Vorderreifen zuerst abgefahren
Diskutiere Vorderreifen zuerst abgefahren im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ging mir auch so war aber mit vollem Gepäck in Frankreich Pässe fahren und das bergab Bremen in Schräglage hat ordentlich an den Flanken Profil...
MacJahn
MacJahn
Ging mir auch so war aber mit vollem Gepäck in Frankreich Pässe fahren und das bergab Bremen in Schräglage hat ordentlich an den Flanken Profil gekostet. Bin ordentlich erschrocken.
Gruß MacJahn
W
WolleZ1
Mein Gott, wenn man schnell in die Kurve fährt rubbelts halt vorne mehr, wenn man nach der Kurve wieder ordentlich am Kabel ziehen muss, rubbelts hinten mehr.
Also mehr Vorderreifen als Hinterreifen finde ich normal hier im Taunus. In Cuxhaven war es umgekehrt.
Wolle
boxerdriver
boxerdriver
Münsterland
R 1200 G/S, R 1300 GS Adventure Triple Black
Bridgestone Battlax A41 war bei mir auch so vorne 10 000 km dann einen neue jetzt 14 000 km bei 20 000 werde ich sie beide ern. gegen einen andern Hersteller.
Kann es sein,das du dann und wann mal von Pedelecs überholt wirst? Oder pflückst du während der Fahrt die Blumen am Wegesrand? Oder ist deine GS auf 17 PS gedrosselt?
Solche Laufleistungen sind bei artgerechter Fahren nicht zu erreichen. NEVER.
LG
Boxerdriver
boxerdriver
boxerdriver
Münsterland
Entscheidet nicht jeder für sich selbst was eine „artgerechte Haltung“ ist?
Ja.
Soll auch in keinster Weise eine Abwertung sein.
Lediglich ein Hinweis auf den jeweiligen Fahrstil. Denn Reifen sind in gewissen Toleranzen ziemlich identisch.
LG
Boxerdriver
Rinde
Rinde
Ruhrpott
BMW R1250 GSA, BMW F750 GS
What about Reifen-Mix?
Vorne CTA3, hinten A41
Rinde
Rinde
Ruhrpott
Habe ich nicht hier. Vielleicht könnte das jemand prüfen der sie gerade zur Hand hat.
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
BMW R 1250 GS Rallye Style
Ich habe gerade geschaut - 23er 1250 GS Rallye Style, nix Adventure - in der COC ist tatsächlich der Eintrag unter 6.18.1.1 enthalten - wörtlich: "Reifenpaar nur von einem Herst. zul."
Im KFZ-SCHEIN ist kein Eintrag enthalten - nur der wird aber üblicherweise beim TÜV und bei Kontrollen berücksichtigt.
SOLLTEN SOLCHE WICHTIGEN INFORMATIONEN IM COC bzw der EU-Übereinstimmungserklärung UND IM KFZ-SCHEIN NICHT IDENTISCH SEIN.
Edit: OT rund um deutsche Behörden-Korinthenkacker gelöscht. :smile:
Gruß Manfred
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Wenn unsere Korinthenkacker auf den Landtatsämtern mehr Ahnung hätten,
Die Regelungslage ist eigentlich eindeutig, aber nicht immer verständlich.
Was hier stand hab ich wieder gelöscht, da auch ein Beitrag, auf den ich reagiert habe, geändert wurde.
Ich will da nicht weiter Öl ins Feuer gießen
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
Gelöscht, da OT und um die Empathie von @Hansemann nicht zu verlieren :jubel:
achim3012
achim3012
R 1150 GS
Ich habe mich auch gewundert über meine TKC 70, die vorne schneller runter sind, aber wurden viel vom Vorbesitzer gefahren, jetzt kommen bald die K60 Scout drauf. Fazit: viel Kurve, mäßig beschleunigen-> vorne erst runter?
Rinde
Rinde
Ruhrpott
Wenn unsere Korinthenkacker*innen auf den Landtatsämtern mehr Ahnung hätten, dann wären solche Einschränkungen oder auch Erweiterungen für andere Reifen-Spezifikationen auf beiden Dokumenten identisch. Bei meiner vorherigen Africa Twin waren sogar Fehler im Schein bei Reifen-Spezifikationen (Speed Index, Diagonal bzw Bias Belted bzw Radial Angaben falsch), die nach Vorlage des COC Dokuments vom LRA korrigiert wurden, das aber immerhin kostenlos.
Gruß Manfred
Danke Manfred!
