Vollintegral richtig bremsen!?
Diskutiere Vollintegral richtig bremsen!? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es gibt 3 Möglichkeiten das ABS und damit die Einstellung der Bremse vorzuwĂ€hlen. Wie das Ding bei einer Notsituation reagiert wĂŒrde ich als...
Inot
Inot
BeitrÀge
4.345
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Ich habe heute BMW ein Email, mit der Bitte um ErklÀrung geschrieben.
Also etwas Geduld, dann kann ich hoffentlich gute Infos liefern!
Es gibt 3 Möglichkeiten das ABS und damit die Einstellung der Bremse vorzuwÀhlen.
Wie das Ding bei einer Notsituation reagiert wĂŒrde ich als Sicherheitsfanatiker vorher testen.
BMW wird vielleicht eine Anleitung liefern, die man sich ans Display kleben kann.
Ob es im Fall der FĂ€lle funktioniert?
Einstellen, testen und an der Funktion erfreuen.
AnhÀnge
SebboMSP
SebboMSP
BeitrÀge
73
R1300GS
@Inot Dann kommt noch die (eventuell Unterschiedliche) Bedienung der einzelnen Hebel dazu. Um deren ErgrĂŒndung es hier eigentlich geht.
Ich werde es hoffentlich bald in einer email erfahren. :springen:
WorldEater
WorldEater
BeitrÀge
6.298
Hanau
Die Antwort bitte hier posten.
Bin schon gespannt was dabei rum kommt.
BerndGS
BeitrÀge
41
Schweiz
R1300GS TB
Genau diese Technik wende ich auch gerne an und habe mir bei den ersten Berichten zur 1300er und der Vollintegralbremse exakt dieselbe Frage gestellt...
hier kurz meine Erfahrungen von einem ADAC-Perfektions-Training, Bremsen aus höheren Geschwindigkeiten (so um die 100km/h).
  1. Nur Vorderbremse: Wie bei meiner R1200 GS LC, die Bremswirkung am Hinterrad ist vernachlÀssigbar (resp. nicht bemerkbar). GS hebt hinten ab und schwÀnzelt / wird extrem unruhig.
  2. Nur Hinterrad: auch wie bei meiner R1200 GS LC, langer Bremsweg, erheblich lĂ€nger als nur vorne, fĂŒr Gefahrenbremsungen nicht geeignet.
  3. Vorder- und Hinterrad gleichzeitig: kĂŒrzester Bremsweg, ruhige Maschine, stĂ€rkste Verzögerung.
Von daher bei Gefahrenbremsungen immer vorne und hinten gleichzeitig. Auch wenn starke Verzögerung gefordert ist.
LangsamfahrĂŒbungen: Hier habe ich nur mit der Hinterrad-Bremse gearbeitet und dabei bei extremer Langsamfahrt (< 4 km/h) keine Wirkung am Vorderrad bemerkt.
Auch bei meinen bisherigen Ausfahrten hier im Schweizer Jura bremse ich wie gewohnt in den Kehren mit der Hinterrad-Bremse zur Stabilisierung und bemerke keine (negative) Wirkung am Vorderrad.
Quintessenz fĂŒr mich: BMW hat hier wirklich was vernĂŒnftiges implementiert. Meine BefĂŒrchtungen gerade bei Kehren und Lansgamfahren sind ĂŒberhaupt nicht eingetroffen.
Überrascht hat mich, dass ich bei starken Bremsmanövern doch beide Bremsen betĂ€tigen muss. Erst dann bekomme ich die GS in den Bereich > 7m/s2.
Ach ja: Einstellung war Modus Road ohne Korrekturen.
VG Bernd
GS80XR
GS80XR
BeitrÀge
2.073
vielleicht nimmt sich ja mal eine Gazette mit einem fĂ€higen Fahrer dieser Geschichte an und macht mal einen ausfĂŒhrlichen Bremstest mit der R1300 GS auch mit den verschiedenen Modis.
Besonders der Vergleich bei einer Bremsung im Setting "Road" und und Setting Dynamic Pro wĂŒrde mich interessiere wo die Helferlein wie ABS hinten, Abhebeerkennung hinten runtergeregelt sind bzw. runtergeregelt werden können.
wundert mich etwas mit dem DBC Setting im Road Modus (AbhebeunterdĂŒckung hinten ist hier ja maximal und das DBC soll ja automatisch mehr Bremsleistung nach hinten gehen) das es doch so deutlich ist.
BeitrÀge
21.972
Die "Pro" Fahrmodis haben genau den Sinn, dass du diese individuell nach deinen AnsprĂŒchen konfigurieren kannst.
Ohne "Pro" kannst du nicht intern variieren.
BeitrÀge
21.972
Im Dynamik-Pro kannst du die ABS-Regelung, die Gasannahme und DTC "frei" ein- und zusammenstellen.
Das habe ich auch gemacht und neben dem "festen" Dynamik-Fahrmodus nutze ich den Pro am hÀufigsten.
BMWMichel
BeitrÀge
1.654
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Ok wusste ich nicht, zumindest nicht das mit der Bremse.
