Welche Fahrmodi nutzt ihr
Diskutiere Welche Fahrmodi nutzt ihr im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bis auf Regen immer Dynamic Pro. Ich mag die direkte Gasannahme, habe aber die DTC und die Vorderadabhebeerkennung auf Normal gestellt. Beim...
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Beim Fahrwerk schalte ich je nach Straßen und Rückenbefinden zwischen Road und Dynamic um.
Nibelunge
momentan, Pendeln und Touren, fast immer ECO, ansonsten RAIN, sehr selten ROAD.
Fahrwerk, würde mir etwas zwischen ROAD und Dynamic wünschen, so als Universaleinsatz. Mal versuche ich es in Dynamic, mal in Road. Aber ganz wohl fühle ich mich in keinen von beiden. Eher dann Dynamic. ist nicht sehr unkomfortabel und lenkt etwas besser in die Kurve ein (da hinten höher).
Alex
TomK50
R1250GS TB '22
... Pendeln und Touren, fast immer ECO, ansonsten RAIN, sehr selten ROAD ...
Warmduscher & Schattenparker!
Dass Du Dich traust sowas hier zu schreiben, wo 95% der Kollegen einen "Extra-XXL-hart-geflashten" ECU und ESA auf Renn-Slick im Gelände fahren!
:jubel:
Lach-Modus-AUS (hoffe, Kollege Alex nimmt's mir nicht über, es war nicht böse gemeint, wollte nur einen Witz reißen)
Zurück zum Fred-Thema.
Ich fahre in der Sadat (eine Großstadt) meistens Road / Road weil mir die Gasannahme und ESA-Federung am so besten passt. Landstraße Dynamic / Dynamic.
Pro-Modus hab ich noch nicht ausprobiert. Hatte noch keine Zeit zum rumspielen in den Menüs, wird aber noch kommen.
Tower75
R1250 GS Adventure
Moin zusammen,
nach dem ich mich nun mal in die Tiefen des TFT's begeben haben, mußte ich feststellen das ich von den 6 Fahrmodi nur 4 anhaken und somit zur Auswahl stellen kann. Habe mich dann erstmal für Road, Dynamik, Dynamik Pro und Enduro entschieden. Die Modi Rain und Eco erstmal außen vor gelassen. Weiß jemand warum das so ist?
es können immer nur vier "aktiviert" werden. Reicht dir das nicht? Weshalb BMW nicht alle 6 möglichen auf einmal frei gibt, weiß ich nicht.
Ich habe genau die gleichen vier Optionen aktiviert wie du und die beiden Pro-Versionen für mich angepasst. Nur sehr selten verlasse ich Dynamic-Pro. Bereits dieser würde mir reiche und - im Notfall - könnte ich 1x im Jahr unterwegs anhalten um den Modus zu wechseln. Die Fahrwerkseinstellung (Dynamic + Road) wechsle ich häufiger. Hier würde ich mir eher mehr Optionen wünschen.
Tower75
R1250 GS Adventure
Hast natürlich recht Bernd, 4 Modi sind mehr als genug.
orish
orish
Moin!
1250 GS, Desert X, 698 Mono RVE, CRF 300 L
Bin neu auf ner GS, bin jahrelange SuperDuke und 790ADVR gefahren. Road ist super zum Reisen, super bequem, kann man auch durchaus flott mit fahren...hab mich beim Einfahren auch bei >40° Schräglage mit Pirelli Scorpion Rally (ohne STR) wohlgefühlt. Heizen und Attacke auf Asphalt und Kurven nur mit Dyn Pro. Im Gelände Enduro.
Muss eine Lanze für die GS brechen. Hab auf der 2011er Multistrada, der BMW R9T, der 2014er und 2017er SuperDuke R jedes Mal das Fahrwerk überarbeiten lassen - immer in Richtung sportlicheres, besseres und sämigeres Ansprechen und weniger Gautschen in langen schnellen schrägen Kurven. Mit der GS schalte ich oft zwischen Road und Dynamic Pro um…Mopete fährt geil! Bin früher auch nie mit dem Telelever der GS klargekommen…mit der 22er 1250er ist das alles ziemlich erste Sahne! Extrem weitgespreizter Einsatzbereich!
Kay-Uwe
Kay-Uwe
Niederrhein
R 1250 GS Triple Black Bj.2021
Den Schalter für das Fahrwerk in den Modus Pro suche ich bei meiner GS von 21 noch.
