dabbelfais
R1100GS
Bj 98
58140 km
Was ist alles gemacht (Anfang 2024 > 50490 km):
- neuer Hallgeber
- Benzinfilter mit Schläuche (auch im Tank) und Edelstahl U- Bogen (Q-Tech)
- Schnellkupplung Kraftstoffleitung
- Zündspule mit Kabel und Stecker
- Ölwechsel (Filter und Motoröl)
- Ventil- Axialspiel geprüft und eingestellt
- Getriebeölwechsel
- Winkeltrieböl
- Luftfilter
- 1200er Einspritzdüsen (tills)
- Syncro mit Schlauchwaage
- RS- Krümmer (symetrisch)
- Mittelschalldämpfer mit Kat (Original) mit GPR Dämpfer
schöner brummiger Boxersound ohne Kompromisse
- neuer Luftfilterkasten, weil der alte ausgeblichen war
- Kabelbaum teils neu umwickelt/ isoliert, Kabel"zerr"binder (Serie) gegen Kabelbinder getauscht
- neuer Hinterreifen, Vorderreifen noch gut, ein neuer wird bei Kauf beigelegt
- gekürtzte Parastrebe (Vorlage elfer-schwob)
dadurch kommt die GS hinten höher und wird agiler
Seitenständerlänge und Hauptständer angepasst
- größere Seitenständerauflage
- neuer Endantrieb (vom Bonner)
- neues Kreuzgelenk (vom Bonner)
- YSS Federbein vorne (eingestellt von GL- Suspension > (solo 90kg)
- Wilbers hinten (Überholung bei GL- Suspension > (solo 90kg)
- Stahlflex v+h
- Bremssättel v+h überholt
- Borbro Sitz (für 90kg Fahrer)
- neuer Anlasser mit geklemmten und geklebten Magneten
- neue Batterie (kulong)
- ABS Versorgung an neuen Knoten verbunden (Powerboxer)
- Heckumbau auf Solo mit Acerbiskotflügel und Rücklicht
- Zusatzfernscheinwerfer > SM4 von 4xled (die machen hell)
- kleiner Magnettankrucksack
- Fahrerfußrasten PIVOTPEGZ MK3
- Lenkererhöhung 25mm
- Navihalter incl. Halter für TomTom
- Touratech "Lenkanschlag"
Was wird mitgeliefert/ gehört beim Kauf dazu:
- neuer Vordrreifen
- Originalauspuff (neuwertig)
- Original Heck für Rückbau
- größeres Windshield
- Originalsitzbank
- Original Federbeine
- Altteile (Zündspule, Hallgeber,.....)
- MOTEA > neue Kofferhalter (müssen angepasst werden)
- MOTEA > neue Alukoffer
- LED Scheinwerfereinsatz mit Hellakomponente (kann einfach getauscht werden)
- Schlauchwaage
- Auf Wunsch kann bei Kauf noch ein Ölwechsel durchgeführt werden
- 2(!) NEUE Batterien (waren als Ersatz gedacht und würden bei mir nur rumliegen)
- Originale Paraleverstrebe
Meine 11er wurde vom elfer- schwob syncronisiert. Läuft top.
Ebenfalls wurde eine Probefahrt vom elfer durchgeführt mit positiver Rückmeldung.
Getriebe schaltet sauber, Kupplung top. Somit verkaufe ich sie guten Gewissens.
Draufsetzen und los.
4250.- VB
Bj 98
58140 km
- neuer Hallgeber
- Getriebeölwechsel
- Winkeltrieböl
- Luftfilter
- Stahlflex v+h
- neuer Vordrreifen
- Originalsitzbank
- Schlauchwaage
4250.- VB
