie An- bzw. Umbau: Liebe Gemeinde, ich war erst daran Technik, ne dann doch lieber hier. Minge Atze fährt ein Dreirad, es handelt sich um ein Rewaco von 2009...
  • Erledigt R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung
    R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung: Hallo GSler Ich biete hier eine Ölkühlerverkleidung, die an Stelle des Schnabels, bei der R1100GS montiert wird. Sie befindet sich in Sehr gutem...
  • Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?
    Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?: Moin zusammen, ich spiele aktuell mit dem Gedanken, meine BMW R 1200 GS Baujahr 2005 (ohne ESA, Standardmotor) auf das neuere ABS-System von...
  • Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität? - Ähnliche Themen
