USB-Ladebuchse bei R1250GS
Diskutiere USB-Ladebuchse bei R1250GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es gibt extra einen Nachrüstsatz von BMW Nachrüstsatz Steckdose - BMW K51 (R 1200 GS Adv., R 1250 GS Adv.) R 1200 GS Adve. (0A02, 0A12) (0A02) -...
schlork
schlork
@GrundSolide
Im Grunde geht es mich nix an, aber zu was benötigst du dann die Dose? Ich würde jedes zusätzliche Kabel vermeiden, wenn es nicht benötigt wird. Wie auch schon weiter oben geschrieben, gibt es ein Adapterkabel von CTEK auf normale Zigarettenanzünderbuchse. z.B. wenn man einen Kompressor mit nimmt. Die BMW Dose sehe ich als völlig sinnlos an.
[OT] Das mit der Spannung kann ich zwar nicht nachvollziehen (man könnte dann zum Laden auch ein handelsübliches Ladegerät benutzen), aber vor allem der gebrauch eines Nachrüstsatzes bringt den entscheidenen Nachteil, das sich die Steckdose nur noch sehr eingeschränkt nutzen läst. (max. 6A). Also kleiner Kompressor o.ä. funktioniert dann nicht mehr. Und wenn es wirklich nur ums nachladen geht (wie oft macht man das?), dann wäre 1 Schraube lösen, Seitendeckel ab und den Lader dirket an die Batterieklemmen, sicherlich die günstigste und pragmatischste Lösung (neben dem "Mal ne Runde um den Block fahren).
schlork
schlork
@Andi er schrieb ja dass er den CTEK Adapter schon an der Batterie angeschlossen hat, muss also das Ladegerät nur einstöpseln.
GrundSolide
GrundSolide
Die Antwort ist ganz banal: Ich setze links an dieser Stelle ab und zu eine GoPro ein die nach hinten filmt. Da die Akkus bekanntlich nicht lange halten habe ich so die Möglichkeit zur Stromversorgung. Momentan ziehe ich mir jedesmal ein USB-Kabel aus der Hecktasche / Powerbank zur GoPro. An meiner K25 war eben genau an dieser Stelle eine Steckdose und ich habe mich dran gewöhnt. Es sind halt Luxusprobleme, ich weiß...
schlork
schlork
aber der GoPro wird doch nicht in die Bordnetzdose gesteckt?
Nimm doch so eine USB Dose von Ali
Die kann man sauber in die Batterieabdeckung einbauen. Und sie hat sogar eine Sicherung. Du könntest diese direkt an die Batterie Klemmen und dein CTEK an diesem Kabel, nach der Sicherung dazu hängen.
GrundSolide
GrundSolide
Danke. Aber wie gesagt: Soll mit Zündung AUS auch abgeschaltet werden. Ich werde mir den Nachrüstsatz aus #41 genauer anschauen, kann mir ja an dieser Stelle gleich noch eine zweite USB-Buchse anstelle der Steckdose verbauen.
schlork
schlork
Falls noch jemand einen zusätzlichen Halter benötigt, den gibt es hier
USB-Ladebuchse bei R1250GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Doppel-USB A Plug-n-Play Einbausteckdose TOURATECH - 24 € VB
    Doppel-USB A Plug-n-Play Einbausteckdose TOURATECH - 24 € VB: Neuwertig Eingangsspannung: 10 bis 40 V Ausgangsspannung (USB-Anschlüsse): 5 V +/- 5% Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz Nur...
  • USB-Verbindung Navigator V zum PC funktioniert nicht.
    USB-Verbindung Navigator V zum PC funktioniert nicht.: Für ein Kartenupdate habe ich, so wie ich es früher immer gemacht habe, über USB versucht den Navigator mit dem PC zu verbinden. Das klappt aber...
  • USB Adapter an Ladebuchse lädt nicht während der Fahrt
    USB Adapter an Ladebuchse lädt nicht während der Fahrt: Hallo, ich habe einen USB Adapter in die Ladebuchse meiner GS 1300 gesteckt um mein Handy zu laden. Was im Stand bei angeschalteter Zündung auch...
  • USB Ladebuchse - lädt nicht (mehr)
    USB Ladebuchse - lädt nicht (mehr): Hi, Frage an das geneigte Publikum: Woran kann es liegen, dass weder im Topcase noch vorne im Handschuhfächlein das Laden nicht mehr funzt...
  • Idee für USB Ladeanschluss aus dem 3D Drucker
    Idee für USB Ladeanschluss aus dem 3D Drucker: Hallo liebe Forumsfreunde und Liebhaber der alten Kälber! Ich habe immer mit dem Knackpunkt "Wie lade ich mein Handy oder Navi an meiner GS"...
  • Idee für USB Ladeanschluss aus dem 3D Drucker - Ähnliche Themen