Dann bräuchte ich mir vielleicht auch keine Gedanken mehr über ein anderes Federbein machen :jubel:
wasserwili01
wasserwili01
Dyn pro - wobei hier die Gasannahme noch immer ein schlechter Scherz ist, viel zu weich und der Weg zu lang (also nicht wirklich „dynamisch“). Für ein „echtes“ Dyn pro gibt’s also noch Luft nach oben…
Das sehe ich genauso. Die Gasannahme könnte ruhig noch viel direkter und aggressiver sein. Der Gasweg kürzer. Die GS würde sich noch kräftiger anfühlen.
FF-GS
Alex
Bei mir wird in Dynamik überhaupt nix höher. Das Fahrwerk regelt sich in Auto auch selber aus von der Höhe, es gibt nur min, max. auto.
Deine gefühlte Verbesserung der Handlichkeit ist daher leider nur ein Gefühl. Für das Zwischending von road und Dynamik gibt es WESA, werde ich mir im Winter bestellen.
Orlando123
Orlando123
Also wenn ich von ROAD auf DYNAMIK umschalte (Motor muss laufen, Räder dürfen sich nicht drehen) dann hebt sich mein Heck aber gut sichtbar und auch merklich.
FF-GS
Muss ich ausprobieren, werde berichten. Das merkt man dann aber (messbar mit Zollstock) nur im Stand, richtig?
U
Ugurio
Regensburg
Normalerweise macht Road und Dynamik die Dämpfung weicher und härter.
Für die Höhe ist die Federvorspannung zuständig.
Min max und Auto.
Schimy
Schimy
Solingen
R 1250 GS
Menüpunkt Fahrmodusvorauswahl
Warum finde ich diesen Menüeintrag nicht in meinem Display:
(Aus dem Handbuch kopiert)
Fahrmodus vorauswählen
Zündung einschalten ( 60).
Menü Einstellungen, Fahrzeugeinstellungen, Fahrmodusvorauswahl aufrufen.
Fahrmodi auswählen.
Aus folgenden Fahrmodi kann ausgewählt werden:
ECO: Für reichweitenopti- mierte Fahrten.
RAIN: Für Fahrten auf regen- nasser Fahrbahn.
ROAD: Für Fahrten auf tro- ckener Fahrbahn.
hab kein Dynamikpaket, aber diese Modi sollten dort trotzdem auswählbar sein, oder?
genau das finde ich bei mir auch nicht....WARUM
hier ist es aber auch so. Mit Codierstecker habe ich die Wahl zu Dynamic Pro und Enduro Pro und kann diese auch ändern aber diese FAHRMODUSVORAUSWAHL für die 4 Modis habe ich nicht...WHY??
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
Habe mahl screenshots gemacht von der ESA workflow von Carl just the way it is.
Muss schon sagen man merkt die unterschieden schon sehr gut, hatte ich nicht gedacht bei soviel einstellungen....nur eco merke ich kein unterschied.
Fahre ich solo dann ist fahrwerk abhangig von der strasse und auto.
Fahre ich mit sozio ist dass fahrwerk dynamic min und max....road ist dann zu soft.
Motor, abhangig von wo ich fahre...Eiffel, autobahn oder stad.
Modus Rain ....bei regen ist klar.
In kurzen werde ich dyn pro einstellen aber dann ohne leichtes abheben der rader.
Doro64
Doro64
Dortmund
R1250GS Triple Black
Dynamic pro:
Gasannahme auf Road, Fahrwerk auf Dynamic, da mir Road meistens zu weich ist.
Mit Sozia meistens Dynamic.
Welche Fahrmodi nutzt ihr - Ähnliche Themen
  • Frage zu Stecker Fahrmodi Pro
    Frage zu Stecker Fahrmodi Pro: Nabend, hab vorhin meine neue (gebrauchte) GS abgeholt. Leider habe ich erst zuhause unter die Sitzbank geschaut. Werkzeug (nicht schlimm) und...
  • Neue Fahrmodi nach Update
    Neue Fahrmodi nach Update: Hallo Hatte den Relaisrückruf und die Höhenregulierung hatte Fehler gebracht . Neues Update (bin bis jetzt nur nach Hause gefahren ) Zwei neue...
  • Fahrmodi fehlen im Menue Einstellungen!
    Fahrmodi fehlen im Menue Einstellungen!: Hallo Leute, ich habe mir nach langem Suchen letzte Woch eine R1200 GSA Bj. 2018 mit knapp 20.000 Km zugelegt. Laut Vorbesitzerin, hat die...
  • Einstellungen gut erklärt: Federung, Dämpfung, Fahrmodi
    Einstellungen gut erklärt: Federung, Dämpfung, Fahrmodi: Ich hatte bis heute nie so richtig verstanden, was genau die verschiedenen Einstellungen eigentlich bewirken, habe jetzt aber drei Videos gesehen...
  • Einstellungen gut erklärt: Federung, Dämpfung, Fahrmodi - Ähnliche Themen