WĂŒrde allerdings auch nicht auf die Idee kommen, da einen geringere mögliche Bremskraft
einzustellenđŸ€·â€â™‚ïž
FrĂŒhere Regelung, bedeutet ja automatisch weniger maximale Verzögerung, also lĂ€ngerer
Bremsweg.
BeitrÀge
21.972
kuck dir die Optionen an. Da kannst neben dem "festen" Dynamik-Fahrmodus einen etwas leicht abgeschwÀchten daneben leben. Den nutze ich relativ hÀufig.
Dangermouse
Dangermouse
BeitrÀge
1.187
Bremsweg.
Heißt frĂŒheres Eingreifen (= frĂŒhere Regelung) nicht eher stĂ€rkere Verzögerung, also kĂŒrzerer Bremsweg?
BeitrÀge
21.972
Nein, genau das nicht.
Dangermouse
Dangermouse
BeitrÀge
1.187
Könnt ihr mir erklĂ€ren warum? Ich hatte das so verstanden, dass ABS auf normaler und nasser Straße zu kĂŒrzeren Bremswegen fĂŒhrt (auf z.B. Schotter aber nicht). Ein frĂŒheres Eingreifen des ABS sollte dann doch den Bremsweg verkĂŒrzen, oder?
BeitrÀge
21.972
Etwas platt:
Wenn das ABS frĂŒh regelt, frĂŒh die Bremse löst/aufmacht, hast du einen ewig langen Bremsweg.
Das viel zu frĂŒh regelnde/eingreifende ABS war mein einziger Kritikpunkt bei meiner letzten Multi. Nicht gut.
Selber testen, dann merkst und siehst du die Unterschiede.
BMWMichel
BeitrÀge
1.654
R1300GS
Etwas genauer, ein gutes System lÀsst ca 10m/s2 Verzögerung zu, bevor es aufmacht.
Wenn du jetzt einstellst das es frĂŒher aufmacht, nimmt logischerweise auch die maximale
Verzögerung ab.
maxquer
maxquer
BeitrÀge
9.890
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Verzögerung ab.
Aber nur bei absolut trockener Fahrbahn und besten VerhÀltnissen.
DafĂŒr benötigst du aber eigentlich kein ABS.
Gruss,
maxquer
BMWMichel
BeitrÀge
1.654
R1300GS
Gruss,
maxquer
Echt?
Mach Sachen.
Und was hat das jetzt mit den Fragen weiter oben zu tun?
Ach ja und noch als Tipp, auch bei absolut trockener Straße kann dir das ABS den Arsch retten.
Wenn du vor Schreck gleich am Anfang voll rein greifst, kann es ohne richtig lustig werden.
Auch auf trockener Fahrbahn, kann das Vorderrad stehen bleiben und nicht jeder fÀngt das dann
einfach so ab.
fbmoto
fbmoto
BeitrÀge
21
Voher GS1250. Gestern zum ersten Mal mit der GS1300 in der Eifel. Fahrmodus Road. Beim scharfen Anbremsen in die Kurve mit der Vorderradbremse geht hinten das Hinterrad ins ABS. Total irritierend. Trotz zurĂŒckhaltender Fahrweise weiterhin ABS hinten. Die Verteilung der Bremskraft zumindest im Roadmodus m.M. Katastrophe. Wie kann man ein Motorrad so kastrieren. Bei der 1250er Anker werfen und gut ist.
Werde jetzt mal Dynamic probieren.
AnhÀnge
Vollintegral richtig bremsen!? - Ähnliche Themen
  • Richtiger Reiniger
    Richtiger Reiniger: Hi, ich habe fĂŒr meine MotorrĂ€der immer folgenden Reiniger genommen: https://wd40.de/wd-40-produkte/komplettreiniger/ der hinterlĂ€sst jedoch...
  • Motea SturzbĂŒgelset passt nicht richtig
    Motea SturzbĂŒgelset passt nicht richtig: Hallo, ich habe eine R1200GS LC Bj2016 und habe mir das Motea "SturzbĂŒgel Set passend fĂŒr BMW R 1200 GS 13-16 oben und unten Motoguard XL4...
  • Die richtige Werkstatt finden
    Die richtige Werkstatt finden: Hallo, Vor drei Jahren kaufte ich mir noch einmal ein schweres Motorrad. Diese GS 1100 gefiel mir auf Anhieb. Ich hatte mein Leben lang immer...
  • M Lightweigt Batterie in der R1300GS Adventure - richtig Einwintern
    M Lightweigt Batterie in der R1300GS Adventure - richtig Einwintern: Hallo, bei meiner R1250GS hatte ich vom 1.11. bis 1.03. die AGM Batterie nur abgeklemmt. Motorrad steht in der TG. Dann am 1.MĂ€rz nachgeladen. Die...
  • Teil- oder Vollintegrales ABS
    Teil- oder Vollintegrales ABS: Hallo, ich habe heute an einem Fahrsicherheitstraining teilgenommen. Es hat zwar die ganze Zeit geregnet aber es war super. Bei den BremsĂŒbungen...
  • Teil- oder Vollintegrales ABS - Ähnliche Themen
