USB 2.0 HDD 2,5" funktioniert nicht mehr
Diskutiere USB 2.0 HDD 2,5" funktioniert nicht mehr im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo zusammen, hat jemand einen Tip, wo ich weitere Infos bekomme: es handelt sich um eine Intenso 2,5 usb 2.0 1TB Memory Station HDD, wenn...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
wenn ich die anschließe (mit dem Orginal-Doppelten USB-Kabel) dann "fiept" (oder miept) die nur ein paar mal, sonst nichts,
wird nicht im Exporer angezeigt!
hab mir die gleiche HDD nochmal besorgt um zu testen ob die Platte oder die Elektronik ne Macke hat!
wenn ich jetzt die defekte Platte an die elektrik der neue stecke hab ich das gleiche Symptom,
die neu Platte selbst funktioniert aber scheinbar tadellos...
wer kann hier weiterhelfen (HDD Forum etc...) oder wie komm ich da wieder an die Daten... das wäre mir doch sehr lieb
wenns an einen Festplattenwiederherstellungsdienst gehen soll, mit welchen habt ihr gute erfahrungen gemacht - was kostet so was?
Danke schon mal im Voraus
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
Deine Platte hat auch eine Elektronik. Nicht nur das Gehäuse. (Ich nehmen mal an SATA)
Hast Du mal Deine neue Platte in das alste Gehäuse geschraubt. Wenn nein, mach das mal. Wir die neue Platte auch nicht erkannt, dann ist es die Übertragung, wird die neue Platte erkannt, ist es die Platte.
Nein, das ist kein Unfug. Wenn die Neue auch nicht erkannt wird, und die alte im neuen Gehäuse nicht. Hat wahrscheinlich die Datenübertragungsschnittstelle einen Knacks. Wird die Neue in beiden Gehäusen erkannt, die alte aber in beiden nicht, kannst Du als nächstes Überprüfen ob der Motor der alten Platte noch anläuft. Tut er das, sind Deine Daten zu reteten, auf relativ billige Art.
Läuft der Motor nicht an, wird es teuer, dann muß die Platte im Reinraum zerlegt werden um an die Daten zu kommen.
Nein, keine Erfahrung mit Datenrettungsdiensten. Früher besaßen Seagate und Western Digital (Festplattenhersteller) einen excellenten Ruf, waren aber auch nicht ganz billig.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Hallo Thorsten,
Danke für die Tipps.
also über Kreuz getestet:
- alte Platte (Samsung) an/in neuer Elektronik - piept/Miept und scheint nicht anzulaufen
- neue Platte funktioniert an/in beiden....
also wohl die Platte mechanisch... Schxxxe
komisch ist nur, daß an dem Seagate DiagnoseTool (wird von CHIP so empfohlen) die alte Platte überhaupt nicht ansprechbar ist, obwohl die angesteckte Elektronik ja funktioniert ?
oder bezieht sich der Test ausschließlich auf die interene Elektronik der HDD?
so und gibts da jetzt jemanden, der da einen Datenrettungsdienst kennt / empfehlen kann?
C-Treiber
C-Treiber
Hallo Thorsten,
Gut, nein eher nicht gut.
Wenn die Platte nicht annläuft, bleiben noch 2 Möglichkeiten.
Der Kontroller auf der Platte. relativ einfach (und kostengünstig), wird einfach die Platine getauscht.
Oder der Motor, der die Platte hochfährt, (dessen Ausfall ggf. Schäden an den Schreib/Lese-Köpfen und den Daten verursacht hat) (Teuer)
So ne Schxxxxe. Ich drück Dir die Daumen, 1.,das es nicht so teuer wird und 2. das es klappt.
USB 2.0 HDD 2,5" funktioniert nicht mehr - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS LC USB Ladestecker
    USB Ladestecker: Hallo und guten Morgen zusammen, Ich habe bei mir im Cockpit rechts die DIN Steckdose, womit ich meine Batterie laden kann. Ich suche dafür einen...
  • Erledigt Doppel-USB A Plug-n-Play Einbausteckdose TOURATECH - 24 € VB
    Doppel-USB A Plug-n-Play Einbausteckdose TOURATECH - 24 € VB: Neuwertig Eingangsspannung: 10 bis 40 V Ausgangsspannung (USB-Anschlüsse): 5 V +/- 5% Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz Nur...
  • USB-Verbindung Navigator V zum PC funktioniert nicht.
    USB-Verbindung Navigator V zum PC funktioniert nicht.: Für ein Kartenupdate habe ich, so wie ich es früher immer gemacht habe, über USB versucht den Navigator mit dem PC zu verbinden. Das klappt aber...
  • Erledigt USB Doppelsteckdose
    USB Doppelsteckdose: Die Sonne ist draußen und schon wird aufgeräumt. Habe die noch rumliegen, kann weg. Habe keinerlei Datenblätter oder andere Hinweise mehr, was wo...
  • Biete Sonstiges Wii Sports Resort NEU inc. USB HDD, NEU, USB Loader GX
    Wii Sports Resort NEU inc. USB HDD, NEU, USB Loader GX: erledigt
  • Wii Sports Resort NEU inc. USB HDD, NEU, USB Loader GX - Ähnliche Themen
