Umwandlung Tracks in Route ???
Diskutiere Umwandlung Tracks in Route ??? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe den BMW Navigator III, möchte die gespeicherten Tracks der letzten Tour in eine Route verwandeln. Kennt jemand einen Trick, oder...
krude
Hallo, ich habe den BMW Navigator III, möchte die gespeicherten Tracks der letzten Tour in eine Route verwandeln. Kennt jemand einen Trick, oder muss ich eine neue Route von Hand erstellen?
Lieben Gruß und vielen Dank
Stephan
fls
Ich gehe mal davon aus, dass du Mapsource, das Kartenverwaltungsprogramm von Garmin, hast. Dann gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Track anzeigen lassen und dann von Hand einfache die Route mit wenigen Punkten über den Track zeichnen. Geht eigentlich recht schnell und ist wegen der wenigen Wegpunkte am "saubersten".
2. In Mapsource Track in GDB Datei vom Typ 2 speichern (Datei -> speichern unter .. -> Garmin Datenbankversion 2 auswählen). Diese Datei (z.B. Track1.gdb) mit WinGDB (gibt es kostenlos im Netz) öffnen und in Route (z.B Route1.gdb) umwandeln lassen. Diese Datei kann dann mit Mapsource wieder geöffnet werden.
Barney
krude
Hallo Barney,
vielen Dank, ich habe es von Hand gemacht, war selbst für mich simpel
Die andere Version probiere ich auch noch aus.
Lieben Gruss
Stephan
auf der Webseite
http://www.gpsies.com kannst Du kostenlos:
- TRACKS in ROUTEN online in div. Formate konvertieren
- ROUTEN in TRACKS online in div. Formate konvertieren
- TRACKS und ROUTEN online planen
- Optional lassen sich auch die Trackpunkte glätten und auf einen max. Wert einstellen z.B. max. 500 Trackpunkte.
Alle Daten können nach der Konvertierung oder online Planung lokal in vielen Formaten gespeichert werden.
Feelgood Schweden off the beaten track.: Moin!
Hat jemand schonmal die oben genannte Reise mit feelgood gemacht? Wie sind die Erfahrungen, sind die Schotterstrecken auch für einen „...
Zega Evo Topcase 38 l mit Rapid Track: Für das neue Schätzchen meiner Frau gesucht
Zega evo topcase "And S", 38 Liter, mit Rapid Track
Umwandlung: Hallo Leute, mein Name ist Mark und ich komme aus Belgien
Ich war damit beschäftigt, meine R1100GS in etwas moderneres umzuwandeln, und ich...
Route optimieren durch Umwandlung in Track und wieder zurück: Hi :-)
Ich habe vor einigen Jahren, in meiner Anfangszeit als "Navi User" in Basecamp oder es könnte auch noch das ältere Programm von Garmin...
Hinweis - Umwandlung GPS Daten: Hallo,
ich wollte euch einen kurzen Hinweis geben. Es hat mich immer geärgert, daß man fertige Touren von meinem Motorrad-Tourenplaner 2005-2006...
