Vorderrad blockiert
Diskutiere Vorderrad blockiert im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, Gestern ist mir folgendes passiert. Mitten während der Fahrt geht mir langsam die Bremse zu. Nicht schlagartig, aber langsam, immer...
L
Laufi1
Hallo Leute,
Gestern ist mir folgendes passiert. Mitten während der Fahrt geht mir langsam die Bremse zu. Nicht schlagartig, aber langsam, immer fester, dass ich nach dem Stillstand das Vorderrad nicht mehr bewegen ließ. Erst nach dem ich am Handbremshebel die Einstellschraube gelöst habe, konnte ich das Rad wieder drehen.
Handbremszylinder und Bremsleitungen sind original. Einzig der Bremszylinder ( Reparaturset) wurde vor einigen Jahren getauscht.
Was kann das sein, bin ratlos?
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Hast du doch geschrieben. DIe Bremsleitungen sind original. Gummileitungen sollten turnusmäßig alle 6 Jahre getauscht werden.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Stahlflexleitungen montieren (lassen) und dann Ruhe haben.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
na an den gummileitungen wirds wohl nicht liegen... und 6 jahre... naja...in kenia vielleicht...
halte das für völlig überzogen... aber was weiß ich schon...
habe leider ne 2oo2er RT, alles serie...
und die blockt nicht...
habe leider ne 1994er GS, die blockt auch nicht...
und 2 x 11½er GS aus 2oo2...
auch ohne affentheater...
also was solls?
SteffR
SteffR
R1100GS
hatte ich letztes Jahr, habs aber rechtzeitig gemerkt und auf Stahlflex gewechselt. Die Leitung war sowas von zu, da konntest auch fast nicht mehr durchpusten. :cool:
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Jupp,
und eine Bremsleitung die "zu" ist wird auch wohl kaum selber immer mehr bremsen.
Ich hatte sowas 3^1 x Am Ford Explorer und 2 mal am RAM und es war immer der Becher der auf die Bremsbelag drückt der sich wegen Rost verklemmt hatte und dadurch immer leicht bremste, je heisser Scheibe und Beläge um so mehr bremste es bis ich es dann bemerkte.
Das Problem trat nach der Ankunft wochenlang nicht auf bis er auf der Autobahn plötzlich nach rechts oder links zog und es qualmte.
Auf dem Motorrad ist dieser Effekt natürlich viel früher zu merken als in einem 2.5T US Pickup mit 5.7L Motor.
Ich würd mir erst mal die ganze Bremszange und vor allem den Bremszylinder ansehen.
Neue Stahlflexleitungen ist natürlich nie verkehrt aber ich würde erst mal das selber bremsende Problem suchen und lösen.
Chris
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
F700GS, 1,5 Gespanne und eine Baustelle
Mir ging mal die Bremse zu, weil die Beläge und die Scheibe runter waren.
das ist wenn die Bremsflüssigkeit nicht zurück über die Schnüffelbohrung laufen kann.
1. wenn der Hebel etwas ansteht schon reigedrückt wäre wie bei Handprotektoren, die sich verdreht haben
2. wenn einer falsch nachgestellt hat und der Bremskolben nicht ganz zurück kann.
3. wenn eine Bremsleitung alt und innerlich aufgequollen ist. Ja dann blockiert das Rad von alleine!
4. Selten Bremsflüssigkeit ist überfüllt.
Im Ergebnis liegt immer etwas Bremsdruck an die B scheibe und der Sattelkolben erwärmen sich dehnen sich aus und drücken noch fester zu bis das Rad steht:
Abhilfe Entlüfternippel kurz aufmachen und sehen ob Bremsflüssigkeit in den Schlauch abgeht. Dann ist Restdruck dagewesen.
Grund suchen wie oben..
Vorrats Deckel abschrauben und nachsehen ob die Schnüffelbohrung spritzt, wenn man etwas drückt am Hebel.
Maikster
Leipzig
R1100GS
Ich schreib´s nur mal weil die offensichtlichsten Sachen manchmal in den Hintergrund rücken: Die Bremsflüssigkeit ist die letzten 28 Jahre mal wechselt worden?
SteffR
SteffR
R1100GS
ups, hatte zu schnell gelesen und das mit dem Lösen der Einstellschraube überlesen. :lalala:.
Bei mir war es damals so, als würde mich jemand von hinten festheben. Tatsächlich konnte sich durch die verengten leitungen der Druck nicht "abbauen" weshalb die Bremssättel sehr sehr langsam aufgemacht hatten.
