Wartung
Diskutiere Wartung im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo meine Frau hat sich jetzt eine F 650 St gekauft Bauj 96 mit 34000 km und ich weiss nicht genau was an dem Teil bisher an Wartung gemacht...
Mitzmann
Hallo meine Frau hat sich jetzt eine F 650 St gekauft Bauj 96 mit 34000 km und ich weiss nicht genau was an dem Teil bisher an Wartung gemacht wurde. Könnt ihr mir mal schreibenen was denn bei dieser Laqufleistung gemacht werden sollte. Wie siehr es eigentlich mit Ventile einstellen aus ein Freund vom mir meinte das dies bei den Rotaxmotoren nicht nötig sei. Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss Mitzmann
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Nun, wenn du nicht weißt, was gemacht wurde, dann würde ich einen Motor-Ölwechsel (logisch mit Filter) machen, Zündkerzen neu, Luftfilter checken, sämtliche Bremsbeläge kontrollieren, Ventilspiel prüfen und ggfls einstellen (ich glaube das sind Shims, die getauscht werden) und auch den Kettensatz incl. Ritzel und Kettenblatt auf Verschleiß prüfen.
Frostschutz im Ausgleichsbehälter prüfen.
Musste bei den Fs nicht auch hin und wieder das Gabelöl erneuert werden? Ist schon eine Weile her, dass ich die ST hatte. :o
Ansonsten: der Rotax ist recht robust und läuft bei vernünftiger Pflege recht lange. Aber er ist nicht immun gegen zu stramme Ventile. ;)
kif
kif
Trier
G 650 GS; F 650 (E169)
Hallo!
Ich habe mir vor paar Monaten eine gebrauchte F 650 (E169) BJ 94 mit 50.000 km geholt und die hatte auch etwas mehr Reparaturstau als erwartet. Letzte Inspektion vor 3 Jahren...
Ventilspiel wurde kontrolliert, das war noch gut.
Vergasereinstellungen waren auch super.
Aber dann gings los:
Aufgrund der zu langen Wechselintervalle der Bremsflüssigkeit hat diese Wasser gezogen und der Bremszylinder der vorderen Bremse hat von innen angefangen zu Rosten und zu klemmen. Und die sind wohl gerade aus bei BMW. Bei mir wurde dann einer von einer G 650 X Country drauf gemacht, der passt wohl am besten. Würde ich auch mal bei deiner nach gucken, wenn du nicht weißt, was in der Vergangenheit an Wartung war. Bei den Bremsen würde ich nämlich nicht sparen ;)
Und da ich auf Nummer sicher gehen wollte hab ich auch die 5 Jahre alten Reifen, den angegammelten Kettensatz und alle Flüssigkeiten wechseln lassen (inklusive Gabelöl).
Am Ende war es teuerer als geplant, aber hat sich gelohnt. Die 20 Jahre merkt man ihr beim Fahren nicht an. Nur an der Optik :cool:
Kif
Wartung
Wartung - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Haynes Wartung und Reparatur R1200GS
    Haynes Wartung und Reparatur R1200GS: Hallo zusammen, ich habe hier noch eine Reparaturanleitung für R1200GS/RT/ST/S/R von Haynes liegen. Nachdem ich meine R1200R vor einiger Zeit...
  • Erledigt Wartungs- und Reparaturhandbuch
    Wartungs- und Reparaturhandbuch: Ich habe hier noch das Wartungs- und Reparaturhandbuch für die R1200 GS LC und ADV ab Baujahr 2013 liegen. Sehr guter Zustand. Neupreis aktuell...
  • Kfz-Wartung KIA
    Kfz-Wartung KIA: Heute war mein Auto, ein Kia Sportage Hybrid, zur jährlichen Inspektion. Der Kilometerstand betrug 41.000 km, das Fahrzeug ist vier Jahre alt. Da...
  • Seilzugverteiler: Schmierung / Wartung?
    Seilzugverteiler: Schmierung / Wartung?: Moin. Da mein "Choke" (Drehzahlanhebung, Funktion ist bekannt dank Powerboxer-Beitrag) gelegentlich nach dem Zurücknehmen des Hebels etwas...
  • F700GS - 50.000 km Service
    F700GS - 50.000 km Service: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW F 700 GS, Baujahr 2016, und stehe demnächst bei rund 50.000 km an. Mich würde interessieren, was laut...
  • F700GS - 50.000 km Service - Ähnliche Themen
  • Kfz-Wartung KIA
