CAN="Controller Area Network". Weil die Kabelbäume in den Bürgerkäfigen
immer dicker wurden, kam man auf die Idee, sie durch ein Bussystem zu
ersetzen und die Verbraucher über verschiedene Signale auf nur einer
Leitung anzusteuern.
Wenn du bei einem herkömlichen System z.B. die Bremse trittst und den
Blinker betätigst, werden zwei simple Stromkreise geschlossen. Das
Bremslicht leuchtet dann, und der Blinker blinkt. Der
CAN -
Bus soll, wie
gesagt, Kupfer sparen helfen. Bei ihm werden in unserem kleinen Fall die
Befehlssignale "Blinker blinke" und "Bremslicht leuchte" vom Bordcomputer
auf ein und die selbe Leitung gegeben und durch den ganzen Bürgerkäfig
geschickt. Ein Steuergerät vor Ort wertet die Signale aus und schaltet die
Verbraucher. So einfach ist das