Bzgl. Reinigen und Überprüfen des Systems wurde hier ja jetzt schon alles gesagt.
Da war doch noch was... " Erst nach dem ich am Handbremshebel die Einstellschraube gelöst habe, konnte ich das Rad wieder drehen."
juekl
juekl
Essen NRW
Bei mir war mal die Bremsleitung nach innen zugequollen.
Habe ich erst beim Belagwechsel bzw. beim Zurückdrücken der Kolben gemerkt,
rechts zurück gedrückt, links kamen sie raus.
Mit Stahlflex ist es nicht besser, sondern nur anders.
Gegen die originalen Bremsleitungen aber ein Vorteil für Geringverdiener.
L
Laufi1
Hallo, ich denke die Bremsleitungen (obwohl noch die originalen) sind es nicht. Die Bremsbeläge lassen sich relativ leicht zurückdrücken.
Was mir noch auffällt, ist das der Bremshebel nur langsam zurückwandert. Auch eine Bewegung der Bremsflüssigkeit im Bremsflüssigkeitsbehälter kann ich nicht feststellen. Evtl ist die Rücklaufleitung verstopft.
ich werde wohl das Teil mal auseinander nehmen.
Kann ich die Rücklaufleitung einfach durchstechen, oder gibt es eine Art Ventil?
Die Bremsflüssigkeit habe ich letztes Jahr gewechselt!
Danke für eure Beiträge
bswoolf
bswoolf
Hannover
Baujahr? Altes HBZ-Gehäuse? Dann nutzt der Reparatursatz nichts.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Es könnte auch noch falsch eingestelltes Spiel an der Schubstange des Handbremszylinders als Ursache anstehen. Sitzt die Sicherungsschraube dafür auch richtig? Klemmt der Kolben im HBZ?
Einfach mal alle o. g. Punkte einzeln abarbeiten und hier über das Ergebnis berichten. Wir wollen ja alle schlauer werden.
GSrüsse
Frank
gstommy68
Rheinland
unbeschadet der Tatsache ob es bei dir die zugequollenen Bremsleitungen sind, macht es grundsätzlich Sinn so 24-30 Jahre!!! alte Bremsleitungen zu tauschen. Eine Grundüberholung der Bremsanlage macht bei diesem nicht gerade unwichtigen Teil in diesem Alter durchaus Sinn.
gruß
gstommy68
L
Laufi1
klar, werde ich in kürze (Winter) die Bremsleitungen tauschen.
Ich habe gestern den Handbremszylinder auseinander genommen. Der Kolben war schwergängig. Daraufhin habe ich die Laufbahn, die keine Riefen hat, poliert. Jetzt läuft er wieder leichtgängig.
Was mitunter eine Ursache gewesen sein kann, der Bolzen zur Sicherung der Bremsbeläge war verrostet. Evtl. konnten sich die Bremsbeläge dadurch nicht zurückstellen. Momentan ist alles dicht und leichtgängig. Nach einer gestrigen Fahrt mir vielen Testbremsungen war die Bremsscheibe leichtgängig und nicht außergewöhnlich heiß.
Ich werde weiter beobachten und berichten
Euch danke nochmal für die Tipps
Vorderrad blockiert
Vorderrad blockiert - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Eilzurr GS 1250 Vorderrad
    Eilzurr GS 1250 Vorderrad: Biete Eilzurr für BMW GS 1250 an war bei meiner GS 1250 Bauj. 2019 passt auch bei andere Bauj. Teile Nr. von BMW vergleichen Eilzurr mit der...
  • R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten
    R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten: Hallo zusammen, ich muss an meiner R 80 GS Basic (Bj. 1996) die Reifen altersbedingt wechseln. Aufgrund der langen Wartezeiten in der...
  • Erledigt BMW R 1100 GS Vorderrad Bremshebel
    BMW R 1100 GS Vorderrad Bremshebel: Vorderrad Bremshebel für eine BMW R 1100 R/RS/RT/GS komplett mit Gehäuse und Bremshebel, habe ich mir vor ca. 2 Jahren als Überholtes Teil gekauft...
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Erledigt SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€
    SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€: Biete wg.Fahrzeugwechsel meinen Sommerradsatz aus einer ADV 1200 GS K25.Der Radsatz passt an alle GS‘n der Baureihe K25. Mit Bremsscheiben &...
  • SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€ - Ähnliche Themen
