Unrundermotorlauf / Ruckeln
Diskutiere Unrundermotorlauf / Ruckeln im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute! Habe seit ein paar Tagen das Problem, daß wenn die Hp kalt ist sie unrund läuft und ruckelt! Aber auch, wenn man von einer Ampel...
Marco-r-s
Raum Heilbronn und Mainz
Hp2 Enduro/SuMo, G650X-Challange und Hp2 Sport Limited
Hallo Leute!
Habe seit ein paar Tagen das Problem, daß wenn die Hp kalt ist sie unrund läuft und ruckelt! Aber auch, wenn man von einer Ampel oder aus den Stand weg gas gibt, dann ist es wie als ob sie sich manchmal verschlucken würde!
Zündkerzen habe ich schon gewechselt und hat nichts geholfen, sahen und sehen vom Bild her sauber aus! Luftfilter ist auch gewechselt! Syncr habe ich auch geschaut und passt!
Mir ist auch aufgefallen, daß die Krümmer sich unterschiedlich verfärben, sprich unterschiedliche Temp, oder?
Der Freundliche hat gemeint, daß eventuell die Zündspuhlen ein schuss hätten, kann ich mir aber nicht vorstellen, denn das Kerzenbild ist sauber! Und es ist ja nur bis etwas 1500Ump, sprich neben-Kerzen!
Er meinte auch, ob das Ventillspiel richtig eingestellt ist, danke schon, aber sonst würde ja auch Leistung fehlendaher schließe ich das auch mal aus!
Wer hat eine Idee?
:confused:
tigger8
Rotenburg/Wümme
HP 2;FE 570;R 1200 GS Adv.
ruckeln
Hi, das mit dem ruckel und dem unsauberen Lauf hatte ich auch habe dann auch die Zündkerzen getauscht , luftfilter erneuert und die Ventile eingestellt . Danach dachte ich , ein völlig anderes mopped
Tigger8
Marco-r-s
Das habe ich schon alles gemacht! Aber ohne Besserung!
Habe gestern dann mal weiter geforscht und ich habe den Fehler gefunden!
Es lag an der Verkabelung der Zündspuhlen, habe alle abgemacht, gereinigt und mit Kontaktsprey montiert, die Metallstift etwas nachgebogen und jetzt laüft sie wieder!!! :D
Somit ist dieser Fehler erledigt!
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Unrunden Lauf im Standgas habe ich schon lange, Syncro habe ich vor längerer Zeit mal prüfen lassen, wurde nicht besser.
Jetzt Kerzen gewechselt, Filter gewechselt, Stecker der Zündspulen mit WD40 eingesprüht, ruckelt immer noch.
Was ich auffällig finde ist, ziehe ich unten an der Einspritzung an der Hülle des Gaszuges, geht sie rechts fast aus und erhöht links frotzelnd die Drehzahl. Gaszüge falsch verlegt oder klemmen? Deswegen keine Synco?
Danke
André
rudyonline
rudyonline
Marienfeld
HP2 Enduro, Husqvarna TE511, K1200LT,
Noch eine Möglichkeit
also ich hatte mal einen lockeren Stecker des Drosselklappenpotis weil die Halteklammer weggeflogen ist. Kabelbinder haben es dauerhaft beseitigt.
Man konnte dann auch gelegentlich einen Fehler bezüglich des Potis auslesen, ich glaube er meckerte über unplausible Werte.
Ergebnis war jedenfalls auch ein Ruckeln und ein unrunder Motorlauf...aber eben nicht immer.
Rüdiger
rossi508
rossi508
Rüdiger
Danke, ich schaue morgen drauf, und berichte
Unrundermotorlauf / Ruckeln - Ähnliche Themen
  • Ruckeln beim Gangwechsel
    Ruckeln beim Gangwechsel: Gangwechsel in den ersten Gang mit Ruckeln. Ist das bei euch auch so?
  • Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild
    Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild: Moin Forum, ich habe mich soeben mal durch die Suche gewühlt und schon einige Erkenntnisse gezogen. Möchte mein Thema dennoch zusammenfassen...
  • Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.
    Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.: Es ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit Vollgas beschleunige, es zum kleinen Ruckeln kommt. Ganz kurzer Drehzahlbereich. 6000-70001/min. Beim...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm
    Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm: Hallo zusammen, ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012 - Ähnliche Themen
