USB gesteuerter Schalter für 230V
Diskutiere USB gesteuerter Schalter für 230V im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Ich suche einen (preiswerten) Schalter, der per USB andere 230V-Geräte ein und ausschalten kann. Nicht kompliziert, sondern er soll nur, wenn ich...
fls
fls
R100GS PD
Nicht kompliziert, sondern er soll nur, wenn ich den PC einschalte (= USB 5V Power an) z.B. externe (USB-)Festplatten anwerfen.
Kennt ihr so was? Und vorallem hat jemand damit Erfahrungen gesammelt?
Zur Not ließe sich das ja mit einem 5V-Relais auch selbst bauen.
Aber bis man dann wieder nach den Teilen und einem Gehäuse sucht, wäre Bestellen schon einfacher.
Danke und Gruß
Barney
Placebo
Placebo
Wuppertal
1200 GS ADV, Yamaha XT 600 3aj
Ich kenne nur Master-Slave Steckdosenleisten:wird am Master-Stecker Strom gezogen, so werden auch die Slaves eingeschaltet, ist der Master aus, werden auch die Slaves ausgeschaltet. Wenn ich meinen Rechner ausschalte, dann sind auch Scanner, Drucker, ext. Festplatte etc aus! Ist dir auch mit sowas gedient?
http://www1.conrad.de/scripts/wgate...riss_area=SHOP_AREA_31022&~cookies=1&cookie_n[1]=b2c_insert&cookie_v[1]=U0&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Mon%2c+29-Dec-2008+15%3a28%3a16+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW1&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Mon%2c+29-Dec-2008+15%3a28%3a16+GMT&scrwidth=1024
MariusUH
MariusUH
Zell - Unterharmersbach
R 1150 GS Adventure (2003)
Der Link geht nicht :mad:
Zumindest bei mir.
Hast du auch die Artikelnummer?
Gruß aus dem Schwarzwald
Marius
fls
fls
R100GS PD
So eine Master-Slave-Steckdose habe ich auch. Da der Master-PC ein großes Notebook mit externem Netzteil ist, funktioniert das leider nicht, da das Netzteil ja immer etwas Strom zieht. Ginge vielleicht, wenn man einen Schwellwert für den Strom einstellen könnte.
Ich hatte auch schon gegoogelt, aber das Teil, das ich da gefunden habe, schlägt mit etwa 70 € zu Buche. Dafür kann ich schon eine Weile einen Schalter selbst betätigen.
Barney
Placebo
Placebo
Wuppertal
Schwellenwert von 8 bis 80W einstellbar, und soviel wird der Ruhestrom ja wohl nicht betragen, oder?
moinsen,
ich hab die hier mal bei westfalia mitbestellt:
http://tinyurl.com/5jrnop
die taucht nix (master schaltet slave nicht ab)
ich nutze sie jetzt als normale geschaltete steckdosenleiste.
fls
fls
R100GS PD
da meine M/S-Steckdosenleiste kein Einstellen des Schwellwertes ermöglicht, hatte ich jetzt gar nicht in dieser Richtung gesucht und bin deshalb auf die Idee mit dem USB verfallen.
Der USB liefert ja ein eindeutiges "Signal".
Danke
Barney
gsforever
gsforever
Düsseldorf
R 1200 GS (2008), R 1200 GS Rallye (2017)
ich habe eine Steckdosenleiste von Aldi, die kostete etwa 20 Euro. An der kann ich die kritische Leistungsaufnahme mit einem kleinen Stellrädchen einstellen. Funktioniert sehr gut.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Der Link geht nicht
Wenn man Links in Shopsystemen kopieren möchte, darf man keine Sitzungsbezogenen URLs kopieren, wie sie meist in der Adresszeile stehen.
Conrad bietet zu genau diesem Zweck auf den jeweiligen Produktseiten die Funktion Link auf diesen Artikel an, welche einen permanenten Link anzeigt.
Bei Conrad gibt es das Produkt PC-POWERSWITCH, welches laut Beschreibung genau die gewünschte Funktion bereitstellt.
Auch eine Master-Slave-Steckerleiste mit einstellbarer Schaltschwelle wird die Funktion mit einem Notebook nicht sicher erfüllen: Das Netzteil ist meist so dimensioniert, dass es das Notebook bei Vollast versorgen kann. Etwas überschüssige Leistung entsteht, wenn das Notebook gerade nicht auf Vollast läuft, mehr überschüssige fällt an, wenn es aus ist. Erst wenn der Akku voll ist, wird die Stromaufnahme (hoffentlich) auf einen geringen Wert abfallen.
Eckart
USB gesteuerter Schalter für 230V - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Doppel-USB A Plug-n-Play Einbausteckdose TOURATECH - 24 € VB
    Doppel-USB A Plug-n-Play Einbausteckdose TOURATECH - 24 € VB: Neuwertig Eingangsspannung: 10 bis 40 V Ausgangsspannung (USB-Anschlüsse): 5 V +/- 5% Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz Nur...
  • USB-Verbindung Navigator V zum PC funktioniert nicht.
    USB-Verbindung Navigator V zum PC funktioniert nicht.: Für ein Kartenupdate habe ich, so wie ich es früher immer gemacht habe, über USB versucht den Navigator mit dem PC zu verbinden. Das klappt aber...
  • Erledigt USB Doppelsteckdose
    USB Doppelsteckdose: Die Sonne ist draußen und schon wird aufgeräumt. Habe die noch rumliegen, kann weg. Habe keinerlei Datenblätter oder andere Hinweise mehr, was wo...
  • Schutz für USB A und USB C unterwegs gesucht
    Schutz für USB A und USB C unterwegs gesucht: Moin Moin! Ich möchte künftig ein Tablet als Navi nutzen, und habe mir ein Blackview Active 5 (8 Zoll Tablet) gekauft. Das Gerät muss ich...
  • USB Ladeanschluß im Staufach
    USB Ladeanschluß im Staufach: Kann mir jemand sagen um welche Art USB-Anschluß es sich bei dem Anschluss im Staufach und im Koffer der 1300 GS handelt ? Lt...
  • USB Ladeanschluß im Staufach - Ähnliche Themen
