Unwucht
Diskutiere Unwucht im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Habe mal eine Frage... :) Ab wie viel Gramm Unwucht am Reifen spürt man dies beim Fahren (z.B. "Lenkerzittern") Bin mal gespannt... Grüße diddibalu
diddibalu
diddibalu
Joined
Aug 20, 2007
Messages
203
Location
...im wilden Süden
R1200GS (11/2007)
Bin mal gespannt...
diddibalu
DXBGS
Joined
Mar 7, 2018
Messages
128
Location
bei Leonberg
R1100GS
Kann man so pauschal nicht sagen. Da spielen zu viele Faktoren mit. Eigendämpfung vom Reifen, Fahrwerksgeometrie, Dämpferhärte, Strassenbeschaffenheit...
Aber probier es doch selbst aus:
Lass dir die nächsten Reifen mit 5gr Gewichten wuchten. Dann markierst die Stelle der Gewichte und kratzt in 5gr. Schritten das Eisen von der Felge bis du es merkst. Dann weisst es und kannst an markierter Stelle wieder nachkleben
flouchtl
flouchtl
Joined
Jan 15, 2018
Messages
240
800GS
ab 5g ist was zu merken, es gab aber auch Kunden die haben bei 100g und aufwärts nichts mitbekommen...
Feinwuchten (<5g) macht i.d.R erst ab 200km/h Sinn. Oder nach dem Motto: Extrawünsche wurden extra berechnet :D
Truckie
Truckie
Joined
Mar 14, 2014
Messages
2,699
Location
Neustadt/W.
Moin.
Ja, das Thema auswuchten beim Motorrad ist glaube ich so alt wie die Bibel. Da das (statische) Wuchten in den meisten Fällen noch üblich ist und man sich dafür allerdings Zeit nehmen sollte und etwas Gefühl braucht und beides heutzutage anscheinend immer weniger wird, wuchte ich seit Jahren selbst zuhause im stillen Kämmerlein.
Flouchtl hat recht mit seinen Ausführungen. Da ich aber zur (kleiner) 5 g Fraktion gehöre, siehe oben...
Grüße Volker
Unwucht
Unwucht - Ähnliche Themen
  • Hinterrad eiert oder unwucht nach Kettensatzwechsel?! Und ich so ....hää?
    Hinterrad eiert oder unwucht nach Kettensatzwechsel?! Und ich so ....hää?: Hallo Schwarmwissen! :-P Ich habe heute einen kleinen Service gemacht. Öl und Kettensatz gewechselt. Nachdem ich das Hinterrad wieder eingebaut...
  • Hinterrad unwucht und eiert nach Kettensatzwechsel
    Hinterrad unwucht und eiert nach Kettensatzwechsel: Hallo Schwarmwissen! :-P Ich habe heute einen kleinen Service gemacht. Öl und Kettensatz gewechselt. Nachdem ich das Hinterrad wieder eingebaut...
  • Lenkung Unwucht?
    Lenkung Unwucht?: Hallo, hat jemand Erfahrung was es bedeutet das wenn ich "freihändig" fahre der Lenker ganz leicht links,rechts,links geht? Bedeutet dies das...
  • Nebelscheinwerfer - falsch gepolt angeschlossen
    Nebelscheinwerfer - falsch gepolt angeschlossen: Hallo, ich habe meine Nebelscheinwerfer bei anschließen + - vertauscht. Dann ging nichts mehr. Als ich das festgestellt hatte und -+ wieder...
  • Leichte Unwucht zwischen 80-90 km/h shimmy Effekt ??
    Leichte Unwucht zwischen 80-90 km/h shimmy Effekt ??: Hallo Nachdem ich zum ersten mal an meiner GSA die Reifen erneuern lies , habe ich wenn ich bei ca 110 km/h freihändig fahre zwischen 80 und 90...
  • Leichte Unwucht zwischen 80-90 km/h shimmy Effekt ?? - Ähnliche Themen
  • Lenkung Unwucht?
  • Top
