ZFE toter als tot. Kleiner Kurzschluss im USB Ladegerät
Diskutiere ZFE toter als tot. Kleiner Kurzschluss im USB Ladegerät im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Letzte Woche stellte ich mein Moped gemütlich ab und wollte es am Montag für den kommenden Event vorbereiten. R1200GS 2010 . Das USB Ladedings...
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Letzte Woche stellte ich mein Moped gemütlich ab und wollte es am Montag für den kommenden Event vorbereiten. R1200GS 2010 . Das USB Ladedings, welches schon geflackert hatte und das ich jetzt austauschen wollte war nicht mehr in Betrieb. Beim mehrfachen Einschalten der Zündung fiel mir auf, dass der Tacho nichts mehr anzeigt, das Fahrlicht schon sofort an ist und nicht erst bei Motorlauf, die Blinker und Bremslichter gingen nicht. Motor läuft. Ist wohl ein fetter Kurzschluss gewesen...
Flugs das GS911 angedockt: Keine Kommunikation mit der ZFE. Batterie ab, 1 Tage gewartet und wieder angeschlossen, nix. Tot.
Zwischendurch schon die richtige ZFE im Netz gesucht, mit der korrekten ETK Nummer eine in Frankreich und eine in Australien bestellt. Ich hoffe, dass ihr mir jetzt ein gutes Gefühl gebt, dass die richtige ETK Nummer reicht, um vollends in das Moped zu passen. Es gibt etwa 35 verschiedene für die GS....
61358394896 ist das bei mir installierte Produkt, welches in verschiedenen Mopeds mit ESA verbaut war.
Nächste Woche kommt das aus Frankreich schon an, ich werde berichten....
Darkover
Ich gebe zu, ich weiss es nicht genau bei der GS, aber ueblicherweise passen Steuergeraete nicht so, die muessen aneinander angelernt werden. Zum einen aus Diebstahlschutzgruenden und zum zweiten weil Softwarestand und Einstellungen zusammenpassen muessen.
Nicht das es zu 100% unmoeglich ist, aber ich halte es sowieso fuer eher unwahrscheinlich das du ein Problem mit dem Steuergeraet hast. Wieso solltest du einen "fetten Kurzschluss" haben? Wieso ist er dann jetzt weg? Wahrscheinlich ist eher das du irgendwo ein Kontaktproblem hast. Zum Beispiel zwischen Tacho und ZFE oder irgendwas in der Stromversorgung.
Olaf
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1300GS '26
Da bin ich bei Darkover - ein Kurzschluss im Ladegerät oder an der Batterie tut der ZFE ertsmal niGS.
Da käme eher ein Überspannung oder Durchschlag im Ladegerät in Frage.
Wegen der WFS wird das Moped mit der neuen nicht laufen.
Halt mal die Nase an das Steuergerät.
Evt mal öffnen wenn Du dir das zutraust, aber ich meine das Ding ist verklebt.
Nächster Versuch wäre eine Steuergeräte Reparatur in einem Fachbetrieb, oder beide hinbringen falls die das klonen können.
Keusebube
Keusebube
Süddeutschland
Tach denn,
da glaube ich auch nicht an das Steuergerät. Wenn der Kurzschluss in dem USB-Ladegedöns ist (so zumindest verstehe ich Deine Ausführungen), dann passiert da gar nix, denn das ist abgesichert.
Ich denke an einen Kurzschluss an anderer Stelle, ne kaputte Batterie oder einfach einen Massefehler.
Viel Erfolg beim Suchen.
Gruß, Markus
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Eigentlich wollte ich morgen für eine Woche in den Dreck nach Italien fahren. Wetter wäre auch ok gewesen. Da die Situation aber unklar war, habe ich das abgesagt. Nächstes Jahr bin ich Frührentner und dann habe ich mehr Zeit für sowas.
Die STG sind angekommen. Alle haben andere Teilenummern als im Inserat angegeben, das ist natürlich supergeil. Das aus AUSTRALIEN für eine R12GS K25 ist mit ZFE HIGH gekennzeichnet und geht nicht.
