Welche Hecktasche für den Soziussitz / Gepäckplatte
Diskutiere Welche Hecktasche für den Soziussitz / Gepäckplatte im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hab mir für meine Trophy eine Gepäckplatte für den Soziussitz mit bestellt. Jetzt stellt sich für mich die Frage, welche...
Holzkuh
Holzkuh
12349 Berlin-Britz
#BMW R1100S, R1200S, RnineT, R1200RS, R1250 GS HP, R1300GS#
Jetzt stellt sich für mich die Frage, welche kleine Hecktasche ( wasserdicht / Größe zwischen 8-20 Liter ) passt/gefällt mir am besten.
Im Netz gibt es viele Taschen zur Auswahl, aber leider fast nix mit Foto mit einer R1300GS zusammen.
Kann mir da einer weiter helfen? Fotos wären am besten.:riesigfreu:
Weihnachtliche Grüße aus Berlin :motoradsmiley:
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Also eigentlich ist die Gepäckplatte dafür gedacht eine ebene Fläche zu den seitlichen Koffern zu schaffen, um dort z.B. eine Gepäckrolle zu verzurren. Etwas was derzeitig ausschließlich auf die Gepäckplatte passt ist mir derzeitig nicht bekannt.
fossy12
Österreich
R1300GS MJ25
Ich habe meine 1300er noch nicht, habe aber noch diese Tasche von Touratech samt Grundplatte, die bei der 1200er/1250er statt dem Beifahrersitz montierbar war.
Die Grundplatte passt bei der 1300er nicht mehr, aber die Tasche sollte noch auf einer neuen, passenden Grundplatte z.B. von Wunderlich montierbar sein.
Soziustasche statt Soziussitz EXTREME Edition by Touratech Waterproof für BMW R 1250 GS /R1250GS ADV / R 1200 GS (LC) / R1200GS (LC) ADV
Ich mag bei dieser Tasche die Möglichkeit, das Volumen per Zipp von 12 auf 18 Liter zu erhöhen.
Da gibt es bei ebay auch baugleiche bzw. bauähnliche Taschen ohne "Teuertechzuschlag" zu kaufen
Gepäcktasche statt Soziussitz passend für BMW R1200GS LC(13-),R1200GS LCADV(14-) | eBay (Anzeige)
Holzkuh
Holzkuh
12349 Berlin-Britz
Die Tasche hatte ich bei meiner 1250 auch gehabt. Leider alles verkauft.:facepalm:.
Mit der Touratech war ich sehr zufrieden. Mir kommt das Heck der 1300 aber kleiner vor. Muss ich mal nachmessen.
Mini65
Mini65
Die Gepäckplatte wird aber anstatt des Soziussitz verbaut, hat also nichts mit dem Heck zu tun. Da wird man sehen ob die Taschen die vorher auf der 1250er auf dem Gepäckträger verbaut wurden, auch auch bei der 1300er passen.
Holzkuh
Holzkuh
12349 Berlin-Britz
Ich weis…. mir kommt der Platz vom Soziussitz der 1300er irgendwie kleiner vor,
als bei der 1250. Mal nachmessen. Vielleicht irre ich mich auch…..
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Sehe ich auch so. Man hat zwar in Bezug auf die Montage wohl dazugelernt und auch die Verzurrösen sind grundsätzlich zu begrüßen, nur der Platz zwischen den Verzurrösen sieht für eine Tasche recht klein aus. :cry:
Wenn man auf die Nutzung derselbigen verzichtet, dann sollte eine Tasche für den Soziussitz passen. Man sieht hier ganz gut die Größenverhältnisse.
Der Preis ist nicht so hoch, also gibt es vlt auch die Möglichkeit zB einen Tankring draufzuschrauben und einen Tankrucksack zu montieren (je nachdem, wie das "kleine Fach in der Gepäckplatte" konzipiert ist).
strizi
strizi
Oberpfalz
R1300GS
Exzellen! Danke!
Muß noch drauf warten…
Macht das ganze mit den Stecksystem ein stabilen Eindruck?
z.B. für Hecktasche mit Gurtsystem ca. 10- 15 Liter?
Holzkuh
Holzkuh
12349 Berlin-Britz
ist alles ABS-Kunststoff würde ich sagen. Stabil genug um ein Tankring zu befestigen auf alle Fälle. Zwischen den Platten ist noch ein Hohlraum. Platz für eine kleine Erste Hilfe Tasche. Für 120 € finde ich den Preis ganz ok.
Das Stecksystem hat ein Metallstift, Die Riemenbefestigungen sind aus ABS aber stabil für ein paar Riemen.
Ich werde mir wohl von SW-Motech ein kleinen Tankrucksack mit Tankring montieren. Das sollte sehr gut passen und vernünftig Aussehen.:undweg:
Balla
Germering
Aprilia RSV4, KTM 890 Duke R, BMW R 1300 GS
Ich werde mir für Offroad Touren auch noch diese Gepäckplatte bestellen. Aus meiner Sicht sollte in Kombination mit dem Soziushalter problemlos entsprechendes Softgepäck verzurrbar sein. Das reicht dann locker für eine Woche Ausflug ohne Zelt.
