Unrunder Motorlauf... mit Aussetzern
Diskutiere Unrunder Motorlauf... mit Aussetzern im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin. Brauche mal euere Hilfe.. Seid heute Morgen habe ich folgendes Problem Bei höheren Drehzahlen und Drosselklappen fast geschlossen also...
Blubber
Blubber
Kirchlengern
wenig Gas habe ich Zündaussetzer oder so ähnlich.
Zum Beispiel bei 100 km/h im 3 Gang
und das Gas nur leicht geöffnet. Ist aber auch in jedem anderen Gang.
Was könnte das sein?? Sonst läuft sie sehr gut auch im Standgas läuft der
Motor ruhig.
HP2Sascha
Moin Marco!
Meinst Du das Brabbeln mit gelegentlich nach Kleinstfehlzündung klingendem Knallen?
Wie hört sich das an?
HP2Sascha
Ich meine gelesen zu haben, daß sei normal und sogar in irgendwelchen Motorsteuerungsprogrammen "programmiert" worden.
Es gab schon Meldungen, daß dieses Phänomen vermisst wurde, nachdem ein SW-update während einer Inspektion aufgespielt wurde.
Das sind dann aber keine Aussetzer! Die sind doch irgendwie mit Leistungsverlust verbunden.
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Ist mir nie aufgefallen. Aber kann es mit dem Remus Krümmer zutun haben? Hatte sonst ja nur original drunter.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Eventl. Zündkerzen erneuern....
Die Nebenzündkerzen haben oft im Teillastbereich und beim Beschleunigen Probleme.
Gruß Andreas
HP2Sascha
Ich kann mir gut vorstellen, daß der Krümmer das Geräusch verstärkt.
Ist der ohne Kat?
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Zündkerzen sind neu! Leistung ist voll da in jedem Bereich. Krümmer ist ohne Kat. Aber ich fühle es ja beim Fahren ist nicht nur das Geräusch!
Wie gesagt zb bei 100km/h im Dritten Gang. Bei 80-90 oder 120km/h habe ich das nicht. Besser gesagt immer nur dann wenn ich um die Geschwindigkeit zu halten ganz wenig das Gas öffnen muss.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Wenn die Zündkerzen neu sind trotzdem das "Kerzenbild" sich ansehen. Auch neue Kerzen können schon defekt sein.
Gruß Andreas
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Nix Schlimmes
Hallo Marco,
auch / obwohl Dein Leerlauf o.k. ist nehme ich an, dass es ein reines Synchronisationsthema ist.
Speziell gehe ich hier von der Ferne davon aus, das die Gaszüge nicht ganz gleichmäßig eingestellt sind und damit etwas unterschiedlich öffnen. Das fällt genau, wie Du beschrieben hast, im unteren Teillastbereich auf. Wenn Du dagegen herzhaft am Kabel ziehst, ist das bei der dann rohen Kraftentfaltung egal.
Vllt. irre ich mich aber auch ;). ( Glaube ich aber nicht ;) ;) )
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Wili :)
Danke für den Tip das ist möglich und klingt logisch!
Werde es prüfen ob noch alles richtig sitzt denn es hat ja viele Km funktioniert.
Sonst lasse ich die Syncronisieren oder kann man das auch einfach selber erledigen???
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
....oder kann man das auch einfach selber erledigen???
Yes, you can ;) ( Zitat Ende ),
die Seilzüge einstellen dürfte das Einfachste sein, für den "Rest" brauchst Du ein exaktes Messgerät oder eine Schlauchwaage.
Gerd hat hier alles, vorbildlich wie immer, dargestellt. ( siehe auch Verweise ganz unten auf der Seite dort )
Schau mal nach, ob es die Seilzüge sind. Wenn ja, kannst Du ja mal nachjustieren. Wenn nein würde ich nicht experimentieren, sondern zum :) fahren. Du hast ja alles neu aufgebaut und nun hat sich alles ein bischen gesetzt und muss halt nachgestellt werden.
schalke
schalke
Leipzig
KTM 690 Enduro R, BMW HP2 Megamoto
Bei mir
war dieses Symptom aufgetreten wegen einer kaputten Spritpumpe. Die lief zwar noch, aber die Fördermenge war nicht ausreichend.
