Umfrage zur Dichtheit der Vorderradbremse
Diskutiere Umfrage zur Dichtheit der Vorderradbremse im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe mein Motorrad seit ein paar Tagen zurück und die Bremse ist dicht. Bin auch am Dienstag gleich mittags eine Runde gefahren damit die...
In welchem Zustand ist Eure Vorderradbremse?
    206
petermxbmw
petermxbmw
Gestern wurde mir von der NL mitgeteilt dass die Kolbenmanschetten und alle Dichtungen erneuert worden sind. Dann stand sie über Nacht mit angezogener Bremse. Wenn sie morgens noch dicht ist, soll das Motorrad nach Werksvorgabe noch 48 Stunden in der NL verbleiben. Wenn dann noch nichts sifft, geht die Maschine an die Kunden zurück.
VG Peter
Ich habe mein Motorrad seit ein paar Tagen zurück und die Bremse ist dicht. Bin auch am Dienstag gleich mittags eine Runde gefahren damit die Bremse auch in Betrieb kommt. Jetzt steht sie wieder seit 2 Tagen aber ich kann nicht anders und schaue fast täglich nach ob alles trocken ist.
VG Peter
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Bei den Beiträgen hier, vermutete ich ein anderes Ergebnis, mit weit stärkerer "undichtheitsdendenz".
petermxbmw
petermxbmw
SLK
Ich habe mein Motorrad seit ein paar Tagen zurück und die Bremse ist dicht. Bin auch am Dienstag gleich mittags eine Runde gefahren, damit die Bremse auch in Betrieb kommt. Jetzt steht sie wieder seit 2 Tagen, aber ich kann nicht anders und schaue fast täglich nach, ob alles trocken ist.
VG Peter
Wer im Glashaus sitzt,... ;)
Wenn Du im ersten Satz vom Motorrad schreibst, solltest Du das Geschlecht im zweiten Satz nicht auf "weiblich" ändern. ;)
Die fehlenden Kommata habe ich ergänzt. ;)
petermxbmw
petermxbmw
VG Peter
...Satz mit x. Die rechte (reparierte) Bremszange tropft wieder :-/
VG Peter
petermxbmw
petermxbmw
Ich hätte in der Umfrage noch die Rubrik Neu Motorrad oder Gebraucht eingefügt
Ich habe den ersten, nicht erfolgreichen, Reparaturversuch. Wie trage ich das denn in der Umfrage ein?
VG Peter
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Kann man nachträglich nicht ändern....:)
Wer einmal dicht hatte, so abgestimmt hat und danach wegen aufgetretener Undichtigkeit drei erfolglose Versuche, zählt als dichte Bremse...
Darum werte ich die 73 % dichte Bremsen gemäß meiner eigenen Einschätzung! :)
petermxbmw
petermxbmw
Brauny
Brauny
Diese Umfrage, ist eine Umfrage zum Zeitpunkt "X". Wenn sich danach die Situation der Bremse ändert, dann ist das in einer sollchen Umfrage nicht relevant. Jeder hat zu seinem Zeitpunkt eine Stimme. Falls dieses nicht so ist, wird eine Umfragematrix deutlich komplizierter, da revidierte Meinungen kenntlich gemacht werden müssen.
Falls jemand nun mit dem Ergebnis dieser Umfrage unzufrieden ist, zweifel am Ergebnis hat, oder sonstiges, kann ja gern eine eigene hier einstellen. Dann kann man vielleicht sein Kreuz in 10 oder 15 verschiedenen Spalten machen, aber man hat trotzdem immer noch nur eine Stimme.
Diese Nummer hier tendiert jedenfalls in Richtung "Eine von vier" = jede vierte = 25%.
Wenig ist das nicht!
Gruß Brauny
Wichtiger Nachtrag: Danke Ludwig für deine Mühe.
petermxbmw
petermxbmw
VG Peter
...Satz mit 2x. Zur rechten nassen Bremszange hat sich die Linke jetzt als solidarisch erwiesen und nässt, noch ohne Tropfen.
All dies geht ohne Bremsdruck vor sich, einfach während der Standzeit in der Garage.