Krass, das so etwas NUR dort seht! Denke gerade an Besitzer die finanziert haben. Die haben diese Bescheinigung gar nicht, oder? Wahrscheinlich bei der Bank!?
es steht definitiv nicht in der Betriebsanleitung oder im Schein!
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
Die Regelungslage ist eigentlich eindeutig, für ahnungslose Krakeeler aber nicht immer verständlich.
Was erlaubst Du Dir eigentlich, eine große unbestimmte Anzahl von Mitarbeitern bei Behörden alle in einen Topf zu werfen und als Korinthenkacker zu bezeichnen?
So, verehrter @Hansemann - ich habe oben alles rund um deutsche Behörden-Korinthenkacker gelöscht. Hauptsächlich weil OT, ich will aber auch deine Empathie nicht verlieren :smile:
Aber dann erleuchte uns: Warum stehen solche wichtigen Einschränkungen nur im COC aber nicht im KFZ-SCHEIN?
TÜV und Polizisten checken nur den KFZ-SCHEIN. Vermutlich würden Reifen von verschiedenen Herstellern nicht beanstandet werden. Zurecht mE, da nichts im KFZ-SCHEIN steht.
Was ist wenn man einen Unfall hat, zB Totalschaden bei Vollkasko. Die Versicherung könnte dann auf die Idee kommen, dass das Motorrad ja gar keine Betriebserlaubnis mehr hatte aufgrund Reifen verschiedener Hersteller und due Zahlung verweigern?
Gruß Manfred
Das Teil sollte jeder Eigentümer haben. Auch dann wenn der Kfz-Brief z. B. wegen einer Finanzierung bei der Bank liegt.
Ich denke, dass mindestens der TÜV auf diese Daten Zugriff hat. Mitbekommen, dass dies kontrolliert wurde, habe ich bei irgendeiner Prüfung.
Wenn bei meinen wenigen Kontrollen überhaupt etwas in Augenschein genommen wurde, waren dies die Reifen.
Rinde
Rinde
Ruhrpott
Jetzt könnte man es auf die Spitze treiben und den EINEN Hersteller nehmen aber unterschiedliche Modelle…..
Man sieht schnell wie sinnvoll oder auch nicht solche Sätze für oder gegen einen verwendet werden können.
Rinde
Rinde
Ruhrpott
Es hatte jemand geschrieben, dass das CoC den Brief ersetzt hat. Folglich sollte es bei der Bank sein. Welche Sicherheiten hätten sie sonst…?
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Ich kenne es von allen Reifen, die ich die letzten fast 40 Jahren gefahren habe so, daß der hintere vorher anzeigt wenn es zu viel ist.
Ich würde darum nie anfangen zum Mischen von Fabrikaten.
Unabhängig was in irgendwelchen Zetteln steht.
Vorderreifen zuerst abgefahren - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Bridgestone Battlax A41 Vorderreifen und Hinterreifen
    Bridgestone Battlax A41 Vorderreifen und Hinterreifen: Verkauft werden Reifen der Marke Bridgestone Battlax Adventure A41. Der Vorderreifen ist quasi neuwertig, sogar die Pins sind noch auf der Flanke...
  • Erledigt Zu verschenken, Pirelli Scorpion Rally STR Vorderreifen
    Zu verschenken, Pirelli Scorpion Rally STR Vorderreifen: Ich verschenke einen Vorderreifen in der Dimension 120/70R19. War 6700km auf der Felge, musste dem CTA 3 weichen. Wer ihn fertig fahren möchte...
  • Ungleich abgefahrener Vorderreifen
    Ungleich abgefahrener Vorderreifen: Aus Gründen war ich heute mit der K12RS eines Freundes unterwegs. Die fuhr sich sehr bescheiden (hatte ja selber mal 5 Jahre eine), wie als wenn...
  • Erledigt Verk . Heidenau K 60 Scout Vorderreifen 120/70 19
    Verk . Heidenau K 60 Scout Vorderreifen 120/70 19: Hallo zusammen ,verkaufe einen fast neuen (ca 200 Km gelaufen ) Heidenau K60 Scout in der Grösse 120/70 19 Zoll für 90 Euro incl Versand !
  • Erledigt Pirelli Scorpion Trail II 120/70 R19 60V gebraucht, gut erhalten
    Pirelli Scorpion Trail II 120/70 R19 60V gebraucht, gut erhalten: 1 x Pirelli Scorpion Trail II M/C 120/70 R19 60V Verkaufe wegen Reifenwechsel (Hinterreifen hatte einen Nagel drin, der "gute" Arbeit geleistet...
  • Pirelli Scorpion Trail II 120/70 R19 60V gebraucht, gut erhalten - Ähnliche Themen
