Ruhestrom
Diskutiere Ruhestrom im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist der stark unterschiedlich zur normalen K25 - denke grundsätzlich kannst Du damit arbeiten, die ZFE ist AFAIK Hardware gleich...
R1300GS '26
Meine Frage, hat einer einen Schaltplan vom Kabelbaum?
https://motorcycleinfo.co.uk/wp-content/uploads/2020/01/R1200GS_Wiring_Electrics_Diagram.pdf
Generell sind die Mopeds ja erstmal "dumm" solange der Zündschlüssel nicht gedreht wird.
Also dürfte nichts passieren wenn ich am Bremshebel ziehe.
Was wäre wenn da Richtung Zündschloss / Kabelbaum was nicht passt / ständig einen Kriechstrom verursacht und die ZFE wachhält?
Da würde ich beginnen, die Komponenten sind der Witterung ausgesetzt, werden ständig bewegt und BMW hat sich ja schonmal mit der Quali der Isolierung bei Kabelbäumen bekleckert..
Dann könnte auch die ZFE einen weg haben, dann hätte der Fehler bei einem Quertausch aber mitwandern müssen - also unwahrscheinlich.
Das Cockpit hat auch Klemme 30, wäre auch ein Kanditat, der einfach auszuschließen wäre.
Der Pfad zur LiMa wurde ja vorne schon genannt.
Ist der Ruhestrom Null wenn die ZFE abgestöpselt ist?
Dann wäre LiMa ausgeschlossen.
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Mit den ganzen Infos der letzten Tage kann ich loslegen und weitersuchen. Top!
Ich komme wahrscheinlich erst in zwei Wochen dazu, und werden dann auf jeden Fall weiter berichten.
Gruß Martin
Ruhestrom
Ruhestrom - Ähnliche Themen
  • Ruhestrom Verbraucher Spannungsverlust
    Ruhestrom Verbraucher Spannungsverlust: Hallo Forumgemeinde, ich habe beim Suchen nichts gefunden hier im Forum also hoffe ich das unter euch schlaue Köpfe gibt 😜. Meine 1200gsa 2008...
  • Ruhestrom F650 Bj 2004 (Doppelzündung)
    Ruhestrom F650 Bj 2004 (Doppelzündung): Hab grad ne 650er da deren letztes Jahr neu eingebaute Batterie nach dem Winter tot war. Nach dem die neue beim Einbau verpolt wurde hab ich jetzt...
  • 100 mA Ruhestrom ?
    100 mA Ruhestrom ?: Hallo, seit 3 Wochen steht die Maschine in der Werkstatt. Die Ursache für die Batterieentladung (48h) sind 100mA Ruhestrom( normal sollen 0.5mA...
  • Frage Ruhestrom
    Frage Ruhestrom: moin, als Elektronull kann ich nur die Leere einer Batterie erahnen. Dies allerdings in kurzen Abständen (Tage). Also ein Multimeter in die Hand...
  • Frage Ruhestrom - Ähnliche Themen
  • Frage Ruhestrom