In einer Stunde steht sie wieder bei BMW zum 2. Reparaturversuch.
VG Peter
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Danach dürfest Du wandeln....:p
Ich hab das Gefühl, das BMW aktuell kein Mittel in der Hand hat, die Bremse trocken zu legen. (der ganze Palaver um die möglichen Ursachen hin und her...)
O Herr, gebe ihnen die Einsicht, ganz schnell bei Brembo das Lager leerzukaufen...:rolleyes:
Wenn man im Nachbarthread zu dem Thema liest, das ganze Verkaufsräume frischer GSen vor sich hin suppen...:(
Was erlaube BMW....
petermxbmw
petermxbmw
Mit schwant da etwas ... :-D
...nicht ganz ernst nehmen ;-)
VG Peter
SLK
Das wäre wohl am besten. Und zusätzlich sollte BMW eine Nachhomologation für die Brembos für alle 1250er GS machen, dann könnten auch bereits ausgelieferte Moppeds problemlos umgerüstet werden.
Ben-BlueOrange
Bayern
Derzeitig R1250GS HP, Triumph Street Triple 675R, BMW G310R, Vespa 300 GTS, KTM 125 Duke
Hallo, bin neu im Forum und zugleich auch neues Mitglied im Club der undichten Hayes-Bremsen-Besitzer! Meine GS Erstzulassung im Juli 2019 weist zwei undichte Bremssättel auf. Tropfen tun die Sättel bisher nicht, sondern sind feucht. Die GS steht seit Anfang November in der Garage und die Dinger werden ohne jeglichen Bremsdruck feucht. Ganz großes Kino! Besitze noch andere Mopeds und hatte schon zahlreiche Modelle aber noch nie so,ein Feuchtigkeitsmodell.
Luani
Luani
Vermutlich ist jede bislang ausgelieferte GS eine tickende Tropfnombe. Mal sehen, wann es mich erwischt.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
und deswegen muss bmw auch die dichten sättel tauschen...
denke, dass da ein konstruktiver fehler vor liegt..und nicht nur restspäne o.ä.
via Tapa
Umfrage zur Dichtheit der Vorderradbremse - Ähnliche Themen
  • Umfrage welche Action Cam und eure Meinung dazu
    Umfrage welche Action Cam und eure Meinung dazu: Hallo, da sich bei meiner alten GoPro HERO4 Silver nun das Ende zeigt, und ich auf der Suche nach was Neuem bin, hier meine Frage. Viele der...
  • Warntag 12.09.2024 (mit Link zur Umfrage beim Bund)
    Warntag 12.09.2024 (mit Link zur Umfrage beim Bund): Ich hoffe, die Sirenen und Cell Broadcasts sind bei allen durchgegangen. Bei mir haben iPhone und Apple Watch ordentlich Krach geschlagen :D Der...
  • Forumsmoderation hier im Smalltalk / Motorrad Allgemein Bereich als auch allgemein im GS-Forum - wie ist euere Meinung?
    Forumsmoderation hier im Smalltalk / Motorrad Allgemein Bereich als auch allgemein im GS-Forum - wie ist euere Meinung?: Ich habe so den Eindruck, dass die Beiträge in manchen Themen doch sehr schnell OT gehen und / oder auch manchmal etwas früh "gegengesteuert"...
  • Umfrage zur Funktionsfähigkeit des CRNs
    Umfrage zur Funktionsfähigkeit des CRNs: Wenn ich mir die Beiträge zum CRN hier im Forum durchlese, so scheinen sehr viele einen nicht funktionsfähigen CRN zu haben. Sei es weil er sich...
  • Umfrage: Wer würde Automatisierten Shift Assistent (ASA) kaufen?
    Umfrage: Wer würde Automatisierten Shift Assistent (ASA) kaufen?: Hallo zusammen! Da der bald erhältliche automatisierte Schaltassistent von BMW ja nun etwas ganz Neues bei dieser Marke ist, hier mal eine...
  • Umfrage: Wer würde Automatisierten Shift Assistent (ASA) kaufen? - Ähnliche Themen
