Welches Ladegerät für Ladeerhaltung?
Diskutiere Welches Ladegerät für Ladeerhaltung? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Beim Neu- oder Gebrachtkauf gibt eigentlich jeder BMW Händler ohne viel aufsehen das Ladegerät bei, das ist wie mit Fußmatten und EH-Set beim PKW...
greyman
CTek Anschluss ist aber auch prima für einen Kompressor zu gebrauchen, wenn der mit 10A angegeben ist schaltet die Boardsteckdose ab.
W
Wernersen
Rhoihesse
R 1250 GS HP
greyman, genau...ich hab mir noch diese CTEK Verlängerung mit Zigarettenanzünder-Buchse besorgt und unter der Sitzbank verstaut. Dann kann ich bei Bedarf auch USB-Geräte(über USB-Adapter) laden wenn der Bock nicht läuft...sehr hilfreich z.B. am Campingplatz wenn man keinen Feststrom hat für Smartphone und Sena...
PuettGs
PuettGs
Oberhausen
R1200GS LC Rallye, Yamaha Tenere 700
ich benutze auch das cTec .Hier sollte man nur bedenken, das das Ladekabel gegenüber der Batterie nicht abgesichert
ist. Wenn man dann noch Leitungsschleifen unter der Sitzbank verlegt, kann es bei einem Isolationsfehler zum Kabelbrand kommen.
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Ne Sicherung in der Plusleitung könnte helfen
W
Wernersen
Rhoihesse
R 1250 GS HP
Ist natürlich in der CTEK Ladeverlängerung mit der Ziggi-Dose serienmäßig
mit drin...und bei mir nur zeitweise bei Bedarf in der Ladeampel eingesteckt...
O
Okami
R 1300 Trophy
ich verwende CTEK Ladegeräte seit mehreren Jahren. Habe heute meine 2016er 1200LC vom Vorbesitzer abgeholt. Dieser sagte mir, dass er immer mit dem BMW Ladegerät die Batterie geladen hätte und diese auch im Winter dauerhaft dran lies. Ich habe mir dann einen Adapter für CTEK geholt der in die BMW Bordsteckdose passt. (Wollte einfach mal wissen wie es um die Batterei steht). Funktioniert nicht, CTEK spricht nicht an. Habe dann die Zündung angestellt, CTEK spricht an und läd auch eine Weile nach Abstellen der Zündung weiter, aber eben nur eine Weile. Soweit ich das hier, auch in ähnlichen Themengebieten, nachlesen konnte verhindert die ZFE ? das Laden.
Kann ich also einen CTEK Anschluss an die Batterie bei meinen Modell anbringen und die Batterie im eingebauten Zustand laden, ohne dass die Bordelektronik Schaden nimmt?
Danke für Eure Hilfe.
nobbe
nobbe
von ctek gibt es auch diverse? welches modell verwendest du?
O
Okami
R 1300 Trophy
Ein CTec MXS 5.0
Gerione
Gerione
habe das gleiche Ladegerät von Ctek wie du, hab’s an meiner 1250 direkt an die Batterie angeschlossen, funktioniert einwandfrei.
Gruß Gerald
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Mal eine Idee für alle Batterie-Ladezustands-Hypochonder... mittels Bluetooth auch in der Handy-App auswertbar - inklusive Warnmeldungen, wenn Stand zu niedrig...
[emoji56][emoji56]
nobbe
nobbe
ab den LC modellen wird die batterie spannung selber im display angezeigt- wozu also soviel aufwand?
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Man kann auf dem Sofa die Batteriespannung ablesen.:p
Lefran
Lefran
Hessen
R 1250 GS Exclusive
Ich verstehe die Aufregung nicht.
