Umfrage zur Dichtheit der Vorderradbremse
Diskutiere Umfrage zur Dichtheit der Vorderradbremse im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dann mache ich das nicht:cool:. Solange meine Bremsen super bremsen und trocken sind, sehe ich keine Veranlassung für diesen "Stress Test"
In welchem Zustand ist Eure Vorderradbremse?
    206
GeileSiech
GeileSiech
Schweiz
R1250GS exclusive 2019
Meine Bremsen waren dicht, solange ich gefahren bin. Jetzt steht die Kuh seit ein paar Wochen und die Bremse "säicht" :(
petermxbmw
petermxbmw
Oh ja das geht auch....aber bedenke mal dass Dein Leben dran hängt wenn Du die Bremse in den Bergen mal richtig forderst.....die Tropfen können auch die Bremsbeläge versiffen....und wenn Du die mitten auf der Tour entdeckst....was dann?
VG Peter
Oh ja das geht auch....aber bedenke mal dass Dein Laben dran hängt wenn Du die Bremse in den Bergen mal richtig forderst.....die Tropfen können auch die Bremsbeläge versiffen....und wenn Du die mitten auf der Tour entdeckst....was dann?
VG Peter
Ich mache eine "quasi" Tägliche Sichtprüfung. Wenn dabei etwas auffällt werde ich handeln.
Aber: ich will keinen Fehler heraufschwören wo keiner ist. Wenn die Bremsen im Betrieb dicht sind, sind sie es auch bei einem Stresstest (und umgekehrt).
Sollten (wenn nicht ein genereller Rückruf erfolgt) die Bremsen nach 2 Jahren undicht werden, hab ich ne Garantieverlängerung. (Ungeachtet das durch die intensive Diskussion hier im Forum jederzeit Nachweisbar ist, das es sich um einen Verdeckten Mangel handelt. Da sind die Kulanzaussichten schon recht hoch)
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
wenn die bremsen nach 10000km immer noch dicht sind,
ist es sehr unwahrscheinlich, dass die doch noch undicht werden...
ich lass ja auch nicht den motor 5 min im leerlauf mit höchstdrehzahl laufen,
ob der motor vlt. ne versteckte macke hat...
obwohl diese belastung auf der bab sehr wohl auftreten kann...
via Tapa
Powmia
Powmia
Pulheim
GS 1250 Adventure Triple Black GS 1300 Adventure Triple Black
Seit 29.04.2019 31000 Km alles dicht :smile:
GeileSiech
GeileSiech
Schweiz
Wäre doch schön wenn du mal ein paar Daten zu deinem Motorrad hier einstellst. Ich gehe mal davon aus, das es auch eine GS 1250 ist mit Hayes Bremssättel.
Wieviel km bist du denn gefahren?
Sorry, ist ne R1250GS (sonst wäre ich ja wohl im falsche Forum :wink:). Ich habe sie seit Juli 19 und bin 6'500km gefahren. Ich habe auch immer wieder mal nach der Bremse geschaut und habe mich schon gefreut, dass alles dicht ist - bis eben...
Gemäss :) wird nicht mehr die ganze Bremse ersetzt, sondern nur noch die Dichtung(en). Das Möpi wird abgeholt, sobald die Dichtung(en) vorhanden ist.
DCS
Delmenhorst
R 1250 GS
Meine Bremsen waren auch dicht, solange ich gefahren bin. Jetzt steht die GS 1250 (9/19 ca. 1.500 Km) seit 6 Wochen und die Bremse ist nass!!!!
Ralph
wuppertal
wuppertal
Stadt der Schwebebahn
R1250GS ; '96ger H.-D. FLSTN; '78ger Vespa 150 Sprint
Ich habe gerade ebenfalls mal extra nachgeschaut
Produktion 04/2019
6.613km
Moped steht seit Mitte Oktober
Alles dicht!
Mr.Smith
Mr.Smith
Nürnberg
R1250 GS
Auslieferung November 2019. Neufahrzeug, nicht zugelassen. Die R 1250GS steht in meiner Garage - und tropft.