Hümmi
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Motor ruhig.
Hi, nachdem ich die Antworten gelesen habe muss ich auch noch mal meinen Senf dazugeben.
Wenn ich das nicht falsch verstehe wurde hir ein anderer Krümmer verbaut. Evtl sogar noch mit Sportauspuff!
Die sind so ausgelegt das sich da im Übersrömbereich der Ventilsteuerung Frischluft und Sprit bis in den Auspuff zieht.
Dies ist gewollt weil nur so alle Abgase auch raus sind und volle Leistung im Zylinder erreicht wird.
Dieser Sprit entzündet sich im Krümmer, was dieses brabbeln oder auch kleine einzelne Zündungen ergibt.
Daran ändert auch keine Synchro oder Superzündkerze etwas.
Die meisten Leute hir geben sogar viel Geld aus um das zu haben.
Wenn Du aber Ruckeln und ungleiche Kraftabgabe hast sind da neben Sünchro überprüfung auch die Einspritzdüsen zu Prüfen.
Es kann sein das eine nachtropft und somit manchmal eben mehr Sprit in einen Zylinder kommt.
Hoffe Du kannst bald den Verursacher besser eingrenzen.
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Hümmi
Wie schon versucht zu beschreiben dieses Ruckeln habe ich nur wenn dem Motor fast keine Last abverlangt wird. Also wenn ich auf gerader Strasse oder leicht Abschüssig nur leicht Gas gebe bei einer leichten oder starken Berg auffahrt ( Auf der Strasse ) läuft der Motor seidenweich.
Gaszüge ok und Syncronisiert ist sie jetzt auch.
schalke
schalke
Leipzig
Tja
Das ist ja immer so ne Sache mit der Ferndiagnose. Deine Symptome sind den damals meinigen nicht unähnlich. Aber auch nicht genau gleich. Vereinfacht gesagt hat meine HP bei wenig und bei Halbgas fies vor sich hin gesprotzt, bei Vollgas gings dann. Und das war die Benzinpumpe.
Hümmi
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Die Lösung des Problems..
Die Schnellkupplung vom Benzinschlauch war nicht richtig eingerastet...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
holla, das hatte ich bei meiner 05er GS auch einmal, wobei da aber auch gar nichts mehr ging ausser dem Anlasser
Unrunder Motorlauf... mit Aussetzern - Ähnliche Themen
  • Unrunder Motorlauf GS 1150 ADV
    Unrunder Motorlauf GS 1150 ADV: Hallo, ich wollte einmal fragen, welche Tips ihr bei einem unrunden GS 1150 ADV Motorlauf habt. Im Leerlauf bekommt man es mit. Wirklich...
  • Unrunder Motorlauf bei einer R100GS
    Unrunder Motorlauf bei einer R100GS: Hallo, hier mein 2. Problem bei meiner gestern erworbenen R100GS: der Motor läuft sehr unrund und schwankt stark in der Drehzahl, ohne daß ich Gas...
  • HP2 Enduro: Unrunder Motorlauf nach Winter (v.a. im Kaltstart)
    HP2 Enduro: Unrunder Motorlauf nach Winter (v.a. im Kaltstart): Hallo zusammen, habe ein Problem mit meiner Guten, dazu unten mehr. (P.S. es ist ähnlich als in diesem Thread...
  • Unrunder Motorlauf nach Batteriewechsel
    Unrunder Motorlauf nach Batteriewechsel: Hallo, habe heute Nachmittag eine neue Batterie eingebaut, die alte war etwas altersschwach, danach lief die Maschine total unrund auch die...
    Unrunder Motorlauf: Nabend zusammen, meine HP2E frotzelt in letzter Zeit ordendlich, nimmt schlecht Gas an, erst recht wenn sie kalt ist. Wurde in letzter Zeit auch...
  • Unrunder Motorlauf - Ähnliche Themen