Ich hab auch ein Ctek, der Ladestecker lässt sich doch problemlos an die beiden Pole der Batterie anklemmen? Das sind 10 Min. Arbeit
Die Jungs haben aber recht, Du musst nicht den ganzen Winter die Oma warm halten, soviel verliert die Batterie nicht an Spannung. Es reicht wenn Du sie alle zwei Monate mal für 3 Stunden dran hängst, wenn überhaupt nötig.
nobbe
nobbe
jedes ladegerät, das für blei akkus "geeignet ist", geht direkt an die batterie pole anzuklemmen.
bei der LC hinter dem rechten deckel. ich lade maximal am abend "vorher - über nacht", wenn ich am nächsten tag losfahren will.. (zündung AUS lassen)
Zu deren (zweifelhaften) Genaugkeit hatten wir es ja anderweitig schon mal ausfuehrlich, wenn ich mich recht entsinne.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Soll ja auch keine hochpräzise Anzeige sein, oder :fragezeichen:? Da reicht ein "Schätzeisen" vollkommen aus, da die Klemmenspannung bei Blei-Akkus eh nicht so der Parameter für eine Beurteilung ist. Da ist es schon hilfreicher, den Akku durch den Anschluss eines Prüfgerätes zu belasten und dann mit definierter Last zu schauen, wie stark die Klemmenspannung einbricht. Die Klemmenspannung alleine ist nur ein ganz grober Anhalt. Dafür reicht die Anzeige allemal :lcheln:.
Habe aber mit einem kalibrierten fluke 287 auch keine signifikanten Abweichungen (>1,0V) messen können...:victory:
Da erinnere ich mich aber an andere Werte, die fuer einen Bleiakku vollkommen unplausibel waren. Wenn Schaetzeisen, wozu dann ueberhaupt Kommastellen?
Ausserdem spielt sich die Beurteilung des Ladezustandes (eines Bleiakkus) im Nachkommabereich der Spannungsanzeige ab und das hat (fuer mich) sehr wohl eine gewisse Aussagekraft. Dazu reicht ein Billigmultimeter mit zwei Nachkommastellen in dem Bereich weitgehend aus, damit man eine verlaessliche Nachkommastelle hat. Von einer Beurteilung der Akkukapazitaet ist und war dabei die Rede nicht.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Bei den "Billig-Multimetern" kannst Du dir die Nachkommastellen schenken :Augenzwinkern_2:. Die werden quasi von der Messungenauigkeit aufgefressen. Insofern überhaupt keine Aussagekraft. Einzig, wenn Du eine Messreiche anlegen würdest, dann hätte das Ganze eine gewisse Aussagekraft, da ja immer ein ähnlicher Messfehler zu Grunde liegt. Bei den billigen Dingern ohne Kalibrierung ist schon eine Veränderung des Umgebungstemperatur dazu geeignet, das Messergebnis komplett zu ruinieren. Von Kompenmsationschaltungen für die Messleitungen und anderen Dingen möchte ich jetzt gar nicht anfangen. Möchte aber keine Diskussion über Messungen und deren Genauigkeit beginnen. Ist Fred- (und Abend-)füllend :Augenzwinkern_2:.
Bei allem Respekt, über was schreiben wir hier eigentlich? Der TO wollte einen Rat für Erhaltungsladegeräte und bestimmt nicht lesen, dass MANN das gar nicht braucht, oder :umarmen:?
Welches Ladegerät für Ladeerhaltung? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose
    BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose: Ich biete hier einen kaum gebrauchten Motorrad Bordsteckdosen (DIN/HELLA/BMW) 2-fach USB Ladeadapter mit LED-Voltmeter wie beschrieben und...
  • SP-Connect 12V Anschlusskabel für induktives Ladegerät
    SP-Connect 12V Anschlusskabel für induktives Ladegerät: Moin zusammen, ich habe mal eine Frage bezüglich des Kabels mit den freien Enden. Angeblich ist in dem Kabel ein Spannungswandler enthalten. Ich...
  • Erledigt Ladegerät für meine 1250 GS
    Ladegerät für meine 1250 GS: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einem Ladegerät zum direkten Anschluss an die Steckdose (Can Bus-fähig) Original BMW bevorzugt.
  • Welche Batterie fürs BMW Ladegerät
    Welche Batterie fürs BMW Ladegerät: Hi Zusammen, ich habe hier schon einiges über das Thema Batterie und 1200GS gelesen. Meine, kürzlich erworbene 1200 er aus 2011 hat beim Anlassen...
  • Erledigt Ladegerät für BMW Motorrad
    Ladegerät für BMW Motorrad: Hallo, wie bereits oben geschrieben suche ich auf diesen Weg ein Ladegerät für meine 1200gs, gerne mit Stecker für die kleine 12 V Steckdose....
  • Ladegerät für BMW Motorrad - Ähnliche Themen