Luani
Luani
Produziert am 14.11.2019, 47 km Gesamtlaufleistung und aufgrund dieses Forums habe ich extra nachgesehen: dicht!
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Neue Sättel, sagt das Reparaturprotokoll Nr. 1. (noch vor Auslieferung ausgestellt)
Meine GSA steht ja nun in der NL und es wurde wieder ein Sattel gewechselt, auf den zweiten wartet man mangels Verfügbarkeit.
Wenn sie denn mal läuft, wird sie also mindestens die dritten Sättel besitzen....:cool:
hellegs
1250 GS
aufgrund der Umfrage habe ich heute mal nachgeschaut.
GS aus Ende Oktober 2019 mit schon 12 km Laufleistung....und alles nass!!!
Morgen geht sie zum :).
Das Ergebnis ist abzuwarten.
helle
chapter11
chapter11
Aus dem Kraichgau
R 1250 GS „Exclusive“
Eine Frage an die 4, die einen Reparaturversuch hinter sich haben, was wurde da genau gemacht? Neue Sättel bekommen oder mit neuem Dichtungssatz versehen?
Laut Aussage meines :) wurden irgendwelche Kolben und Dichtungen gewechselt. Aber ohne Erfolg. Warte seit Oktober auf neue Bremssättel.
Brassli
Brassli
Eidgenosse
verkauft
Bei mir wurden vor Auslieferung beide Sättel getauscht, seither 1'500 km trocken (Produktion 08/19). Gehe davon aus, dass das so bleibt.
Mein :) hatte die Bremsen vor Auslieferung zu prüfen und auch die Tausch-Bremsen musste er erst prüfen... keine Ahnung, ob dies eine Weisung von BMW-CH oder München ist, aber einfach so hätte er den Aufwand kaum auf sich genommen. Er hatte auch schon Austausch-Sättel, die undicht waren...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ein viertel aller GSen definitiv undicht, drei Viertel (vermeintlich) dicht, ich denke, zumindest ein Teil davon wird auch über die Zeit ein Thema bekommen, so wie es sic hhier manifestiert (erst dicht, dann doch undicht)
Wir sind bei rund Hundert Abstimmungen, das ist über 1 % vom Deutschen Markt.
Umfrage zur Dichtheit der Vorderradbremse - Ähnliche Themen
  • Umfrage welche Action Cam und eure Meinung dazu
    Umfrage welche Action Cam und eure Meinung dazu: Hallo, da sich bei meiner alten GoPro HERO4 Silver nun das Ende zeigt, und ich auf der Suche nach was Neuem bin, hier meine Frage. Viele der...
  • Warntag 12.09.2024 (mit Link zur Umfrage beim Bund)
    Warntag 12.09.2024 (mit Link zur Umfrage beim Bund): Ich hoffe, die Sirenen und Cell Broadcasts sind bei allen durchgegangen. Bei mir haben iPhone und Apple Watch ordentlich Krach geschlagen :D Der...
  • Forumsmoderation hier im Smalltalk / Motorrad Allgemein Bereich als auch allgemein im GS-Forum - wie ist euere Meinung?
    Forumsmoderation hier im Smalltalk / Motorrad Allgemein Bereich als auch allgemein im GS-Forum - wie ist euere Meinung?: Ich habe so den Eindruck, dass die Beiträge in manchen Themen doch sehr schnell OT gehen und / oder auch manchmal etwas früh "gegengesteuert"...
  • Umfrage zur Funktionsfähigkeit des CRNs
    Umfrage zur Funktionsfähigkeit des CRNs: Wenn ich mir die Beiträge zum CRN hier im Forum durchlese, so scheinen sehr viele einen nicht funktionsfähigen CRN zu haben. Sei es weil er sich...
  • Umfrage: Wer würde Automatisierten Shift Assistent (ASA) kaufen?
    Umfrage: Wer würde Automatisierten Shift Assistent (ASA) kaufen?: Hallo zusammen! Da der bald erhältliche automatisierte Schaltassistent von BMW ja nun etwas ganz Neues bei dieser Marke ist, hier mal eine...
  • Umfrage: Wer würde Automatisierten Shift Assistent (ASA) kaufen? - Ähnliche Themen
