Ventile einstellen
Diskutiere Ventile einstellen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, wo finde ich Info oder bekomme ich spezial Werkzeug um die Ventile ein zu stellen beim R 1300 GS?
Gust
Klausmong
Klausmong
Was für Spezialwerkzeug braucht man denn zum Einstellen der Ventile?
GSme
GSme
R 1300 GS
Den einzigen Grund warum man das selbst machen möchte, den ich mir vorstellen kann, ist eine lange Reise ohne Möglichkeit in eine Werkstatt zu kommen. Ich selbst muss den 20k Service um ein paar tausend Kilometer überziehen. Geht ohne Probleme.
Die 1300 dürften alle noch in der Gewährleistung sein. Keine gute Voraussetzung.
Gust
Ja, hatte ebenfalls eine 20k Service. Die Ventile sollten eingestelt werden aber die Werkstatt hat dass Werkzeug dazu nicht. Wurde anscheinend bestellt aber die wissen nicht wann es ankommt.....
FlowRider
FlowRider
hier
Ok, und die paar km zu Ekris oder nach Aachen sind dir zu weit?
Analog zur 1250er schreibt BMW, man braucht eine Absteckvorrichtung, die eine genaue Position der Nockenwellen arretiert.
Das funktioniert natürlich auch ohne. Für die Kontrolle sowieso und beim Wechsel der Shims (wirklich nötig?) muss der Mechaniker hat ein bisschen aufpassen, in welcher Position stehend, er die Nockenwelle(en) ausbaut.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
in dem zusammenhang würde mich mal interessieren, wann die ventile bei welchem kilometerstand eingestellt werden mussten
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Ob man das so pauschal sagen kann 🤔
Es gibt Motoren die nach 20 tkm eingestellt werden müssen und genau so gibt es Motoren die nach 60tkm noch im soll sind
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
mag sein...
m.w. müssen bei der multi alle 50000km die ventile kontrolliert werden...
sollte bmw auch schaffen
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Bei meiner 1200GSA wurden erst bei 220tkm das Erste mal die Shims angepasst!:jubel:
LG
Bertl
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Die werden ja wohl erstmal prüfen und dann vielleicht einstellen.
Gruss,
maxquer
Fun-biker
Fun-biker
Rheingau- Taunus
R1300 GS Adventure Trophy Style
Ventile werden aller 20.000 km auf Ventilspiel kontrolliert. Nur wenn das Spiel aus der Toloranz läuft müssen diese eingestellt werden. Dann wird das Ventilspiel über entsprechende Shims angepasst.
Bei meiner 1250er war das nach 80.000km notwendig. Denke nicht das da was bei 20.000 km eingestellt weden muss.
Gast-32830
Ich habe meine R1250GS insgesamt 70.000 km gefahren und bei alles Wartungsterminen war das Ventilspiel innerhalb der erlaubten Toleranzen.
Mein Werkstattmeister sagte mir, dass dies die Regel ist und bei den allermeisten R1250 keine Einstellarbeiten notwendig sind.
geesler
geesler
ODW
Mache auch alles selbst ... hast du Werte für die 1300. Ventile einstellen ist kein Hexenwerk
Der war ganz nützlich für die 1250; mal schauen, wann was aktuelles kommt.
geesler
geesler
ODW
Ventile einstellen - vermutlich der 'BMW-Prozess'. Leider hapert es mit dem Verständnis
kuhtreiber1967
Bei dem riesen Spiel brauchst keine bedenken haben. Startverhalten gut, keine Auffälligkeiten bei Vollgas, fahren, fahren, fahren
kuhtreiber1967
Lieber hydrantenfritz, daß mit dem Kind lassen wir lieber mal sein :nein: . Geh doch mal ins R1200/1250 Forum, dort wird beschrieben, dass das Ventilspiel bei 12000Km, nach Einlauf- Phase des Motors, evtl. etwas angepasst wird. Danach ist selbst nach 100 000 Mailen keine Einstellung mehr nötig gewesen. Das V.- Spiel vergrößert sich eher , als das es enger wird. Hier ist alles komplett anders als bei unseren alten Kühen. Guggst du ! :schrei:
Ventile einstellen
Ventile einstellen - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • Ventile einstellen, praktisches Vorgehen
    Ventile einstellen, praktisches Vorgehen: Ich habe ne Frage zum praktischen Vorgehen beim Ventile einstellen. Ich stelle beim ersten Zylinder fest das ein oder mehrere Ventile korrigiert...
  • Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig
    Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig: bin auf der Suche nach eine Werkstatt mit BMW Erfahrung, zwecks Ventile einstellen an meiner R1200GS - ich traue es mir selbst nicht zu. Raum...
    Ventile einstellen: Hallo bei mir hat gerade die Inspektionssaison angefangen. Kardan samt öl und Motoröl gewechselt, jetzt geht es ans Ventilspiel. (Wozu hat man...
  • Aufwand Ventile einstellen beim Vierzylinder
    Aufwand Ventile einstellen beim Vierzylinder: Eine Frage an Schrauberprofis: Honda CBF 600, 15 Jahre alt und erst 23000 km auf der Uhr. Hier ist ein Rundumschlag geplant, der wohl ziemlich...
  • Aufwand Ventile einstellen beim Vierzylinder - Ähnliche Themen