Unit ZFE High BMW R1200GS K25 61358394896 6135853147061358531470
Das andere aus Frankreich ist für eine F800GS mit ESA mit ZFE HIGH FULL hat auch die Nummer 6135839489 . Nach Ausbau musste ich feststellen, dass auch mein STG nicht dem ETK entspricht und dort eine andere Teilenummer verbaut ist. Nun egal. Das französische STG funktioniert fast zu 100%.
Ausser dem fehlenden Bremslicht habe ich alles gesehen was bei Tank ab möglich ist. Ob das BL kommt, wenn der Motor läuft weiss ich jetzt nicht mehr. Ist auch egal, es bleibt jetzt erstmal so auseinandergebaut, weil kein Stress mehr ist. Nächsten Freitag bringe ich das eigene originale STG zu RH Electronics und lasse es dort reparieren. Die anderen STG gehen wieder in den Verkauf bei EBAY.
Again what learned: erst ausbauen, Nummer gucken, dann kaufen. :spin:
P.S: Rh Electronics hat als einen Grund für eine tote ZFE einen Kurzschluss am Cartool Stecker benannt...
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1300GS '26
Die läuft mit fremder ZFE?
Dann habe ich auch was gelernt - ZFE niGS WFS ;)
Uli G.
Uli G.
Hannover
Wundert mich auch!
Wenn ich ein "fremdes" Steuergerät (Delphi. Bei den alten, kurzzeitig verwendeten Magneti Marelli weiß ich es nicht) in eine (dazu passende ;) ) Harley einsetze, tut sich da mal absolut nichts. Da müssten erstmal Tacho und TS(S)M (Turn Signal (Security) Module), ggfs. BCM (Body Control Module) "verheiratet", mit der gleichen VIN/FIN versehen werden, vorher geht da gar nichts.
Unerwünschter Eigentumsübertragung in kürzester Zeit wären doch sonst Tür und Tor geöffnet :( .
Uli
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Sodele, kleine positive Rückmeldung: DAS DING IST WIEDER OK :jubel:
Meine ZFE war bei RH electronics, die haben die gängigen Fehler gesucht und das Teil resettet, konnten aber nichts entdecken. Zudem habe ich noch ein STG des gleichen BJ gekauft - beide funktionieren einwandfrei.
Ich baue jetzt mein Originales wieder ein und fahre weiter. Das andere kommt ins Lager. Die beiden ganz anderen werden demnächst wieder in den Markt geschmissen...
Ich freue mich doch sehr...:zwinkern:
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Prima👍. Was war denn nun die Ursache? War es (nur) der Reset, der geholfen hat?
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
mein stromlosnachmittag hat nicht geholfen, aber von rh kam es halt funktionell wieder zurück. mir isch gliich :D
ZFE toter als tot. Kleiner Kurzschluss im USB Ladegerät - Ähnliche Themen
  • ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder)
    ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder): Da bei meiner R1200GS aus 06/2012 das ESA nicht mehr richtig funktionierte, wollte ich im Detail checken, was defekt ist. Da ich im Web nur...
  • ZFE Bauteile Bezugsquelle - VN610SP
    ZFE Bauteile Bezugsquelle - VN610SP: Hallo zusammen, zuerst einmal, bin seit kurzem stolzer Besitzer einer GS 1200 BJ 2004. Hab diese vor kurzem von einem Ukrainischen Bürger...
  • Stromanschluss Zumo XT2 an ZFE-Stecker R1200GS, 2011
    Stromanschluss Zumo XT2 an ZFE-Stecker R1200GS, 2011: Hallo, ich möchte mein ZumoXT2 über die BMW-ZFE (Cartool-Stecker, über den auch ein BMW Navigator versorgt wird) anschliessen. Garmin hat ein...
  • Stecker von ZFE Umpinnen
    Stecker von ZFE Umpinnen: Hallo und gesundes Neues ins Forum Wer kann helfen ich will am Stecker der ZFE die Kabel für den Temp. Sensor nachrüsten im Tacho wird mir die...
  • Suche ZFE (#61 35 8 394 896)
    ZFE (#61 35 8 394 896): Suche oben angegebene ZFE. Die GS ist von 2008 und hat einen bösen Fehler: Sie geht irgendwann während der Fahrt einfach aus und ist dann "tot"...
  • ZFE (#61 35 8 394 896) - Ähnliche Themen