GSme
GSme
R 1300 GS
Im Konfigurator kann man die BMW Taschen auswählen und die werden dann angezeigt. Ich habe diese BMW Taschen und bin seit Jahren sehr zufrieden.
Vinne
Vinne
BaWü
..ich habe sie wieder abbestellt… stand da nicht irgendwo was von 5kg belastbar ? Ich warte bis es da was stabiles aus Stahl/Alu gibt.. glaub Wunderlich oder TT hat da schon was im Angebot für utopische 199,— Euro.. zur Not bastel ich mir da selber was, aus nem original Soziussitz und ner Gepäckplatte..
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
5kg hält sie sicher aus - persönlich hätte ich nicht einmal bedenken, mich drauf zu setzen. Das Innenfach sieht auch ganz nett aus und optisch passt es super. Nur der Platz zwischen den Verzurrösen sieht nicht üppig aus.
Ich verzurre sowieso lieber (zb mit Rok Straps) an Rahmenteilen, womit eine Gummiauflage gereicht hätte. (Bei Zug hängt sonst alles am Schloss, egal aus welchem Material die Platte ist.) Ich könnte zu dem Preis nichts adäquat ansehnliches basteln.
Vinne
Vinne
BaWü
...glaubst Du nicht, dass das Schloss locker mehr kann.. schließlich sitzen da manchmal Leute drauf die da schon a bissl mehr wiegen.. ? ich hätte da schon wirklich vermutet, dass die Kunstoffverbindung nicht so stabil ist oder warum gibt BMW da nur 5kg an ?
danke…
GSme
GSme
R 1300 GS
Sie ist mit Sicherheit auch stabiler. Ich tippe mal auf Haftung.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
danke…
Wenn jemand drauf sitzt ist das Schloss auf Druck belastet. Gepäck verhält sich nicht wie ein Mensch, und es können andere Belastungsrichtungen auftreten. Wenn man zB versuchen würde eine 50cm breite 10kg Zelttasche drauf zu packen und nur die Kunstoffverbindungen nutzt, dann hängt alles an ebendiesen und am Zapfen vom Schloss.
Ich drücke auch 3x auf den Soziussitz, nachdem ich ihn abgenommen habe, und ziehe ihn auch probehalber nach oben, um sicherzugehen, dass das Schloss auch eingerastet hat. Ich habe ihn da auch schon mal in der Hand gehabt. Vielleicht bin ich der einzige?
Beim Verzurren von Gepäck schaue ich immer, dass es nicht einen gemeinsamen uU schwachen Fehlerpunkt gibt (zB wenn das Schloss einmal nicht richtig einrastet etc.) und verzurre zum Haltegriff oder Rahmen. Ich will halt prüfen können, dass auch wenn an einer Stelle etwas schiefgehen sollte, nichts davonfliegt. :schulterzucken:
Oldenburger
Oldenburger
Oldenburg
LC MJ 2018Exclusive
Gibt es hier schon ein Update oder weiß jemand was? Konnte bei Touratech (noch) nichts finden, was die Hecktasche statt Soziussitz betrifft. Ich warte sehnlichst darauf…
Welche Hecktasche für den Soziussitz / Gepäckplatte - Ähnliche Themen
  • kompakter, leichter Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine Hecktasche, oder kleinen Packsack)
    kompakter, leichter Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine Hecktasche, oder kleinen Packsack): Hi, ich bin auf der Suche nach einer guten Lösung für einen kompakten, leichten Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine...
  • Biete Sonstiges Hecktasche aktuelle Soziussitz für GS 1250
    Hecktasche aktuelle Soziussitz für GS 1250: Verkaufe eine Hecktasche von RS Solutions, die anstelle des Soziussitz montiert wird 80€ (NP 165€)
  • Erledigt Hecktasche Touratech für Soziussitz
    Hecktasche Touratech für Soziussitz: Biete eine Touratech Hecktasche für den Souiussitz Hecktasche Grundplatte Trageriemen Die Grundplatte wird um den Soziussitz befestigt und daran...
  • Große Gepäckrolle/Hecktasche für die Gepäckplatte?
    Große Gepäckrolle/Hecktasche für die Gepäckplatte?: Hat jemand Erfahrung (evtl Bilder) mit einer großen Hecktasche (60 Liter), die auf der original BMW Gepäckplatte montiert wird? Ich...
  • Erledigt Hecktasche Touratech Kahedo für R1200GS + ADV K25
    Hecktasche Touratech Kahedo für R1200GS + ADV K25: Hallo zusammen, wegen Modellwechsel verkaufe ich meine Touratech Hecktasche Kahedo für die R1200GS K25 bis Bj. 2011 bzw. 2012 ADV. Es ist die...
  • Hecktasche Touratech Kahedo für R1200GS + ADV K25 - Ähnliche Themen
