Welches Ladegerät für Ladeerhaltung?
Diskutiere Welches Ladegerät für Ladeerhaltung? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, welches Ladegerät für die Ladeerhaltung verwendet ihr und wie habt ihr das Kabel zur Batterie verlegt? Ich würde gern wieder mein Ctek...
Tobinger
Tobinger
Niederbayern
Ich würde gern wieder mein Ctek verwenden und mich von eurer (Kabel) Installation inspirieren lassen :-).
Die Batterie meiner alten GS hat mit Ladeerhaltung nun über 9 Jahre gehalten und funktioniert noch immer einwandfrei.
VG
Tobi
Das Ladegerät steht ja schon fest und das Kabel verlegst Du so wie auch bei der alten GS.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Und ab der LC braucht es eigentlich auch keine Erhaltungsladungen mehr - außer die, die alles kaputt machen...
Tobinger
Tobinger
Niederbayern
Danke aber das war nicht die Antwort auf die Frage! Ich bin oft viele Monate im Ausland und werde die Erhaltung benötigen.
Bei einem Freund war die Batterie der 1250er nach gut 2 Monaten leer!
Ich hätte einfach nur gerne das auf meine Frage eingegangen wird und nicht nur schlaue Sprüche abgegeben werden!
Ich kann dieses Verhalten nicht verstehen! Wenn man nichts zur Frage beitragen kann oder will einfach :stumm: bitte!
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Mein Ladegerät liegt seit Jahren unberührt im Schuppen, wenn du aber meinst eins brauchen zu müssen, steck es in die Bordsteckdose, einfach einen Tag bevor du wieder Fahren möchtest.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Es gibt doch auch einen Adapter für die BMW Dose.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Würde ich ja auch machen, man braucht aber die Batterie nicht laden, selbst wenn sie 2Monate steht, sonst stimmt was nicht.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Das will er nicht hören. Richtige Antwort bereits vom Gerd...
Wenn man sich aber doch monatelang einen erhaltungsladungs-einen-r.unterholen will, dann einfach eine Schraube am Batteriedeckel lösen und direkt anschließen
Mein Gott... kann doch nicht so schwer sein, Wahnsinn...
ich liebe dieses Schulmeisterliche "Das war nicht gefragt, setzen" Mundverbot.
Wer will denn hier was kostenlos wissen?
Jeder Oberlehrer muss das in der Schule aushalten, dass für ihn unmögliche Antworten gegeben werden.
Erstens halte ich von dauerdranbleiben Ladern überhaupt nichts.
Zweitens ist eine Bleibatterie am besten bei 13,5...13,8 Volt erhaltengeladen, gepuffert.
Nicht getaktet, nicht gejoggt nicht bei 14,5 V ! Lifepo4 Hersteller wie Ailant verbieten sogar das C-Tec und andere getaktete lader.
Egal was dranhängt, einfach an die Batterie das Kabel über SI anschließen und an passender Stelle rausführen ( unter dem Sitz?) 13 V 2 A sollten für alles reichen.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Und noch ein (kostenloser) Hinweis...
...Bei einem Freund war die Batterie der 1250er nach gut 2 Monaten leer!...
So ein Schmarrn (Cousin von einem Freund dessen Schwester)!! Und sogar wenn nicht, dann ab zum Freundlichen!! Weil dann stimmt etwas nicht...
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GSA LC,1250 GSA HP,40-Years GSA, 1300 GSA
ich werde weiter das Originale BMW Ladegerät verwenden, welches bereits an meiner 2014er GSA seine Dienste zuverlässig geleistet hat.
Somit brauche ich auch keine Kabel verlegen.
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Habe eine LiFePo eingebaut und dann brauchts auch keine Ladeerhaltung mehr und man spart nebenbei mindestens 3kg ein.
Peti
Peti
Schland
Nimm das original BMW-Teil über die Bordsteckdose, das läd alle 24 - 36 Stunden für ein paar Minuten nach (auch falls man eine DWA hat) und fertig.
GS19
Bielefeld
R1250 GS HP
Ich werde auch das Originale von BMW nutzen. Es ist erschwinglich und gut durchdacht.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Mach ich seit 5 Jahren so - nie Probleme damit gehabt!
W
Wernersen
Rhoihesse
R 1250 GS HP
Also da der Tobinger ja ein CTEK hat und dieses gerne weiternutzen möchte, helfen die Tips mit dem BMW Ladegerät nicht wirklich weiter.
Da es mir genauso ging, habe ich es gemacht wie thgg...oder so (wie kommt man eigentlich auf so einen Usernamen:confused:;)) Nur habe ich mir so eine CTEK-Ladeampel besorgt und diese mit einem Kabelbinder am Rahmen unter dem Sitz befestigt. So kann ich jederzeit sehen, ob ggf. eine Ladung erforderlich wäre und das Ladegerät schwuppdiwupp einstecken. Über Nacht dran lassen und dann wieder ab ins Körbchen..:bounce:
Das ist nur im Winter einmal im Monat vielleicht, wenn die Ampel auf gelb steht...ansonsten nix laden!
Foto hab ich leider keines, aber kann man sich vielleicht ja vorstellen...
Wernersen
Welches Ladegerät für Ladeerhaltung? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose
    BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose: Ich biete hier einen kaum gebrauchten Motorrad Bordsteckdosen (DIN/HELLA/BMW) 2-fach USB Ladeadapter mit LED-Voltmeter wie beschrieben und...
  • SP-Connect 12V Anschlusskabel für induktives Ladegerät
    SP-Connect 12V Anschlusskabel für induktives Ladegerät: Moin zusammen, ich habe mal eine Frage bezüglich des Kabels mit den freien Enden. Angeblich ist in dem Kabel ein Spannungswandler enthalten. Ich...
  • Erledigt Ladegerät für meine 1250 GS
    Ladegerät für meine 1250 GS: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einem Ladegerät zum direkten Anschluss an die Steckdose (Can Bus-fähig) Original BMW bevorzugt.
  • Welche Batterie fürs BMW Ladegerät
    Welche Batterie fürs BMW Ladegerät: Hi Zusammen, ich habe hier schon einiges über das Thema Batterie und 1200GS gelesen. Meine, kürzlich erworbene 1200 er aus 2011 hat beim Anlassen...
  • Erledigt Ladegerät für BMW Motorrad
    Ladegerät für BMW Motorrad: Hallo, wie bereits oben geschrieben suche ich auf diesen Weg ein Ladegerät für meine 1200gs, gerne mit Stecker für die kleine 12 V Steckdose....
  • Ladegerät für BMW Motorrad - Ähnliche Themen
