Variokoffer abschmieren
Diskutiere Variokoffer abschmieren im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Happy Xmas allen! Gibt es eine Möglichkeit das Topcase (Vario) mit oil wieder gängig zu machen? Es geht Recht schwer, vielleicht gibt's ja...
peter-propeller
peter-propeller
Hessen
1250 GS
Es geht Recht schwer, vielleicht gibt's ja DEN Tip, der hilft
Danke und grüße
Helmut
Gast29174
Gast 35981
Tja, so gehen die Meinungen auseinander.
Die Mechanik der Variokoffer hatte ich schon zerlegt und auch die Verschlussmechanik. Was sich da der Konstrukteur gedacht hatte ist mir schleierhaft. Jedenfalls musste ich einige Lagerpunkte mit stabileren Buchsen aus Metall verstärken. Die Mechanik des Topcase dürfte ähnlich aufgebaut sein.
Meine Empfehlung bei den Koffern/Topcase geht dahin NICHT zu schmieren und das aus folhenden Gründen:
-Man weiss nie wie das Lösungsmittel im Schmierspray mit dem Kunststoff reagiert. Versprödung wäre die Folge. - Das Schmiermittel bindet Staubpartikel und entwickelt sich mit der Zeit zur Polierpaste.
Deshalb habe ich die Mechanik bei meinen Koffern zerlegt, optimiert und trocken gelassen. Seit dem funktioniert es einwandfrei.
LG
Jürgen
FlowRider
FlowRider
Profi
hier
Mich würde interessieren, wie du das gemacht hast und ob Normalsterbliche wie ich das evtl. auch machen (=nachbauen) können.
Wobei meine Varios noch immer top funktionieren, obwohl sie regelmäßig bittere Mengen an fiesem Schotter schlucken müssen.
KJB
R 1250 GS LC
Ursächlich für die Schwergängigkeit muss nicht zwingend der Verstellmechanismus sein. Kann auch an der Dichtlippe zwischen den beiden Kofferteilen liegen.
Würde, bevor es an das Zerlegen geht zuerst im ausgefahrenen Zustand ein wenig Teflonspray reinsprühen.
Hatten an unseren beiden ersten GSsen die Variokoffer von 2005 bis 2017 in Benutzung. Regelmäßig gereinigt und nicht unter Druck beladen keine Probleme mit der Mechanik oder Dichtigkeit.
TUCHKA
Liepaja
GS LC
Zerlegen, saubern, Teflonspray, zusammenbauen, fertig👌
Gast 35981
Naja, um das genau zu erklären und anhand von Fotos zu zeigen, müsste ich die Mechanik noch mal komplett zerlegen. Nur so viel: Die Drehpunkte bei der Verriegelungsmechanik waren bei meinen Koffern, weil es am Anfang sehr schwergängig lief, teilweise schon abgebrochen oder angebrochen. Ich hätte die Koffer zwar auf Garantie ersetzt bekommen, aber mein Bastlerstolz lies das nicht zu. Deshalb wurden die Kunststoffdrehpunkte gegen Metallhülsen ausgetauscht und die Mechanik dadurch leichtgängig ind stabiler.
LG Jürgen
peter-propeller
peter-propeller
Hessen
1250 GS
LG
Jürgen
Hab mir heute das Topcase angesehen, kann aber anhand der Anleitungen hier (die gelten eigentlich für die Seitenkoffer) die Mechanik nicht ausbauen :-(
Hast einen Tip für mich?
Danke und Grüße
Helmut
Gast 35981
Danke und Grüße
Helmut
Hab nur die Seitenkoffer dran, die Mechanik des Topcase sollte aber ähnlich aufgebaut sein. Falls da auch ein Verstellbügel drin ist... einfach die 2 Blechschrauben rausdrehen und den Bügel rausziehen. Die Zahnräder sollten sich unter den Abdeckungen befinden.
Wenn man logisch denken kann und ein wenig Ahnung vom Schrauben hat, dann sollte es kein Problem sein das Ganze zu zerlegen, zu schauen wo es klemmt und dann gangbar zu machen.
Meine Koffer waren zu Anfang auch eine Zumutung. Weder der Expansionsmechanismus noch die Befestigungshebelei liesen mich an ein Premiumprodukt glauben. Es hat alles nur
geklemmt und ging extrem schwergängig. Die Deckel lassen sich auch heute noch recht widerwillig schliessen. Der Koffer hängt ja nur an 2 Laschen und stützt sich ein wenig am Soziusrastenträger ab. Wenn man, wie ich, meint die Koffer immer mit unnötigem Zeugs (Kompressor, Powerbank, Stativ, Verbandspäckchen, Werkzeug, Bialetti und Gaskocher) vollstopfen zu müssen, verzieht sich das Plastikgeraffel natürlich.
Fazit für mich... Das nächste Mal kommen Alukoffer dran.
Jürgen
peter-propeller
peter-propeller
Hessen
1250 GS
Hab heute das Topcase auseinander bekommen,geht ja nur wenn es "groß" ist
Mechanik läuft sehr leicht.
Alles geputzt und mit Silikon Spray behandelt.
Jedoch geht der Koffer immer noch sehr schwergängig
Gibt's was um das zu beheben??
Habe fast den Eindruck ein Teil ist leicht verzogen
TUCHKA
Liepaja
GS LC
Teflon
Huebrator
Wenn es verbogen oder verzogen ist, hast du wohl wenig Chancen. So etwas passiert aber nur mit viel Hitze und Zeit.
Ansonsten gut Silikonspray auf die Flächen der Halbschalen und geölt schon sauberwischen, damit eventueller feiner Schmutz beseitigt wird. Ich hatte an einer 800er GS mal ein Vario-Topcase, welches ich so wieder schön leichtgängig bekommen habe.
Variokoffer abschmieren - Ähnliche Themen
  • Tausch Alukoffer und Halter gegen Variokoffer und Halter
    Tausch Alukoffer und Halter gegen Variokoffer und Halter: Hallo Leute, bin seit heute im Besitz einer 1200 GS LC mit Alukoffer nebst Topcase und finde die Variokoffer besser. Hat jemand Lust zu tauschen...
  • Biete Sonstiges BMW GS Variokoffer Innentaschen
    BMW GS Variokoffer Innentaschen: Biete topgepflegte originale BMW Kofferinnentaschen (77498536210/77498534711)für die Variokoffer an. Passen in Folgende Variokoffer BMW 1200GS/ADV...
  • Variokoffer Vernietung unterer Knebel?
    Variokoffer Vernietung unterer Knebel?: Hallo Gemeinde, nach unserem Sommerurlaub habe ich festgestellt, daß am linken Variokoffer der untere Knebel (rot umrandet) wackelt und nur mit 3...
  • Wunderlich Adapter für Variokoffer
    Wunderlich Adapter für Variokoffer: Hallo zusammen, ich bräuchte bitte nochmal Input von Euch da ich sonst verzweifel. Ich habe mir die Adapter von Wunderlich für die Variokoffer...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Kofferhalter für Variokoffer
    Kofferhalter für Variokoffer: Biete aus der Sammlung eines Verstorbenen einen Satz Kofferhalter für Variokoffer an. In den Haltern sind diese Teilenummern eingegossen. 8 537...
  • Kofferhalter für Variokoffer - Ähnliche Themen
