Warmer Motor Anlasser dreht nicht durch
Diskutiere Warmer Motor Anlasser dreht nicht durch im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also mein..... ...1043er machts von GAP bis M Vollgas im Sommer (30°) ohne Pause!:confused: War wohl eher ein Einkehrschwung!?!?:rolleyes:
mind
Also mein.....
Genau diese Erfahrung hab ich bei meiner getunten R100GS (1043ccm) gemacht. Bei Jagd auf der Autobahn in Italien ist auf einmal die Kiste ausgegangen - überhitzt. :(:(:(
20 min gewartet - wieder einwandfrei gelaufen - keine Schäden :):):)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Ab wieviel Temperatur kann ein Boxermotor Schaden nehmen bei einem 20W-50 Öl Synthetisch?
also mein Opa nech wahr, der hat immer gesagt in Rußland, da lief die KS 750 den ganzen Tag im Leerlauf und Synthetiköl hatten die damals noch nicht;)
am Wochenende bau ich mein Ölthermometer ein, dann weiß ich es. Ölablaßschraube ist zwar nicht der heißeste Punkt, aber eine Info allemal.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hey.....so eine KS 750 wäre schon ziemlich lecker. Würde ich sofort kaufen.
Ach ja.....Ihr sollt die HP fahren, und nicht nur im Leerlauf laufen lassen:rolleyes:
Ein Boxermotor hält viel aus.
Gruß Andreas
Dubliner
Dubliner
Völs am Schlern, Südtirol
R 80 ST, R 100GS, F 800 GS, Aprilia Moto 6.5, XS650, XT600 Tenere, Moto Guzzi 850GT + Watsonian
Mein Oppa selig war auch bei dem Krattmelderverein im Osten. Der hat auch nie von Hitzeproblemem an seiner R75 gesprochen (trotz Seitenwagen und drei Mann hoch), eher war es ein Problem, die Dinger überhaupt ans Laufen zu bringen (von wegen Winter uns so).
Überhitzt habe ich meine Mopeds auch noch nicht, nur bei meiner 100GS hatte ich gelegentlich Sorge, wenn der Zeiger im Ölthermometer den messbaren Bereich nach hinten hinaus wieder verliess. Mein Schrauber des unbedingten Vetrauens sagt immer, "die Dinger können das ab" und seitdem fahre ich ohne Thermometer.
Bei der HP würde ich mir da erst recht keine Sorgen machen.
gap
gap
Garmisch-Partenkirchen
BMW HP2, Husqvarna TE 449, Zündapp KS 750, BMW R 90 S
Die Wehrmachtskräder haben auch ganz andere Drehzahlen und Verdichtungen. Da ist die Thermik kein Problem. Sie wurden sogar mit einem "Paradegang" gebaut, d. h. dass sie mit marschierenden Truppen ganz langsam mitfahren konnten.;););)
schalke
schalke
Leipzig
KTM 690 Enduro R, BMW HP2 Megamoto
Oha
Ich hatte an meiner 2VQ nich nen Thermometer, sondern Öldruck. Im Hochsommer in Odessa im längsten verkehrsstau der Welt hat der zeiger den gegenteiligen weg von dem deinen im Thermometer genommen, Tendenz 0 Öldruck. Wegen Zeiger vom thermometer wäre rechts rausgewandert, wenn ich ein Thermometer gehabt hätte. Fallse das nu verstanden hast ...
Und ein gewisser Restöldruck hätte mich damals beruhigt ... Habe das im Stau stehen abgebrochen und mein Heil im verlasen der Stadt gesucht.
Christoph
Dubliner
Dubliner
Alles bekannt, nur im Stand werden sie trotzdem heiss, bei jeder Verdichtung.
Dubliner
Dubliner
Mh, ja
Christoph[/QUOTE]
Hassu gut gemacht
Blubber
Blubber
Kirchlengern
So heute Hawker PC 535 eingebaut. Gleich noch neues Öl Castrol 10-60 eingefüllt.
Dann der Test und der Anlasser dreht fröhlich bei jeder Temperatur durch.. :D:D
Wir schmeissen jetzt unserem :) die Batterien morgen vor die Füsse! Beide Batterien sind 4 monate alt.....
HP2Sascha
Hey Blubber, welche Marken der Bats habt ihr?
Peter
Peter
wiesloch
@sascha,
Wetten daß?
peter
Übrigens:
Die Exlight werden auch bei VW verbaut,
also ein absolutes Top Produkt:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Peter
Peter
wiesloch
"Exide.... richtig geschrieben??"
jaaaa richtig,
War Exlight net das Ami Bier welches auch nix taugen soll:confused:
peter
Warmer Motor Anlasser dreht nicht durch - Ähnliche Themen
  • bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab
    bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab: Hallo, ich bin gerade im süglichen Europa unterwegs und bemerke seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Verhalten an meiner Bergziege: Gerade nach...
  • Kein Strom bei warmem Motor
    Kein Strom bei warmem Motor: Hallo, ich schreibe hier zu einer KAWA mit Elektrikproblem. Ich denke, die hat eine ähnliche Lichtmaschine wie die 650er BMW. Es geht um die...
  • Tickern am linken Zylinder bei warmen Motor
    Tickern am linken Zylinder bei warmen Motor: Hallo Gemeinde, jetzt hab auch ich ein Tickern am linken Zylinder. Dazu hab ich schon massenhaft gelesen, komm aber nicht richtig weiter...
  • Klackern im rechten Block bei warmen Motor
    Klackern im rechten Block bei warmen Motor: Erstmal die Grundinformationen: GS 1150 BJ. 2000 40.000 gelaufen Ölwechsel mit 15W40 Ventile nach BMW Vorschrift eingestellt (0.15, 0.30) Die...
  • Anlasser gönnt sich beim warmen Motor kurze Gedenksekunde
    Anlasser gönnt sich beim warmen Motor kurze Gedenksekunde: Bei meiner 1200GS Rallye EZ: 08/2012 12.000 km, hab ich ein kleines Problem beim Anlassen. Ist der Motor kalt, dreht der Anlasser einwandfrei...
  • Anlasser gönnt sich beim warmen Motor kurze Gedenksekunde - Ähnliche Themen
